1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. allite
    allite
    allite
    О да=). Поэтому очень предпочитаю при наличии финансов не Китай=)
  2. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Спасибо) Заметил:) Но наш диалог читают и другие люди. Может он кому либо поможет сделать свой выбор.
  3. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Когда искал бетономешалку для себя, наблюдал.
    Часть реального отзыва о бетономешалке на 120л. за 7990 руб.-"Основной плюс данного бетоносмесителя это цена и объем бака, все прочее минусы. Очень слабый привод, на выходе пластмассовая шестерня соединена с металлической, при этом роль шпонки играет выступ на пластмассовой, хотя учитывая мощность двигателя это нормально. Общая работоспособность агрегата приблизительно 20-30 кг сухой смеси, это уверенно дает примерно столько же литров готового раствора, попытка грузить больше сначала остановит вращение (возможно сработает защита),а в конечном итоге приведет к поломке, все усугубляется еще и очень слабой рамой, иногда кажется, что сложится. Данную конструкцию я могу рекомендовать только тем, у кого есть возможность и желание что то допиливать, добавить какой то другой движок, укрепить раму или тому подобное"- Полностью можете найти сами.
  4. Cherta
    Cherta
    Cherta
    В том то и дело. Пока получается ваш монолог)
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Всем привет, в далёком 2015 приобрёл
    Zitrek B-1510-FK 024, каждый год по чуть работаю и вот заинтересовался вопросом покупки запасного ремня, сталкивался кто либо с этим? А то основатель темы не заходит. мешалкой доволен, работает отлично, в этом году заливал тёплые полы, работала на пределе
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Все бетономешалки на одно лицо.
    Принудительные и гравитационные, с редуктором, венцом чугунным, стальным, композитным.
    Читать как пока не работал с каждой из них- не смог остановить свой выбор.
    Всегда мешал совком в корыте.
    Вопрос- на кого смотреть из производителей. Нужно качественное, продуманное от загрузки до выгрузки, так что бы работала тихо, без перегруза на движок, итп, итд.
    Не хочется брать говно. Нужна надежная вещь доброго бренда.
    Сталь хорошая, краска, лопасти по уму, а не абы как, движок защищен от воды, шнур приятный. В общем без пренебрежения к мелочам.
    Раствор для кладки, возможно бетон. Те думаю по объему у все производителей разброс есть и подобрать, что-то оптимальное смогу (думаю от 120 до 200л устроит). А вот с фирмой большой вопрос.
    Если чего, то из ЕС притащить смогут.
  7. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Да Вы и сами себе ответили.
    У меня Дензель с китайским электромотором, 700 ватт конечно слабовато, но зато в движке провод толстенный. Пару раз загружал так, что останавливала вращение, дык, не сгорел движок. Китай он разный бывает. Но нверное под Ваш случай не тянет...
    Сталь? Стоит ли мешалку прокачивать до КиберТрака Илона Маска?
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    По Denzel-ю -посмотрел отзывы. Жалуются на люфт, сборочный комплект, не совпадения отверстий, герметики ноунеймовские (для стыка двух полусфер), завышенные мощность мотора. Зато цена не высокая.
    Caiman не объемистые, но вроде как продуманные, это так? Какие то ещё есть варианты?
    ZITREK чего можете сказать и Helmut?
  9. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Купите РБГ и будет Вам счастье:) Она конечно не всем Вашим требованиям соответствует, кабель не очень, двигатель, если залить водой, сгорит, внешне не красавица. Но приезжает практически в сборе. Надо только концы кабеля в кнопке присоединить, схема прилагается. Работает нешумно, особенности привода. Если в Ваших планах только замешивать раствор и немного бетон, то может стоит остановить выбор на миксере? Лично я, раствор замешиваю только миксером. Качество перемешивания мне нравится больше. Хороший бетон им мешать физически тяжело, а то бы и не покупал бетономешалку.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    РПГ)
    -косынок нет- не уверен что это правильное решение;
    -защита IP23 -недостаток. В документации написано 450 часов до отказа, но судя по всему- до сгорания двигателя.
    -вилка стремная;
    на чем колеса, на оси или подшипнике - непонятно.
    Всё остальное вроде как ничего.
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Отсутствие косынок меня тоже поначалу смутило, но на форуме много пользователей РБГ и никто на поломку рамы не жаловался. И я как то трещин не наблюдаю.
    Двигатель- я вот даже не представляю, как за 450 часов можно сжечь электродвигатель в промышленном исполнении? Если он работает на номинальной мощности. На моей прежней работе, такие двигатели работали годами, в режиме 24 на 7)
    Колёса без подшипников, но она вроде для перегонов по шоссе не предназначена)
    Ну а вилка) Так там не только вилка стрёмная, но ещё и кнопка) Мне кажется, что если попросить, то производитель может Вам эти элементы от "Сименса" поставить. За отдельную плату,.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Я про водозащиту говорю, что попадет вода и каюк движку.
    Колеса если не плотно сидят на оси (без подшипников), то это дребезжание даже если бетономешалка просто стоит и месит.
    Тогда можно просто заказать на изготавливание по своим чертежам)
    Как вариант СПС.
  13. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    В РБГ залить двигатель водой, можно только специально. Он ведь там стоит за барабаном.
    Дребезг колёс - Как бы основной шум исходит от перемешивания щебня в барабане. От колёс не слышал, но в новом строительном сезоне, попробую прислушаться и оценить уровень дискомфорта:)
    Извините конечно, но мне кажется Вам сложно будет найти бетономешалку под свои требования)
    Можете обратить внимание на бетоносмесители принудительного типа. Качество перемешивания выше всяких похвал..Если не ошибаюсь, то раньше они ставили итальянский мотор-редуктор. Легко находится в поиске по "Бетоносмеситель СБ- мини 120/220В"
    Сам такую хотел, но ценник не понравился)
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Там по фракции надо сообразить, 22м будет перекрывать нашу потребность или неприемлем подобный вариант.
  15. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Подниму тему, думаю о покупке, на данный момент нужна для бетонирования столбов забора, в дальнейшем лить оконные перемычки в У-блоке и возможно отмостку, остальное привозным бетоном.
    объем работ, вроде, не велик, стоит ли рассматривать РБГ или что то подобное, или просто взять дешевую литров на 120-150, например Zitrek Z200 во всеинструменты 11500 с доставкой)
    вроде и деньги на РБГ есть, но потом она просто стоять будет.
    Вообще посещает мысль просто в аренду ее брать, но т. к. перемычек много, и может затянуться, то цена аренды будет равна дешевой бетономешалке.
