1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Возможно. Но весь мир сошелся только на ней что ли? За данную цену можно сделать не малый объем моих работ не своими силами.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так точно.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так и должно.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да? Странная система. Лопасть должна наоборот отодвигать смесь от края при перемешивании.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего странного.
    Лопасть должна поднимать смесь вверх. Это её основная функция. А от края смесь отодвигается сама, из-за наклона барабана и оттого, что сужение барабана не даёт смеси выплеснуться наружу.
  6. СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    Еще вопрос по бетономешалке РБГ. Вбиваю в поиск и выдает кучу аналогичных сайтов "производителей" этой бетономешалки... Чтоб не нарваться на лохотрон, дайте настоящую ссылку на производителя, пожалуйста.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Г. Ставрополь., гамбитмаркет.
  8. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Выбираю вот из этих
    Кратон BeeTone 180
    PATRIOT BM 188C
    есть ли у кого-нибудь опыт работы с ними?
  9. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    Форумчане - пользователи РБГ, подскажите, пожалуйста ответ на такой вопрос: насколько критична пониженная (по-сравнению с китайскими) скорость вращения барабана на РБГ? В ряде видеообзоров на это указывали как на причину налипания раствора на стенки мешалки.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я чайник, стаж пользования в течении 3-х месяцев... Да, налипание было, но не мешало, приспособились)
    Иногда совком довыскребали. Но когда шли замесы, не помню, 27 подряд, что ли, так просто в начале каждого следующего замеса начинали заполнять с воды (не всей, конечно, а малой части). Нормально.
    Я довольна РБГ. Планов ещё есть) Сначала боялась, как всего нового, а потом понравилось. Но тяжело, конечно.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Существует несколько различных причин налипания бетонной смеси на внутренние стенки барабана бетоносмесителя.
    Причины разные, но скорость вращения барабана не является такой причиной, и не может быть причиной налипания. Те, кто делал видеообзоры, ошибались.
  12. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    Спасибо форумчанам за подсказки. Заказал обновлённую РБГ-200 с редуктором опрокидывания и более мощным (по-сравнению с обычной РБГ-200) двигателем. Подтверждаю, что скидки форумчанам при заказе ещё предоставляют (большое спасибо представителю "Гамбит" Людмиле)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такими причинами могут быть:
    - использование плохо промытого бетоносмесителя (когда на внутренней поверхности барабана имеются, налипшие при предыдущем использовании, и "засохшие" куски бетона).
    - если во влажный, после предыдущего замеса барабан, первым засыпать цемент
    - если изготавливать жёсткий бетон (с малым количеством воды) при очень небольшом отклонении барабана от вертикали
    - если возникают непредвиденные остановки вращения барабана, и следует пауза в несколько минут до начала последующего включения двигателя для окончания замеса
    - могут быть и другие причины, в основном связанные с очерёдностью загрузки ингридиентов и их порциями
    - КОНКРЕТНО о РБГ: у этого бетоносмесителя (в отличие от большинства других) барабан не штампованный, а сварной. Для профилактики налипания нужно:
    - после покупки тщательно осмотреть внутренность барабана, и если есть шероховатости сварного шва, то их нужно зачистить наждачной бумагой
    - после каждого использования тщательно мыть внутреннюю поверхность барабана, особенно сварные швы
    Вообще, внутренняя поверхность барабана (перед началом работы) должна быть чистой и гладкой - это лучшая профилактическая мера против налипания смеси на стенки барабана.
  14. komend
    komend
    komend
    Ну вот и я стал счастливым обладателем рбг 150...Пока лежит в машине, поместилась без проблем...даже место для 2 пассажиров осталось (Зафира Турер)... Пока дожди, как начну эксплуатацию отпишусь...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, что Вы собираетесь в нём изготавливать?
    Писали, что УШП будете заливать миксерами с бетононасосом, фундамент под хозблок и баню - винтовые сваи. :)
