1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Шестерни бетономешалок не смазывают, чтобы на них не налипала пыль и другие абразивные частицы
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Это пять! :)]
    Если что. то миксер, это тоже смеситель. В том числе и бетоно-.
  3. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Бетоносмеситель РБГ-150. Первые минут 10 как начали погрузку, думали что загрузить не получится. Пришлось демонтировать полку в автомобиле и колёса с бетономешалки. Грушу выбивал ударами по валу через балонный ключ, т. к. прочитал про случай повреждения резьбы в комментариях на youtube.
  4. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @chosen two! Спасибо Вам за сообщение, это действительно интересная мысль. Мы стараемся реализовать все хорошие идеи, если это возможно, поэтому обязательно рассмотрим Ваше предложение.
  5. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @armicron! Спасибо за сообщение и фотографии. На седане действительно перевезти бетономешалку сможет не каждый)
    Если Вам понадобится еще раз снимать барабан, то, чтобы не повредить резьбу, следует выкручивать гайку вровень с валом. И Вы всегда можете расчитывать на нашу помощь в любом вопросе по бетономешалкам РБГ Гамбит.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Долго читал, выбирал и в итоге заказал РБГ-150. Ждемс :) Думаю в мой кроссовер залезет без проблем.
  7. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Всем доброго времени!
    Купил РБГ-150, собрал (электрику убрал в гофру с заделкой в корпус) и доблестно запустил ... Ура! Работает отлично. На следующий день начал работать. Залил около 1,25 м3 М300 - считаю машина отличная. Будем смотреть, что дальше (еще предстоит залить около 4,5 м3).
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый ночи уважаемые форумчани помогите сделать выбор что лучше взять бетономешалку или миксер пока планирую месить смесь для кладки блоков будем работать в основном в две каски. (разница в цене первого от второго 2500р) дальнейшие работы планируются штукатурка песчано цементная, отмоска и т. д
  9. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    В понедельник забрал с терминала транспортной РБГ-150, заказанную у производителя. Спасибо за работу всему коллективу! Успехов в делах и начинаниях.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А кто переделывал движок РБГ на 3 фазы?
  11. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Булкин, Если будете загружать в сборе, обратите внимание, чтобы потолок не зацепить углом железной опоры. Эта сторона получается выше, поскольку опирается на штурвал, в отличие от противоположной-колёса нормально с запасом проходят. А чтобы не опирать на двигатель, подкладывал под гайку крепления барабана пару обрезков дюймовой доски. Под колесо, на которое мешалка также опирается, толстый паролон от старого кресла, можно что-то и другое,-описал свой вариант. Всем ВСЕГО!
  12. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Если будите замешивать только раствор и бетон, в малых количествах, то можно обойтись и миксером. Качество раствора после миксера, на мой взгляд, выше чем после бетономешалки. Раствор получается однородный и пластичный, при добавлении средства для мытья посуды:). Сам имею то и другое. Бетономешалку купил только из-за того, что заливаю стены из бетона. Изначально обходился миксером. Но бетон им замешивать тяжело и долго.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ЭЭЭ сегодня пятнца! можно поделиться некоторыми соображениями насчет выбора БМ. Ну может даже не соображениями, а наблюдениями. Я просто из-за того, что БМ мне нужна не срочно, но все равно к концу лета хотел купить, то решил подойти к этому делу серьезно. Вообщем после прочтения небольшого количества сообщений на форуме решил остановить свой выбор на РМГ, но тут цепануло взглядом бетомешалку МИК профессионал. По первому взгляду очень достойно выглядит. Начал изучать их ролики. Вот честно, с первой минуты возникает просто неприязнь к главному герою всех роликов - директору этих бетономешалок. Генеральная линия - вас все обманывают, только мы Дартаньяны, вторая мысль - производители других БМ глупые люди, так как совершают самые нелепые ошибки при проектировании БМ, третья - бетономешалка должна быть или оранжевая или красная. Если нет, то такая бетономешалка сделано без соблюдения требований законодательства. Выступает он все время на фоне баннера с несколькими десятками каких-то бумажек и обязательно в перчатках. Очень любит оборот "наши инженеры". Особая гордость - договор публичной оферты При покупке вы должны представить ему паспортные данные. Паспортные данные, Карл! По этом договору его родственница продает эти БМ, а он типа производит. Т. е. в разделе "Дилеры" только его родственница (подозреваю, что жена). Вообщем товарищ бумажками обложился очень грамотно. Ладно думаю надо посмотреть, что у него за производство.
    Пошел на их сайт (думаю найдете легко)
    МАТЬ честная сайт с 90-х условно-бесплатный. Глаза сломаешь.
    Сразу нарываешься на понты
    Уважаемые посетители сайта обращаем Ваше внимание на тот факт, что в бетоносмесителях ПРОФЕССИОНАЛ используются ТОЛЬКО однофазные двигатели (в отличии от других производителей, которые используют двигатель 220/380). Соотношение мощности трех-фазного двигателя (используемого в качестве однофазного) к мощности выдаваемой однофазным двигателем приходится приблизительно 40% к 100%. Другими словами мощность 850 вт двигателя 220/380 (при однофазном подключении) равна мощности 370 вт однофазного двигателя.
    Момент старта двигателя и вращения груженного барабана смотрите на видео №7 Цеховые испытания бетоносмесителя (см. ниже на главной странице). Таких результатов еще не смог достичь ни один производитель на Российском и Китайском рынке. Нам есть, чем гордиться.
    Производителям бетоносмесителей предлагаем провести сравнительные испытания, при условии придания публичной гласности результатов испытаний! Ни один производитель пока не отозвался.
    Искал, искал производство - фотографий нету. Случайно наткнулся на следующее видео:
    где их производство видно. Т. е. выводов несколько:
    1. как они не тужатся а с объемами производимой продукции у них негусто, что вообщем и подтверждает тот факт, что реальных отзывов пользователей в интернете очень мало
    2. Производство мягко говоря размещается на развалинах какого-то хозяйства
    3. Условия труда "инженеров" не ахти
    Для сравнения можно посмотреть сайт их главного конкурента - отличный дизайн, фотографии производства, никакого наезда на конкурентов, паспорта изделий, условия гарантии и места для гарантийного ремонта. Паспортные данные не нужны.
    Еще раз я не наезжаю на сами БМ. Я только первую в жизни покупаю. Просто честно неприятно от таких производителей. Дерм..ом попахивает.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Булкин, думаю, что на самом деле, человек чувствует правду за собой, а кроме как "голосом" доказать не может. Времена, когда люди становились в очередь за товаром лишь бы "урвать" прошли, директор осознал этот момент, а техника продаж "хромает" на все части тела. Не судите его строго:hello:.
  15. Samise
    Samise
    Samise
    @Булкин, а мне очень понравился подход и напор с которыми человек рассказывает о своих изделиях.
    Был бы классический форм фактор или возможность регулировки угла барабана взял бы сразу.
    И внимательность к мелочам и безопастности заслуживает уважения.
