1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Присматриваюсь к РБГ-150, хотя возможно и к РБГ-120.
    1. В видео написано, что "венец, шестерня и ремень привода от отечественных автомобилей". От каких они автомобилей и какие коды запчастей? Другие з/ч где купить в Саранске?
    2. Какая модель двигателя и сколько он стоит?
    3. Стальной венец самый надёжный?
    4. Какие отличия у РБГ-150 и 120, кроме объёма и мощности двигателя?
    Ответ на 1-й вопрос и частично на 4-й.
  2. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Честно говоря такими подробностями не интересовался. Производитель вроде нормально общается и выяснить это у него при необходимости не составит труда. Пока необходимости нет.
    Разницы между 120 и 150 не заметил. Себе взял 150 именно из за более мощного двигателя.
    Пока проблем нет. Только кнопка не очень надежна. Но работает. Будут бОльшие проблемы - заменю на кнопку от профмаша или подобную.
  3. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @armicron!
    1. Венец - зубчатый обод (венец маховика) УАЗ; приводная шестерня - бендикс УАЗ. Запчасти можно приобрести в автомагазинах Вашего города, но это вряд ли Вам когда-нибудь понадобится (ресурс бетономешалок РБГ-120 и РБГ-150 значительно больше, чем объем работ который на них обычно выполняют).
    2. Двигатели устанавливаются асинхронные с медной обмоткой. На РБГ-120 - АИР63А4 (примерно 3 000 руб), на РБГ-150 - АИР63В4 (примерно 3 500 руб).
    3. Сталь устойчива к истиранию и механическим воздействиям (не лопается при ударе). К тому же венец расположен на днище и закрыт юбкой, что предотвращает попадание на него загрязнения и обеспечивает работу без поломок.
    4. Технически РБГ-120 и РБГ-150 очень близки. А вот объем барабана, габариты и вес отличаются, поэтому исходя из объема работ и количества рабочих можно определить подходящую модель.
  4. allite
    allite
    allite
    Добрый день. Планируем строить фундамент свайный ростверг как для дома, так и для всех других построек, подскажите, что лучше выбрать:
    1. бетономешалка РБГ-200 бетоносмеситель 200 л (150 литров)
    2. Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190/220
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Безотносительно конкретной мешалки.
    Гравитационная мешалка не позволит вам готовить бетоны, объёмом более 50 л для 180л бочки. По крайней мере, мой опыт таков. Либо вам придётся делать их слишком подвижными, что убьёт марку.
  6. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    To @Zitrek:
    Спасибо что успокоили.
    Опробовали в деле в субботу, не много, пара кубов. Все нормально пока.
  7. chosen two
    chosen two
    chosen two
    @РБГ Гамбит, добрый день! А не было ли у вас мысли сконструировать небольшой скип для загрузки 320 и 500 бетономешалок? Полезная была бы штуковина, а то ведерками закидывать много времени и сил отнимает.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @chosen two, я думаю, что для @РБГ Гамбит не проблема сконструировать, проблема будет эту конструкцию поставить на поток в продажах.
  9. NKonstantin
    NKonstantin
    NKonstantin
    Здравствуйте форумчане!
    Предстоит небольшое дачное строительство и поэтому задумался о покупке бетомешалки. Помогите определиться с выбором бетономешалки для личного пользования. Заинтересовали:
    Zitrek С-1206 024-0990, Zitrek С-1406 024-0992, Amix BM-140L и Amix BM-160L. Может кто то имеет опыт эксплуатации?
    На форуме о некоторых рассказывал @Zitrek, но им про 1406 например было написано, что "... отнюдь не выдающегося качества. ... Данная мешалка для меня вовсе не предмет для гордости, а источник заработка, поэтому стараюсь обсуждение ее обходить стороной и уделять этому мало времени."
  10. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    А может пластификатор добавить чтобы воды меньше и подвижность на уровне?
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Разумеется, это с пластификатором. Без пластификатора, совсем тоска. Грушу нужно располагать как можно горизонтальнее, чтобы хорошо промешать. И в ней уже помещается не 180л, а 40-50. Остальное выплёскивается. 180л, это, видимо, если её задрать вертикально. Тогда она вообще ничего не промешает.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @NKonstantin, так и есть, гордиться тут нечем. Честно говоря, продажи тоже совершенно не выдающиеся, поскольку мешалка китайская и не самая дешевая, а когда люди не видят разницы, то покупают наиболее дешевый продукт. Вас интересует что-то в конструкции или характеристиках?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @рябчик203, она еще и не промешает, поскольку пластификатор работает как загуститель, увеличивая плотность продукта, в горизонтальном положении нагрузка возрастает, а пластификатор еще усиливает. Количество оборотов груши может упасть катастрофически или мешалка вообще остановится. Такие случаи бывали.
  14. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Приобрел бетономешалку Zitrek 1308 FK.
    Собрал ее где то за полтора часа по видео в ютубе. Много времени провозился с штурвалом и пружинкой.
    В целом бетономешалка понравилась.
    Единственный момент такой. Если хотите, чтобы документы были оформлены на вас, то оплачивайте через банк. Я приехал к Григорию с наличными и получилось так, что можно было оформить покупку только на их контрагента.
    Получается, что взял под гарантию честного слова Григория.
    Надеюсь ничего страшного с бетономешалкой не произойдет.
    Григорию благодарность за содействие с покупкой бетономешалки
  15. NKonstantin
    NKonstantin
    NKonstantin
    @Zitrek: Меня интересует на сколько ее может хватить, да и вообще надежность. На сколько я понимаю, там используется ременная передача, а не через редуктор или напрямую?
