1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Детский сад какой-то, а не рассуждения. Вы думаете, если подменяете понятия, то это не видно?
    1. "потеря времени" - относится не к выбору инструмента\магазина\желания что-то построить, а к ситуации, когда выбор был осуществлен необдуманно и техника сломалась. из-за чего и возникает простой. Причем в случае покупки в магазине простой будет сильно меньше, чем при дистанционной покупке.
    кстати, если у вас нет проблем со стройкой и бетоносмесителем, а вы штудируете эту тему, то это - потеря времени.
    2. Взаимосвязь от процентов от надбавки за содержание торговой точки и, соответственно, накрутку на конечную цену проследить сложно. Ведь оборот вырастет. Доход вырастет. Можно и не задирать, цену. Но это все целиком на жадности продавца.
    3. Проверка товара в магазине - задача покупателя, а не магазина. Странно, что это приходится объяснять.
    и да, я тут теряю время. страничка помогла с выбором (за что спасибо форумчанам)., больше мне здесь делать нечего
  2. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Жаль, Вам же помогли с выбором- помогите и Вы: поделитесь впечатлениями, посоветуйте...
    С уважением...
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    После того, как опробую бетономешалку и сформируется впечатление от нее, я, конечно, отпишусь.
  4. 287_08
    287_08
    287_08
    Выбираю между
    Бетоносмеситель Zitrek Z200 024-0984 и Калибр БСЭ-180У 00000068096. У кого-нибудь были эти бетономешалки, что лучше взять. Больit всего боюсь на кривой нарваться(
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Из этих двух, я бы выбрал Zitrek Z200 024-0984.
    У этого бетоносмесителя, по-моему мнению, есть явное преимущество: конструкция механизма фиксации и выгрузки барабана - подпружиненное "колесо". У Калибра этот механизм с ножным рычагом, что менее удобно в работе.
    В этом случае, остальные параметры, для меня - второстепенны.
    Если бы механизмы фиксации и выгрузки были одинаковы, то я бы, в первую очередь, рассматривал другие параметры: отношение мощности двигателя к объёму барабана, форму "груши", материал венца, толщину стенок "груши", общий вес бетоносмесителя и т. д.
  6. 287_08
    287_08
    287_08
    Спасибо, я больше всего боюсь чтобы изначально кривое не было, а то на ютубе полно видео кривых бетономешалок.
  7. Герр-майор
    Герр-майор
    Герр-майор
    Владею 190-м Zitrek-ом в течение этого сезона. За это время вымесил кубов 15 бетона и кубов 6 смеси (делал тёплый пол на даче). Отличная мешалка. В раме довольно большой подшипник качения (хотя на 99% уверен, что он там не один, а два - по аналогии с горизонтальными стиралками). Марку сейчас на память не вспомню - БМ на даче. но то что там подшипники, я проверил сразу в магазине. Такая конструкция довольно удачна с точки зрения замены подшипников. Снял пластиковую крышку, стопорное кольцо и всё. В прошлом году менял подшипники на какой-то старенькой БМ (брал у соседа по даче, подшипники по закону подлости развалились на второй день, пришлось менять мне, не отдавать же соседу сломанную БМ). Так на ней подшипники были расположены в груше - менять не очень удобно, так ещё и посадочные разбило, пришлось мудрить, т. к. подшипник выпадал. А в 190LS и подшипники намного больше, и менять их при необходимости намного проще.
  8. Р-нов
    Р-нов
    Р-нов
    Всем привет. Заказал рбг 200 с редуктором. Получу опробую отпишу.
  9. Р-нов
    Р-нов
    Р-нов
    Есть в пользовании лимекс 165 л 700в. Выдаёт 30л бетона с в/ц 0,6 больше не может. Ещё СБР 220л 380в 750вт заявленные заводом 120 л раствора запросто или жидкого бетона. Нормального качества бетон 80-90 л. Лимексу 10 лет. Замесила бетона кубов 30 (жидкого) ходила по рукам много что месили не видел. СБР 220 работает 6 лет сам залил больше 100 кубов. По рукам ходила кубов 20-30 это только что сам видел. Обе работают замены кнопок, колёс были (падали не раз да и возили лёжа) износ есть, но работать будет ещё долго. Лимекс защита от дурака работает отлично при перегрузки прокручивается ремень на шкиву. После танцев с натяжкой просто встаёт двигатель. Все исправно просто заявленная мощность 700 вт не соответствует действительности. Моё мнение на истину не претендую.
    И ещё в копилку подпружиненое колесо удобней чем педаль для выгрузки. Если мешалка не большая и объём работ маленький - тогда колесо. Если объём работ кубов 10 и выше надёжность педали превышает неудобства в работе
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А редуктор вместо колёса ещё удобнее!
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Джентельмены, подскажите по бетономешалке Zitrek Z200 024-0984 китайского происхождения. Стоит покупать, или лучше посмотреть что другое?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Bulldog_Spike, что Вы хотите узнать более подробно?
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    По сравнению с бетономешалками этого ценового диапазона - хороший ли это выбор? Конкуренты - прораб, зубр, профмаш, кратон.
    Хотя, уже не принципиально. Уже купил, доволен, в следующие выходные буду собирать, даже на черный цвет наплевать, при полученной скидке 23%. Не реклама - акция уже прошла.)
  14. Leshij88
    Leshij88
    Leshij88
    Всем привет!
    Народ, перелопатил кучу всего, но, поскольку не знаток, всё таки спрошу.
    Нужна небольшая бюджетная (в пределах 10-11 тысяч) бетономешалка на 120-140 литров. Думал остановиться на ЗУБР БС-120-600 (по ним вообще мало отзывов), но почитал форум и понял, что многие хвалят Зитрек. Кто что по ним скажет (и пользовался ли кто-нибудь ЗУБРом?).
    У ЗУБРа понравилось то, что есть лёгкий доступ к подшипнику, чугунный венец.
    Заранее благодарен.
    Нужна на дачу.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Leshij88, @Bulldog_Spike, если мы говорим о бюджетном сегменте, то поставщики из Китая у всех одни и те же, различаются лишь бренды, цены и внешний вид. Конструкция дешевых мешалок у всех одинаковая.
