1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Такая же беда была с кнопкой. Опрокинул 170 ую, при погрузке в легковой прицеп. Благо стоит кнопка копейки. А так да, машина хороша.
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Нужен совет. Бетономешалка на двоих с братом. Работа 1-2 человека. Объем - площадки под авто, дорожки, столбы для забора.
    Выбираю из РБГ 120, РБГ 150 и
    ZITREK B 1308 FK 024-1000.
    Спасибо
  3. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Когда я выбирал, как и Вы, между этими же производителями, мой выбор пал на РБГ. Чашу весов склонил электродвигатель. На РБГ его проще купить и стоит он дешевле. Хотя находясь в этой теме уже давно, не встречал сообщений о сгоревших двигателях на бетономешалках "Зитрек",как и РБГ :) Но это единственная деталь, в обоих мешалках, которую не починишь своими руками. А тратить нервы и время, в случае поломки, на общение с гарантийным сервисом продавца, лично у меня нет ни малейшего желания.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    120 очень маленькая по объёму, тем более, что работать планируете вдвоём. На выходе будете получать примерно 1/3. Не помню, по габаритам 120 и 150 одинаковые?
    Для меня было важно было, чтобы в универсал входила целиком.
  5. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    А Вы посчитайте стоимость РБГ Вашего объема с учетом доставки по Вашему адресу. Если есть разница с ZITREK, и на весома, может стоит тогда рассмотреть последнюю. Себе я выбирал РБГ- 170 так как живу в городе где их производят. Для указанных Вами нужд объем 120 действительно мал. Я бы меньше 150-160 литров не брал. В любом случае удачи в выборе. :hello:
  6. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Здравствуйте, какую выбрать Бетономешалка Denzel В-200 или REDVERG RD-CM200R?
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    РБГ 150 получается дороже. Доставка Ставрополь - - Раменское (Московская область)
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше брать редукторную бетономешалку литров на 200...
  9. zajats
    zajats
    zajats
    Чем лучше? С чем сравнивали? Какой объём Вами сделан, с каким ремонтом бм уже сталкивались? Какая модель бм у Вас? Есть похожая как на фото на 230л, но пока небольшой объём месил за прошедший сезон. Про ресурс пока ничего не скажу.
  10. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Доброго времени суток.
    Поскольку сам заморачивался какую бетономешалку купить, решил поделиться впечатлениями. В конце апреля купил Zitrek Z140. На сегодняшний день перелопатил более 15 кубов щебня. В общем доволен. Техника работает. За день в одиночку выходило замешивать и уложить 1-1,2 куба бетона (с двумя узбеками 1,5-2 куба).
    Из недостатков: обещаных 75 литров раствора не получалось (вылиыается из емкости или плохо перемешивается), максимум 55 литров. Ну и на штурвале сейчас имеется люфт примерно 10 градусов, нужно либо втулку загонять, либо болт побольше.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Недавно приобрёл Вихрь БМ-230, (выставочный образец за пол цены) но пока не использовал.
    Отечественная, сделана добротно. Рама с укосинами, шататься не должна, но сам металл рамы тонкий. Колеса крепкие, большие. Барабан толстый и тяжелый. Мотор 1квт, наш или китайский не знаю - не вскрывал. Шестерня привода довольно большая, чугунная, венец тоже чугунный. Включал пустую - работает тихо. В целом производит хорошее впечатление, но за цену новой 17т.р. рама могла бы быть и потолще.
    Посмотрим как покажет себя в работе :)
  12. sergey-str
    sergey-str
    sergey-str
    екатеринбург
    Этой весной в Леруа Мурло купил бетономешалку Кронверк 180, чугунный венец, 700 вт. Работала весь строительный сезон с утра до вечера. Строил погреб, делал и бетон и раствор. Претензий ни каких, доволен, щас в гараже зимует вымытая, покупалась для разовой работы, а вышло. что еще поработает при необходимости Я ее по всякому и в хвост и в гриву ухайдакивал, но конструкция и электрика выдержала. Похоже эта бетономешалка имеет много названий, потому как недавно заезжал в Мурло, там стоят один в один, но уже прорабы, редверги и еще какие то. Проверил на себе. Понравилась в работе. Хлеб на бетонных и растворных работах не зарабатываю. Написано, что сделано в Лебедянь, но на лбу написано у нее, что это голимый Китай. Еще ни разу не вскрывал
  13. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Привет, земляк. :hello:Я вчера взял ZITREK B 1308 в инетмагазе на Карла Маркса у станции. Будем с тестем в 2 лица трудиться на даче, объём работ такой же. Пока не собирал. Для интересующихся и сомневающихся- "влезет-не влезет" докладываю: перевезена на дачу на Форд Фиеста без проблем в разобранном виде из коробки, ещё и место осталось:super:
  14. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Рбг гамбит 100 или 150? Работать буду один, песок в 30 метрах от заливки, щебень в 20... Переплачивать ли деньги за объем?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я считаю, что неправильно, выбирать бетоносмеситель в зависимости от ближайшей конкретной задачи.
    Если требуется изготовить 3-5 м3 бетона, работая в одиночку, то вполне достаточно бетоносмесителя с барабаном в 100 литров.
    Но нужно посмотреть дальше, на несколько лет вперёд (бетоносмеситель покупается не на один раз, и даже не на один год).
    Очень велика вероятность, что в будущем, "всплывёт" новая задача (а может и несколько), и возможно появятся помощники. Вот тогда, для работы 2-3 человек 100 литровый барабан будет маловат.
    Исходя из этого, я бы рекомендовал взять бетоносмеситель с барабаном в 150 литров.
    П. С. Расположение песка и щебня, относительно места использования бетона, никак не влияют на выбор бетоносмесителя.
