1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Может кто эксплуатировал такой аппарат? напишите как живет, какие проблемы были?
    Zitrek ZBR 250/220V.
    Или вот этот...
    СБР-190 (220 В).
    В общем муки выбора. на литраж не смотреть, интересует больше как ходят!
  2. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    Новый движок 550 Вт. на РБГ 200 после 30 минут работы ощутимо раскаляется, руку на корпусе не удержишь. Буду разбираться с режимами работы и интервалами перерыва. Загрузка была как и предписано на 130 литров компонентов (вместе с водой)
  3. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    ...на второй день использования (всего залили 4 загрузки мешалки - бетонную полоску -основание для крольчатника) появились посторонние шумы (скрипы) при работе в районе двигателя и маховика после 5-10 минут работы. Обратился на электропочту производителя (может смазать чего или подрегулировать). Ответа нет. Надеюсь, зря очкую.
  4. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    На 200 литров 550 ватт? Да Вы смеётесь!
    У меня 180 литров 700 ватт, и при номинальной нагрузке 80 литров бетона крутит на гране остановки, приходится загружать 70.
    Вы просто перегружаете. Кстати, в инструкции, так и написано, что после 45 минут работы 15 минут перерыв, только тогда гарантия будет соблюдена. В реальности, у меня 30 минут работает и 10 минут перерыв, чтобы остыл движок.
    Нет не зря, если появился посторонний шум значит что-то не так. Возможно, шкив сходит с оси, либо трёт где-то. Если новая, то есть резон обратиться к продавцу. (почему-то я думаю, что производить просто бортанёт Вас...) Я, например, при покупке долго ездил по ушам продавцу, пока он несогласился, что если что не так, то через пол-часа я буду снова у него с его аппаратом, но благо всё обошлось... Пока функционирует нормально.
  5. Барсуk
    Барсуk
    Барсуk
    Всем добра, уважаемые. Присматриваю бм для хоз. нужд (столбики, дорожки, и т. д... Бюджет 10к +/-1к...рассматриваю меж двух вариантов. Парма лебедянский, зитрек (ценик нормальный ли? или подделка?) помогайте, пожалуйста, люди добрыезаранее спасибо ✌️ Screenshot_20200629-162735.png
  6. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Гм... Посмотрел оба Ваших варианта... Как в той детской книжке: найдите 10 отличий. Смотрел-смотрел так и не нашёл. Как братья-близнецы. У обеих мощность движка 500 ватт и венец из чугуна. Если выбор между ними, то наверное, без разницы. Может кто другой что подскажет...
    UDP: Хотя, если шкив у "зитрек", чугунный, а у "лебедянь" он пластиковый, то я бы отдал предпочтение чугунному.
  7. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Не смеются, "честные" 550 ватт справляются. С РБГ можно работать в полную мощность, с одним перерывом на "обед".Проверено личным пользованием.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зитрек в работе имею 3 штуки. Самой старой лет 10, молодой 3 года. Ходят без нареканий. Собственно потому и только Зитрек беру.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Черный Зитрек (насколько я помню) изготавливается в Китае и в общем то мало чем отличается от своих "братьев" по происхождению. Отсюда и цена такая.
    Зитрек изготовленный на своей исторической родине более крепкий и надежный, но и ценник другой.
  10. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Кажется, я догадался почему. Это возможно только если у этого движка число оборотов выше. Тогда, за счёт редуктора с большим передаточным числом можно добиться такой же скорости вращения бака. И соответственно, тогда мощности хватит.
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  12. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Есть 1510 моделька. Честно прошла и в хвост и в гриву 6 домов и руки узбеков:no:. Сейчас столкнулся с такой проблемой, срезало посадочное отверстие на шкиве. В попытках найти шкив, вышел на главный сервисный центр. Говорят запчастей пока нет и когда поставляется будут не знают. Проблема в первую очередь со шкивами и шестернями. Обзванивал регионы в радиусе 1000км, остатков нет. Ссылаются на сервисный в Москве. Нашел шкив на Украине и Польше. И вот дилемма: попробовать заказать или поставить меньшего диаметра шкив и подобрать ремень. Примерно прикинул что разница в диаметре в 2 см увеличит скорость вращения груши на 2 оборота. На 1510 стоит шкив 180мм.
    С ZBR в сервисе сказали такая же история с запчастями. Подумав, решил заказать РБГ 200 и не ломать дальше мозг. И по запчастям порядок и поддержим отечественного производителя!
  13. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Посмотрел. Модель отчасти действительно хороша. По крайней мере привод и редуктор сделаны грамотно.
    Смущает подвес бака на одну оську с величиной загрузки 150 литров, это сколько же будет в килограммах?
    Мощность мотора, вполне разумна.
    Цитата: "Используется белорусский двигатель со степенью защиты IP 5"
    Приятно, также, что белорусов продолжают считать "своими", "отечественными".
    А вот цена ровно вдвое, что делает её актуальной для производства, но не для домашнего использования, тут уже как-то жим-жим...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня из трех мешалок две Зитрек 1510 и самая старая мешалка Зитрек Лимекс на 165 литров. За все время эксплуатации на самой старой прошлой осенью поменял подшипники. Даже приводные ремни стоят родные. Трудолюбиые таджики при всех стараниях пока не смогли убить мешалки).
    На РБГ тоже давно засматриваюсь. В целом нравится. Но от покупки останавливает не столько цена, сколько большой транспортировочный размер, т. к. станина неразборная. А мне периодически надо возить мешалку с места на место.
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Для чисто домашнего использования, 22тр конечно дороговато! Тут проще конечно Китай. А для профессионального использования ресурс и ремонтопригодность на первом месте!
