1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лучше перефразировать - а бывает так, чтобы кто-то устанавливал эти защиты в бытовые бетономешалки?
  2. Tananser
    Tananser
    Tananser
    Озерск
    Или так: на какие мешалки точно это не ставит производитель, т. е. какие мне точно противопоказаны? Падения напряжения у меня очень частые
  3. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Сам недавно этим же маялся, в результате "махнул сабелькой" и взял Denzel В-180.
    Во-первых: они практически все - китайские (а Китай сейчас повернул руль от количества к качеству - читаем материалы последнего съезда КПСС Китая)
    Во-вторых: по конструкции все они весьма незатейливы, особо ломаться там нечему. Просто подбираете под свои задачи по мощности привода.
    В третьих: лучшая защита от "от пониженного напряжения и перегрева" - это Вы сами.
    1) мультиметр - и Вы понимаете, можно ли включать при увиденном напряжении.
    2) не перегружайте по весу загрузки: 3\4 от номинала и соблюдайте основные правила эксплуатации, не более того.
  4. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Если падения частые покупаете что-то типа "защиты от пониженного напряжения в сети", например:
    2P 63A УЗМ-51МД или ему подобное. А на мешалки, думаю, производители такого не ставят...
  5. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @MaksimTam!
    На бетономешалках Гамбит объемом от 100 до 200 литров приводная шестерня - это бендикс, а венец - венец маховика от автомобиля УАЗ. Детали стальные и имеют большой срок службы, но при необходимости, их можно легко купить в автомагазине или на рынке.
    Ремень на этих бетономешалках тоже одинаковый, размерностью 944 профиль 8.5х8.
    Для моделей РБГ-100 и РБГ-120 можно использовать ремни с профилем 8.5х8, но меньшего размера (от 900 мм). Как и другие запчасти, ремни на бетономешалки Гамбит РБГ продаются в автомагазинах.
  6. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Zitrek, добрый день! Вы не подскажите по сервису ZIRTEK в Санкт-Петербурге?
  7. zajats
    zajats
    zajats
    Посмотрите стабилизаторы напряжения, под мощность бетономешалки с запасом. Пользовал стабилизатор на 5 ква из-за частой просадки напряжения.
  8. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Добрый вечер всем. Уважаемый Zitrek и остальные участники, хотелось бы узнать Ваше мнение:
    стоит ли ориентироваться при выборе на такой показатель как гарантия?
    В одном из интернет-магазинов на мешалки "Зубр" продавец дает 36 месяцев гарантии против 12 на другие модели
    с уважением
  9. ababaku
    ababaku
    ababaku
    @Nestor13, чисто умозрительное заключение... Сломается механика - виноват сам перегрузил. Сгорит двигатель - виноват сам: был скачек напруги, а у тебя нет стабилизатора, ругайся с электросетями. Сгорит двигатель - виноват сам: перегрузил. Сломается сварной шов виноват сам не правильно транспортировал или перегрузил...И так 36 месяцев... Могу ошибаться.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Nestor13, зная компанию Зубр, могу сказать, что в данном случае это лишь рекламный трюк. ВсеИнструменты на свой инфорс тоже дают 3 года гарантии, но я знаю, что при всем желании мешалка 3 года не проработает. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
  11. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @Zitrek, Здравствуйте. Впереди - заливка 16 кубов бетона (привлеку еще 2-3 мешалки). А дальше - раствор для 70 кубов блоков. Является ли бетономешалка ZITREK B 1308 FK 024-1000 достаточно надежной машинкой для такого объема работ?
  12. valerian54
    valerian54
    valerian54
    @РБГ Гамбит, заинтересовался я бетономешалками вашего пр-ва. Особенно РБГ-150 мне глянулась. Насколько я понял, она транспортируется через транспортные компании в уже собранном виде? Т. е. совсем без упаковки? А в Новосибирске есть ваши представители, чтобы снизить риск повреждения аппарата?
  13. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Да, РБГ через ТК присылают собранные, в стрейчплёнке, мою РБГ-320 доставили без повреждений. Если придёт мятая - просто откажитесь, пришлют новую. Они их возят закреплёнными на полете по моему, в коробке могут ещё и не так измять, а пока не вскроешь - не увидишь, а здесь осмотрел перед получением и вперёд.
  14. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @valerian54!
    Да, бетономешалки Гамбит РБГ поставляются в собранном виде. Они полностью готовы к работе и имеют заводские настройки. Вам не придется тратить время на сборку и регулировку оборудования.
    По упаковке: стандартно оборудование отправляется в стрейчплёнке. Конструкция бетономешалки Гамбит РБГ - жесткая сварная, и при транспортировке повреждения случаются редко. Но по желанию можно отправить оборудование в жесткой упаковке или паллетном борте, гарантирующих сохранность.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kurtlipin, я бы все же взял большего объема :hello:.
