1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В плей маркете есть отличная бесплатная программа по расчету пропорций. "Бетон. Расчет пропорций" называется. Там и по весу, и по объему можно за пять сек рассчитать. Будете соблюдать пропорции и технологию, бетон будет отличного качества. Не так страшен черт как его малюют.)
    И еще замечание, мешалку ставьте правильно. Чтобы при ее загрузке и работе мотор был справа от вас при условии ее вращения против часовой стрелки и выгружать желательно в эту же сторону. Это имеет значение для долговечности мешалки.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Неужто есть такие, кто "ставит бетоносмеситель неправильно"?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это я.)
    Доработался до того, что бак чуть не отвалился. Пошла трещина круговая. Отремонтировал и уже потом стал замечать такую же ошибку просматривая видо на ютубе.
    Она то работает, но очень возрастает нагрузка на узел крепления бака, но одновременно и снимается с подшипника шестеренки вращающей венец.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я почему спросил ? Дело в том, что наклонить барабан для загрузки и выгрузки в "неправильную" сторону, практически невозможно. И об этом позаботился производитель. При правильной установке барабана, кнопки включения и выключения находятся перед Вами, справа, в поле зрения. При "неправильной" установке барабана, кнопки находятся с тыльной стороны кожуха, и их не видно. Чтобы нажать кнопку, нужно обходить корпус бетоносмесителя.
    Люди быстро понимают это, и интуитивно устанавливают барабан правильно.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На моих мешалках кнопки с торца. Все симметрично.)
  6. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    В прошлом году тоже выбирал себе бетономешалку. Выбрал РБГ-150.
    Отличный аппарат, залил им фундамент под откатные ворота, под калитку, под баню и печь. Для одного человека такого объёма вполне достаточно, но когда появляются помощники, особенно, если надо мешать жесткий бетон, такого объема начинает не хватать. Поэтому прикупил еще 320-ю :) Маленькую тоже оставлю, её можно таскать одному и пойдет на отделку, штукатурку мешать и т. п. Большая в дверь не проходит.
  7. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Выбираю бетономешалку, для моих потребностей остановился на двух моделях,
    Zitrek Z160
    Гамбит РБГ-150
    А вот между ними выбрать не могу, хоть убей. Подскажите плииз, может кто сравнивал, стоит за РБГ переплачивать, она подороже все же.
  8. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    Приобрел Zitrek-Limex 165, собрал все работает, сборка не заняла много времени. Так вот какой вопрос. В комплекте отсутствовала защита шестерёнки венца и в инструкции написано что приобретается отдельно. Подскажите как то влияет отсутствие защиты на работу мешалки и где эту защиту можно приобрести?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В процессе изготовления бетона используется щебень. Защитный кожух служит для предотвращения попадания щебня между венцом и ведущей шестерни.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В рабочем положении щебню в то место трудно будет попасть. Эта защита скорее для безалаберного работника, чтоб пальцы туда случайно не сунул. Для адеквата защита не нужна.)
    Если устройство стопора не педальное, то намного удобней работать если прикрутить к колесу длинную штакетину и наклонять бак стоя прямо перед ней одной рукой, а не с боку.
  11. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    В моем случае щебню очень трудно будет попасть туда, по натуре аккуратист. И да, устройство не педальное. И знаете, тут в моем случае бзик ввиду того что и на видео и на фотографиях данная защита присутствует. Хотя венец барабана достаточно широко выступает над шестерёнки. И нужно постараться что бы туда что то попало.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего эти видео и фото выкладывают не для "аккуратистов", а для "безбашенных чумарей". :)]:)]:)]Не "читайте по утрам советских газет".:no:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Производители могут еще и козырек придумать, чтоб тенечек был.)
    Сколько я перемесил, ни разу под шестерню ничего не попало. Только не надо ее и венец смазывать.
  14. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
    Обычный обзор на сборку, правда только иностранные обзоршики, из русскоязычных только у одного и на модель старше. Да и когда покупал то на стенде стоял собранный аппарат с установленной защитой. Я потом внимание обратил) Ну да ладно) позвоню в представительство может и скажут путное что.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, да. Производитель, он же дурак.
    Вы самому то не смешно, от того, что Вы написали?
