1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ах, вот оно об чем речь. Я с вашего поста было подумал, что вопрос о типе подшипника.
  2. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Всем привет!
    Осваиваю бетоносмеситель Denzel B-180. Первые радужные впечатления по немного испраряються.
    Прежде всего мотор 700 Ватт слабоватый для заявленного бетона. Делал раствор на кладку, при весе раствора 90 кг, и наклоне 45 градусов, просчитался с всего одной лишней лопатой песка. Раствор получился чуть густоват - и бетоносмеситель остановился. Мотор не потянул. Ну, успел выключить.
    Далее, появился странный пристук при работе, тут уже кто-то выкладывал звуковой файл с весьма похожим звуком. Снял крышку, и что я вижу? (покупал уже в собранном виде), см. на фото. При том, что ведущая шестерня довольно правильно установлена относительно венца, колесо на которое идёт ременная передача сидит на валу всего наполовину. При этом оно никак не закреплено на оси.
    Ведущая шестерня закреплена болтом, что хорошо видно на снимке, а колесо нет. Подскажите, это в магазине, где её собирали лоханулись? Или так и должно быть? Или мне не тот вал поставили? Ну не может же так быть по конструкции, чтобы колесо на валу всего наполовину сидело?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У Вас, скорее всего, колесо не то. Для такого колеса, вал должен быть сточен, и большего диаметра (рассмотрите крепление ручки к валу ручной мясорубки).
    Мало того, что наполовину, но ещё со смещением, относительно центра колеса.
    Решайте проблему. Так быть не должно. И с таким соединением работать нельзя.
    П. С. Хотя, непонятна часть вала, закрытая колесом. Снимите колесо, и выложите фото.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вернее, центр колеса смещен относительно центра оси.
  5. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Ну, шкив (уже погуглил как правильно называется это "колесо" :)) с большой вероятностью тот, который должен быть, гляньте на фото, вроде как большего размера не влезет, а меньшего - смысла нет. Хотя может быть что и не тот.
    Смысла снимать шкив нет, т. к. когда я его вдавливаю, он сидит вплотную к втулке.
    Звук простукивания, как получается возникает когда шкив сползает с вала и его начинает немного болтать.
    В общем суть вопроса вот выложил видео на ю-туб
    Тут ещё вопрос нарисовался. Покупал уже собранную. Но, у меня такое ощущение, что в магазине подложили слишком много шайб. Сдаётся мне, что сидеть шестерёнка должна гораздо ниже. Но, вот вопрос насколько ниже? Как плотно зубья шестерни должны входить в венец? До конца? Но ведь при загрузке бетоносмесителя труба на которой крепиться бак может слегка на пару миллиметров просесть. Тогда на шестерню придётся приличная нагрузка.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, тогда и решать Вашу проблему тоже смысла нет. Как говорится: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
  7. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да нет, срез на валу присутствует. Просто фото было сделано под другим углом. Вот фото прямо в торец. Просто на конец вала снята фаска, просто офигительного размера (она и ввела Вас в заблуждение). Зачем там такого размера фаска - ума не приложу?
    Посмотрел, думал, может при сборке перепутали с какой стороны ставить ведущую шестерню, но по конструкции там перепутать нельзя, пододвинуть тоже не получается, крепление под винты не даёт ничего подгонять.
    Вывод: или шкив или вал явно не тот, не подходят они друг для друга, скорее всего вал. Очевидно перепутали на заводе при комплектации, а в магазине собрали из того что завод прислал.
    Придётся идти в магазин и разбираться, но боюсь, что толку от этого не будет.
    В общем, чтобы не затягивать обсуждение, для тех кто ещё только выбирает бетносмеситель, то не знаю как другие, но, Denzel B-180 не рекомендовал бы. Какой-то конструктор "доделай сам".
    Причём, без услуг токаря не обойдёшься.
    А, и да, бетоносмеситель, типа, на колёсах. Но, у колеса подшипника нет, просто вал а на нём втулка. Если тащить одному человеку, то колесо едет только по идеальной ровной поверхности. А у кого на стройке есть ровные дороги? Т. е., колёса то есть, но они не всегда крутятся. У меня от сарайки до места стройки 10 метров и половину этого пути колёса не крутятся.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @viteko, сборка, но не производство. Основа 190 LSA - это Limex 190LS.
    @viteko, подшипник впрессован на вал.
    @Vladik71, это весьма дешевая китайская мешалка, многого от нее хотеть бессмысленно. А вот с валом что-то надо делать.
  9. zajats
    zajats
    zajats
    Хочу поделиться личным опытом с новой бм - Бетономешалка иола-к ик-230н. Была приобретена как вторая к имеющейся cmi на 125 литров, с целью получения большего объёма с одного замеса и некоторым упрощением засыпки песка и гравия. Пока работал с небольшим объёмом бетона, сделал за пару дней около 10 замесов. Бм установил на поддон покрытый сверху ненужными мебельными дсп щитами. Гравий и песок подвозил на тачке (к старой раме сделал новое корыто из ненужной оцинковки и брусков, чтобы получить заужение выгрузки прямо в бм), высоту трапа (мосток, с уклоном вверх от уровня земли к бм) сделал на уровне нижнего края загрузочного отверстия бм, тачку опрокидывал упирая раму тачки на пару кирпичей перед бм (так сыпучие высыпались прямо в бм), что задерживалось в тачке подталкивалось в бм с помощью шпателя 20см. Раствор выгружал поворачивая бм на 45° от трапа к бойку. Боёк сделан из 20мм фанеры и досок шириной 15см, как раз в ровень с высотой поддона на котором стоит бм.
    Количество песка и гравия на замес 3 и 5 ведер (12л) соответственно, загружал в тачку меряя количеством лопат. Цемент 1,5 ведра, воды 1,5-2 ведра.
