1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Полную тачку всё равно не загрузишь, иначе расплескаешь по пути. А так, бетон - это самое тяжёлое, что мне приходилось возить в тачке.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Gordey174, Вы хотите вывалить ВСЁ, чтоб пока отводите бетон, мешалась следующая закладка? Ну так вываливайте в ДВЕ тачки) и нормально увезёте без надрыва) Бетон оооочень тяжёлый. Сравнить, наверно, можно с полной тачкой булдыганов.
  3. Gordey174
    Gordey174
    Gordey174
    Я возил бетон в тачке, но лил я его с машины, поэтому не знаю, сколько мне влазило в тачку и надо подгодать, чтобы не получилось, что во второй тачке шлепок останется, вот и охото подгодать, вчера весь Ютуб пересмотрел, а не нашел, как и сколько льют именно в тачку
  4. Gordey174
    Gordey174
    Gordey174
    Вообщем, я все выяснил) может кому, такому же новичку понадобится, как я) пошел на соседнюю стройку, докопался до каменщиков... влазит два мешка по 50 кг, третий, если добавить, я вывезу, тачка не очень, поэтому буду брать РГБ 150, готового, жёсткого бетона у нее 80 литров, это 200 кг, придется делить пополам, если ездить по ровной дорожке, то можно и 150 кг увезьти, но у меня на участке беспредел, я думал, что я за раз увезу) всем спасибо)
  5. Gordey174
    Gordey174
    Gordey174
    Заказал РБГ 150, девушка очень общительная и терпеливая, сделала скидку 500 и ремень, до Челябинска доставка в коробе около 3500, я думал будет дороже, мне до участка довести ее надо будет в районе 1000 только, обещали в течении недели доставить
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    РБГ-120 или РБГ-150? Какую выбрать?
    Нужна для дачи: столбы заборные, отмостка, дорожки.
    В пользу РБГ-120 цена - дешевле на 3400р
    В пользу РБГ-150 мощность - более мощная, мощнее в 1,5 раза.
    По размеру и весу примерно одинаковы, только У РБГ-150 выход на 1 ведро больше.
    Достаточно ли мощности двигателя для РБГ-120?
  7. Gordey174
    Gordey174
    Gordey174
    Посмотри таблицу изготовления бетона по маркам, там как раз в районе 8-9 вёдер,в зависимости от марки цемента
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    РБГ-120 кто-нибудь использует?
    Мощности хватает при полной загрузке?
    А то смотрю по размерам РБГ-120 и РБГ-150 почти одинаковы, а в РБГ-150 двигатель мощнее в 1.5раза.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Немного не так: разница в объёмах барабана = 25%
    Не в 1,5 раза, а на 33%.
    Можно сравнить отношение объёма барабана к мощности двигателя:
    у РБГ 120 это отношение будет: 120/ 600 = 1/5
    у РБК 150 это отношение будет: 150/800 = 1/5,3
    цифры показывают, что относительная нагрузка на двигатели примерно одинаковы, и оба двигателя будут одинаково справляться с замесом.
    По другому и не может быть. У всей линейки РБГ двигатели подобраны пропорционально объёму барабана. Поэтому и качество перемешивания у всех моделей одинаково высокое.
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Я себе взял РБГ-150. Как по мне - оптимально. Объём лишним не будет. Всё что больше - существенно дороже и может не влезть в машину. Когда замешивал, делал так чтобы на выходе получалось около 40л. Так и промес хороший и тачку возить надрываться не надо.
    Кстати, при заказе, тоже скидку сделали.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Заказал тоже РБГ-150 для запаса)
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а может проще из БМ вываливать прям в опалубку?
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В основном, нет. Оптимально бм размещать рядом с компонентами бетона, а результат уже развозить туда куда нужно.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем больше мешалка тем лучше. У меня мешалка на объемом 220 литров. Один замес с 25 кг. цемента как раз полная тачка.
    Заявленные объемы смеси почти нереальные и ненужные. Мешалке тяжело, маленький угол наклона не сделаешь.
  15. Gordey174
    Gordey174
    Gordey174
    Я для себя решил, либо делать замес с 25 мешка цемента или полную тачку, для удобства, поэтому остановился на РБГ 150, буду объемом ведра подбирать оптимальный замес
    Таскать по опалубке бм для меня нецелесообразно, очень длинные расстояния, проще мешать около куч
    Вчера забрал РБГ 150 в Сузуки сх4 влезла, только багажник пришлось вязать, разбирать не стал. до Челябинска с доставкой в их жёсткой коробке обошлось в 19900
    Качество отличное, только хромает покраска, но это не существенно.
