1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. komend
    komend
    komend
    Разве на участке только УШП и большой Дом? Мне нужно сделать лестницу и своды в погреб...сделать бобышки на трубу въездную..опять же по правилам установки бордюров на парковку нужно делать подбетонку... Ну и теперь мой скромный сарай 6 "13 метров будет скорее всего на бетонных самодельных сваях..(хотя вариант с винтовыми пока не откинул)... Главное с погребом закончить...увы, пока погода против...ну люблю я хороший инструмент! И предпочитаю иметь свой, чем у кого то брать...
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Иметь свой - это очень правильно! Было у меня, что взяла у соседа шурик на час, а он сломался, срок, видно его пришёл... Отремонтировать не удалось, пришлось покупать!
    Давать свой тоже не стОит, нечего стесняться;).
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Теоретик.
    Правильно установленная лопасть позволяет месить без вываливания при большем угле наклона.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не пишите очередную глупость. Вы и так половину тем форума уже глупостями заполонили. Уберите сужение барабана, наклоните на приличный угол, и будете собирать свой "бетон" под ногами.
    Не рассуждайте о том, чего не понимаете.
    Вы не теоретик и не практик. Вы фантазёр-гадальщик, который наливает шлангом воду "на глаз", и определяет в/ц отношение по сходству консистенции "бетона" с деревенской сметаной.
  5. dude9
    dude9
    dude9
    как ваш профмаш поживает? Стоит брать?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот, сразу видно что вы мешалку лишь на картинке видели, ну может щупали в магазине.)
    Загляните в грушу миксера, товарищ знаток инструкций, и посмотрите как там устроено. А ведь под наклоном груша. И даже вываливает наружу если реверс включить. Надо же.
    А на РБУ водичку мерными стаканами добавляют?)
    Вы же не теме, что я и водичку мерял, и пустотность сыпучих, но все это делается один раз, для проверки расчетов. Или нужно каждый замес проверять пустотность, влажность щебня с песком, количество воды? А если дождик прошел и сыпучку намочил? А если щебенку из шланга полил чтобы легче набиралась? Что, опять все пересчитывать?)
    Вы уж занимайтесь пересказом инструкций к мешалкам, на большее не стоит замахиваться.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @nazaret, Я ведь уже писал:
    А Вы всё продолжаете и продолжаете нести ахинею, и "чем дальше в лес, тем больше дров".
    Вот очередной "перл" дилетанта. Сравнивать бытовой бетоносмеситель и миксер, равносильно сравнению пальца с пенисом.
    Лопасти бытового бетоносмесителя - это прямая (или изогнутая под углом) пластина, задача которой поднять смесь вверх, откуда смесь, под действием гравитации, падает вниз, и таким образом происходит перемешивание. Опустошение барабана происходит за счёт наклона барабана, и смесь "вываливается", опять же за счёт гравитации.
    Грушу миксера "не наклонишь", и смесь под действием гравитации не "вывалится".
    Поэтому там винтообразные лопасти, составляющие "Архимедов винт", позволяющий, при вращении в определённую сторону, поднимать вверх сыпучие и жидкие компоненты. Таким способом выгружается бетон из миксера.
    А при передвижении, "винт", с небольшой скоростью, крутится в другую сторону, перемешивая смесь, и не давая ей подниматься вверх и "вываливаться" наружу.
    На РБУ воду отмеряет дозатор, при помощи электромагнитных клапанов, но никогда, нигде, ни один оператор не льёт воду "на глаз", добиваясь того, чтобы консистенция бетона была такой, "как деревенская сметана". Это удел "танцоров", таких, как Вы.
    "Плохому танцору..." всегда, что-нибудь мешает.
    Не пишите о том, в чём разбираетесь, "как свинья в апельсинах".
    Если уж хотите "блеснуть" познаниями, то расскажите, как угробили свой первый бетоносмеситель, и почему. Можете ещё про "палку", привязанную к "штурвалу", поведать.
    Народ хоть похохочет, в очередной раз.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да кричите хоть громче всех.)
    Тот кто занимался бетоном, тот сразу вычислит в вас дилетанта начитавшегося Гугла. Это проще простого. И кстати с привязанной палкой намного удобней работать, чем без нее, особенно чем у тех мешалок где руль с педалью. Вообще не нужно подходить к ней сбоку. Все делается одной рукой. Вы то так не делали, вы никак не делали, вы читать и писать умеете, бетон месить не умеете. Поэтому ваше место здесь, лапшу новичкам на уши вешать. Они ее стряхнут как только начнут делать замесы.)
    Будьте здоровы, в очередной раз.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смешной парняга. Пыжится, пыжится, а как был "нулевым", так им и остался, хотя уже более полувека прожил на "белом свете".