    Результатом доволен, исключил процедуру закидывания ведрами песка и гравия в высокую бм, приблизительно выход бетона с одного замеса в 1,5-2 раза больше по сравнению с первой бм объёмом 125л. Устал значительно меньше, чем при работе с высокой бм.
    Бм работает реально тихо, основной шум идёт от гравия, но снижается при добавке песка. Не много усилий надо повернуть на колесах груженную бм с вращающимся баком для выгрузки в боёк.
    Выявил недостатки - срезало винт, фиксирующий положение бака на конусе редуктора. Вылечил сверлением конуса насквозь и фиксацией бака болтом с гайкой. При максимальной загрузке и густом растворе в баке мотор замедляется и останавливается, следующие замесы делал немного меньшего объёма. Ещё заменил провод - был на 0,75мм2, поставил 2,5мм2. Попутно увидел обмотки двигателя - провод тонкий медного цвета, но это не точно)
    Вот вобщем все, старался описать все как получилось и быть кратким) фото не делал.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день. Задумался о БМ для отмостки, дорожек и т. д. Посоветуйте добротную модель, дешевую жестянку не ищу. Хочется что-то надежное и качественное
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Если в Ваших планах только отмостка и дорожки, то может можно обойтись дешёвой жестянкой?
    А если хочется качественную и надёжную, то как наверное Вы заметили, читая эту тему, выбор участников идёт между РБГ и Зитрек. Производители которых, здесь на форуме, оказывают всемерную поддержку покупателям своих изделий, избавляя пользователей от бодания с гарантийными отделами продавцов, в случае возникновения неполадок).
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Пришлось разориться на бетономешалку... Залитые лет 10 назад отмостки пришли в негодность:( Чудо-юдо строители делали:mad:... Брать бетономешалку в прокат - вообще не вариант: от 500 руб. сутки, + разобрать её в магазине, собрать дома, поработать, отмыть, опять разобрать, привезти обратно и собрать - это вообще как? Нанимать Газель - ещё минимум 500, да ещё выслушивать стенания о трудности жизни простого работника. Прошелся практически по всем местным магазинам, от ларька до супермаркета - массовое засилье Вихря. Бетономешалка, замесить в которой можно разве что ведро мороженого с банкой варенья - бак проминается пальцем. Через интернет доставка - похоже, космическим челноком Буран возят, ценник конский. Посидел, подумал, пощелкал калькулятором и пальцами:um:, решил просто купить на месте приглянувшуюся, в расчете, что работать буду в паре с сыном, а желающих заработать абреков буду посылать через забор. Соотношение цена/качество/ отзывы меня устроило. Итак, выбор - бетоносмеситель Б-130Р Максим, изготовитель Профмаш. Купил, частично разобрал (была собрана как демонстрационный образец), собрал дома с заменой крепежа на анодированный, с использованием герметика. Свой отзыв оставлю после выполнения работ. (фото так себе, телефон бронированный, камера ни о чём)
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Бетономешалка Кратон BeeTone 190. Обзор после 5 лет работы.
    Бетономешалка была куплена под строительство дома в 2013г. за 10тр.
    Перед покупкой, бегло изучил форумы и обзоры по теме бетоносмесителей и выбрал из наличия именно такую.
    Из всего моего инструмента, на эту бетономешалку пришлась самая ТЯЖЕЛАЯ, в буквальном смысле, нагрузка.
    Построен фундамент под дом и подвал (смотри видео на канале).
    Монолитные участки двух перекрытий дома.
    Стяжки полов на 180кв.м.
    Вся штукатурка дома снаружи и внутри (около 8 кубов смеси)
    Монолитные лестницы в доме.
    Ленты фундамента террасы и навеса/гаража.
    Монолитная лента - подпорная стенка забора.
    Монолитный септик на 15 кубов.
    Монолитная лента с монолитными столбами фронтального забора.
    Бутовая подпорная стенка забора.
    Бутовые стены колодца скважины.
    Бетонирование столбов забора.
    И это только крупные работы.
    В общем, одна из самых главных позиций в инструментальном оборудовании для стройки дома и благоустройства участка. Рассказываю про ее плюсы и минусы. И советую, на что обратить внимание при выборе бетономешалки.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Небольшой отзыв о бетономешалке РБГ-150. Пока выполнены небольшие работы (отмостка и ремонт фундамента). Бетономешалка свое дело делает. Пока не подводила. Ничего не сломалось. Смущает только свист от узла включения-выключения, ну и качество ЛКП (такое впечатление, что красят РБГ из балончика). Вообщем работает и ладно. Движок тянет легко 100 литров раствора. Будем смотреть дальше.
  15. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Всем доброго времени. Мой не большой отзыв. После "уничтоженния" беспощадной работой китайской бетономешалки, возникла необходимость в приобретении новой. Объем работ небольшие фундаменты, отмоски, дорожки, полы по грунту и т. д. Выбор пал между ZITREK и РБГ. ZITREKом я не работал, но о ней отзывы знакомых положительные.
    Живу в Ставропольском крае, посему "победила "РБГ :flag: приехал лично на место производства, пообщался с собственником (дай ему бог здоровья, за предоставленную скидку и приятное общение :hndshk:), забрал РБГ 170. На сегодня замешано ею 15 кубов. Только "хардкор", никаких пауз, перерывов в работе. С утра и до вечера. Машинка мощная и тихая. На выходе 80 литров бетона, промес хороший. Есть небольшие минусы:nono:. Лопастя можно приварить поближе к барабану, колеса малые не удобные, под замену однозначно. Узел включения (выключения) хлюпенький, хотелось посерьезней, ну да ладно.
    Да, подороже "китайцев", но качество и ремонтно пригодность превосходит.
