1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Няшка, надо смотреть на параметры и уж потом сравнивать цену. Работать то будут обе, вопрос как долго и на какой вам объем работ надо
  2. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    У меня 150-й. Работает шустро, плохого не могу ничего сказать:)
  3. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Так в том то и дело, что характеристики у них идентичные.
    Технические характеристики Zitrek Z120
    • Тип двигателяэлектрический
    • Габариты, мм1090х705х1170
    • Мощность (Вт) 500
    • Напряжение, В220
    • Объем барабана, л120
    • Венец чугунный
    • Вес, кг44
    • Тип подключения сетевая вилка
    • Частота, Гц50
    • Объем готового раствора, л65
    • Количество оборотов барабана, об/мин25-30
    • Технические характеристики Калибр БСЭ-120
      • Габариты, мм1055х690х1200
      • Мощность (Вт) 600
      • Напряжение, В220
      • Венец чугунный
      • Вес, кг53
      • Частота, Гц50
        Количество оборотов барабана, об/мин26
      • Максимальная крупность заполнителей, мм30
      • Длина кабеля, м1
      А объем работ, заливка пола 60кв.м, отмостка, дачные дорожки. Бытовые нужды (дачные).
    • Ну может через год, ленту для бани
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Можно попробовать написать Григорию -(Zitrek), но он давно не заходил на форум. Я брал б/м через него, более мощную 1510
  5. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Не готовый брать бетономес раз за разом, купил себе намедни РБГ-150, которая от "Гамбит".
    Все же нижний привод и железное железо меня подкупили :)
    Как и обещали- пришла за три дня (в МСК) в сборе, влезла так же в сборе в рено "дастер", вот работает уже часов 15 без перерыва, работает и работает... Да, шнур коротковат, но мне, учитывая все равно переноску, не критично. Все остальное выше всех похвал.
  6. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Как можно заметить, в теме много пользователей РБГ. Поделюсь опытом:(. Моя 120-ка, после двух лет использования, потеряла мощность. Раствор мешала, а жёсткий бетон уже не могла. Проверка показала, что вышел из строя конденсатор. Видимо попался бракованный. Заменил, работает дальше:)
  7. Aleksey69
    Aleksey69
    Aleksey69
    Прочитав ветку отдал предпочтение и купил себе РБГ-150 "Гамбит", до Екб шла неделю, сослался на форум сделали скидку в 500 руб. Доставка немного поцарапала краску, но не думаю, что это страшно для сего гаджета. (Первое сообщение за много лет) читатель однако).
  8. Дима_1987
    Дима_1987
    Дима_1987
    Добрый вечер. Подскажите хотел приобрести Бетоносмеситель Helmut BM120, но почитав тему и возможно лучше что-то из Zitrek взять? проживаю в Санкт-Петербурге, выбор в фирмах тут обширный, сложно определится. Хотелось небольшого объема 120-140л ценой до 20тыс руб.
  9. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Дизлайк на РБГ-150, однако.
    В целом аппарат- бомба, но вот из за мелочи неприятный осадок.
    Поработав нонстоп три смены на четвертую начал самопроизвольно отключаться в режиме "20 минут работаю- 5 минут не работаю".
    Причина- тупые китайские кнопки включения, нахрена портить отличный аппарат такой мелочью не понятно.
  10. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    В инструкции не говорится про необходимость давать аппарату отдых?
    В описании не говорится о наличии функции автоматического отключения?
    Производителю писали? Что отвечают?
  11. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Меня не устраивает отдых бетономешалки в течении 5 минут каждые 20 минут работы, учитывая что совершенно китайский аналог сего не требует. Правда там другие траблы.
    Остальные вопросы натыкаются на встречный "А вы с какой целью интересуетесь?"
  12. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Странно? Я в схеме какого либо реле, задающего режим работы, не обнаружил. Электродвигатель, при нормальном напряжении в сети, позволяет работать круглосуточно. Как Вы ранее написали, дело видимо в кнопке включения. Мне она тоже не понравилась:(. Хлипкая очень. У меня, при падении мешалки, она немного вмялась внутрь. Контакты получились постоянно замкнуты. Включение и выключение вилкой в розетке. Всё хочу заменить кнопку, но как то руки не доходят. :)
  13. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Купил такую же, но она временно у товарища, он получал в транспортной - сам я еще не видел, не работал.
    Предположил (кажется, что даже видел в теме), что должна быть защита от перегрузок/перегрева двигателя. В общем-то логично. Другое дело, что при выборе мы же заранее инструкций/описаний не читаем, и вот не совпадает ожидаемое и действительное...
    Перед покупкой переписывался, после тоже писал - отвечают быстро. Обещали поддержку в случае вопросов при работе. Поэтому и вопрос про ответ производителя.
  14. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Купил бетоносмеситель Калибр 120 исключительно по причине дешевизны для дачной эксплуатации и хотел спросить у обладателей такого бетоносмесителя не изготавливал ли кто удобный лоток для слива смеси более прицельно и чище. нет ли рекомендаций и внешнего вида такого устройства?
  15. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Да есть там защита или нет, замена кнопок (а это, вообще то, не выключатель а пускатель) полностью решило проблему.