    Чтобы понять, умею ли я "месить" бетон, достаточно почитать вот эти темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/
    https://www.forumhouse.ru/threads/343287/
    Понять, что Вы ничего не умеете, - не сложно, т. к. нигде ничего не найдено. Почему?
    Да, потому, что "нулевой" не способен, ни качественный бетон изготовить, ни описать процесс его изготовления.
    Способностей "нулевого" хватает только на пустопорожнее бла-бла-бла, ну и ещё на привязывание палки к "РУЛЮ" бетоносмесителя. :)]
  10. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Купил Кратон BeeTone 180, единственное, что было рядом с разборным подшипником.
    Собирается легко, на растворе особо не шумит, а вот на бетоне начинается дикий шум - скрежет.
    Шум переодический, возникает в одном и том же месте, когда зубья венца и шестерни спорикасаются только кончиками (картинка 2), в остальных местах венца зубья соприкасаются примерно на половину и шума нет (картинка 1). Как я понимаю кривой сам венец и данный дефект никак не исправить?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не переживайте. Венец не кривой, и исправлять ничего не нужно.
    Такое происходит, практически на всех бетоносмесителях.
    Когда Вы замешиваете жидкий раствор (с большим количеством воды), то смесь почти не поднимается вверх, постоянно "скользит" по дну груши. Груша сохраняет равновесие, зубья венца и шестерни имеют более-менее постоянное сцепление друг с другом, шум небольшой и равномерный. У Вас это изображено на картинке 1.
    Когда Вы замешиваете жёсткий бетон (с небольшим количеством воды), то лопасти периодически поднимают порции бетона, который затем падает вниз. При падении порции бетона вниз происходит "раскачивание" груши. В результате этого "раскачивания", сцепление зубьев периодически изменяются (зубья то сближаются, то отдаляются друг от друга), поэтому периодически возникает неприятный металлический "скрежет".
    Можно сделать вывод, что чем жёстче смесь, тем сильнее скрежет, и наоборот.
    Постарайтесь не обращать внимание на скрежет, и продолжайте спокойно работать.
  12. radieu
    radieu
    radieu
    Добрый день. Подскажите наиболее оптимальный вариант БМ в моем городе. Главное более менее надежность. Задачи: крыльцо, ленточка под забор, дорожки, площадка под авто.
    1. ТЕХМАШ БМ-200ТП - 14000
    2. Оптима ббс-180. Мощность 800Вт Медная обмотка. 12390р
    3. БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ВИХРЬ БМ-200Л ЧУГУН. ВЕНЕЦ, МОЩНОСТЬ 900ВТ, 31 ОБ/МИН - 14000.
    4. Tsunami BR-180 700Вт - 13 800р.
    5. Кратон 180 "BEETONE" 650 Вт -15200
    6. Бетоносмеситель Леруа Мерлен 0.7 кВт 180 л (по фото не понятно, есть желтые есть красные, где то 700Вт, где то 500Вт в описании) -10 440р.
    7. Бетономешалка Касторама 160 л 650 Вт - 9000р.(отзывы средние).
    Бетономешалка Касторама 190 л 800 Вт - 10890р.(отзывы ужасные).
    Еще есть (цены и наличие надо уточнить)
    8. Бетономешалка STURM CM1920C1, 750 Вт (МЕДЬ!), 200 л, чуг. венец
    9. Бетоносмеситель ДЕЛЬТА БС2-215 800 Вт 180л. отверстие барабана 385 мм
    10. Бетономешалка электрическая MASTER БМ-200К Максимальная мощность: 1000 Вт
    Склоняюсь к Вихрь, отзывы не плохие и цена ниже. В интернете везде 17000-18000р.
    Были ЭКО, вроде хвалят их, но будет только через 1,5 недели.
  13. radieu
    radieu
    radieu
    Добавлю, есть еще специалист и профмаш. Как с чугунным так и с полиамидным венцом.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Среди перечисленных Вами моделей нельзя выбрать лучший или худший вариант. Все эти бетоносмесители, как близнецы - братья и сёстры, практически, ничем не отличаются друг от друга. Различия только в объёме груши и в мелких деталях, которые не влияют на эксплуатационные качества, надёжность и долговечность.
    Ни у одной из моделей нет ощутимых преимуществ перед другими.
    Можно покупать любую модель. Качество изготовленного бетона будет одинаковым.
  15. radieu
    radieu
    radieu
    Стоит ли рассмотреть полиамидный венец вместо чугунного? Вроде хвалят в плане низкошумности, заменяемости, и якобы проще двигателю её крутить...
