1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Собирал такую же сегодня...
    Лопасти это реально косяк инструкции, она действительно весьма условна как инструкция по сборке. Вам уже ответили, что вы забыли совместить стрелки на 2-х половинках бака, тогда с натягом, но лопасти встают.
    Про уплотнитель, не стал пробовать, прочитал ранее здесь в форуме и поставил на силиконовый герметик.
    Шплинт не вызвал особых проблем, поскольку перевернул бак, забил немного шплинт в шестерню, поставил вал примерно под углом 45 град вверх, совместил с шестерней и осадил на место оправкой.
    Болгарку не использовал, все собралось нормально для такой техники, даже ни один болт забивать в отверстия не пришлось.
  2. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Уважаемый @Zitrek, совет нужен...
    Собрал сегодня 1510, как раз из Кувалды.
    Первый раз сам собирал бетономешалку, подскажите пожалуйста какое примерно зацепление
    должно быть между шестерней и венцом?
    Мне показалось что мало (примерно на 1/3 зуба), см. картинку. А регулировок как это изменить не нашел...
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Про лопасти и совмещение половин барана я уже понял.
    На следующих выходных дособеру.
    Но в целом, пока отзыв 2-.
    Имею мотоблок Кайаман, снегоуборщик Канадиана, газонокосилку Oleo-mac, это то что требует сборки. Ни с одним не было таких проблем в сборке, прошу заметить, именно в сборке, работа еще не началась.
    Я уже не говорю о тех девайсах, которые сборки не требуют, пила Штиль, тример, кусторез..Это все бензиновые помощники.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, извините, что не отвечал с пятницы, попал в дтп, голова еще гудит. Позвольте спросить, на текущий момент чем и кому я могу помочь?
    @dbd517, не переживайте, зацепление в допуске, должно быть не менее 70%. @TimSafi, простите, что доставил Вам серьезные неудобства, к сожалению, технологический процесс производства нуждается в изменениях, но европейские коллеги не горят желанием что-то менять. Несостыковки при сборке происходят благодаря тому, что сначала сверлят, а потом красят, из-за этих лишних 2 мм толщины иногда тяжело совместить отверстия, сама конструкция мешалки так же не претерпела изменений с 70х годов. Тем не менее, если Вы захотите вернуть бетономешалку, то я помогу Вам в этом вопросе:hello:
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Zitrek, Спасибо за содействие, оставлю ее. В любом случае дургое не факт что лучше, а по отзывам еще и хуже. Разобрался более-менее, в выходные дособеру.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @TimSafi, если вдруг что-то будет не так, то пишите сразу мне, я попробую оперативно решить проблему:hello:
  7. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Спасибо, попробую как-то замерить. Первое впечатление что порядка 30...35 % зацепление.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @dbd517, по фото вроде бы видно, что явно выше процент соприкосновения. В любом случае, если что сразу пишите:hello:.
  9. a_polyakov
    a_polyakov
    a_polyakov
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по такому моменту. Почти 3 года неспешного строительства "для себя" и пару раз помощь друзьям - был опыт работы с 3 бетономешалками - две на 180 л, и одна на 125 л (марку не припомню, но по качеству работы все ок). Все эти мешалки комплектовались ручным фиксатором опрокидывания (т.е. колесо с прорезями, и никаких штырей с педалькой и нажатием ногой).
    Сейчас встала задача приобретения новой на 180 л. При этом изучив кучу вариантов интернет-магазинов, и проездив по обычным строительным - вижу некую тенденцию, что ручной фиксатор ставится исключительно до 130-150 л, а выше - везде поголовно ножной.
    Пощупав в магазине "вживую" несколько моделей, так и не могу себя убедить, что это удобно.
    Здесь в теме нашел несколько отзывов в подтверждение, что ручной гораздо удобней, и в то же время несколько желающих наоборот переделать ручной в ножной.
    Как все-таки быть - брать с ножным и надеяться, что привыкнется, или продолжать искать ручной?
    Очень хотелось бы услышать кого-то кто сначала работал на ручном, а потом перешел на ножной, и был бы этим доволен.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @a_polyakov, всего лишь дело привычки, реальных плюсов или минусов выделить не смог бы.
  11. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    По моему опыту ручной удобней, так как имеет больше положений угла наклона груши. Однако ножной надежнее.
    Я бы сейчас предпочел ножной фиксатор для быстрой выгрузки + редуктор для точной настройки положения груши а ля моделей РБГ больших объемов.
  12. a_polyakov
    a_polyakov
    a_polyakov
    Саратов
    @Zitrek, ну все-таки вторая часть вопроса, если знаете.
    Их сейчас по каким-то техническим (возможно) причинам действительно делают большой литраж исключительно с ножным фиксатором? Или есть смысл все-таки попытаться еще поискать 180 л с ручным?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @a_polyakov, да делают кому как удобнее или под конкретный заказ, поверьте, я видел оба варианта. Вы видите, как правило, производство пары заводов под десятками разных брендов и разных цветов, Вам кажется, что выбор велик и все делают одинаково - с ножным фиксатором, а на самом деле - это продукция одного завода-изготовителя.
  14. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    От и я стал перед выбором бетономешалки. Прокурив странички так и не нашел ответ, нужна бетономешалка стоимостью 300-320 руб - для заливки забора, пола, отмостки и тд.
    В нете присмотрел такие модели как: Skiper CM 150 или ECO CM 150?
    По литрожу можно и до 120 - 130 опустить, кто что может сказать про них?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @pnevmash, я думаю, что новичкам лучше начинать знакомство с форумом с прочтения FAQ - там есть ответ на Ваш вопрос. После этого посмотрите сообщение выше Вашего поста и окончательное осознание ситуации приведет Вас в Кастораму, где Вы спокойно купите эту же мешалку за 6000 рублей:hello:.
