1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Китайские бетоносмесители дешевле. Европейские и российские дороже.
    Насчёт надёжности разные мнения. Вы прочтите внимательно последние 5 страниц, может и у вас сложится своё мнение.
    По ремонту и обслуживанию, моё мнение, что предпочтительнее бетоносмесители РБГ. Но есть и другие мнения. Читайте, изучайте и принимайте решение.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Почувствуйте разницу. Рбг-105кг. Zbr-165кг. Но за качество надо доплатить.
  3. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Рбг - 150 на тысячу подорожала, только недавно смотрел - цена была другая.
  4. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Да, тоже смотрел на неделе, приценивался, сегодня зашел посмотреть и удивился, цены на все модели поднялись примерно на тысячу.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Простите, а что вызывает Ваше удивление?
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Что можете сказать про бетономешалку Цунами? (У нас в астрахани в добрострое только ее продают, не есть ещё Вихрь- но отзывы про вихрь не очень)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Обычный китайский бетоносмеситель, ничем не отличающийся от своих собратьев с другими названиями.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В продаже есть бетономешалки с перфорированным венцом. Что это такое за венец, и стоит ли с ним связываться?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Традиционный зубчатый венец отливался из различных материалов: чугун, пластик, полиамид. Традиц.  венец.jpg
    Перфоррованный венец изготовлен из листового металла. На одинаковом расстоянии друг от друга выдавлены (выштампованы) одинаковые отверстия, в которые входят зубья шестерни, приводя в движение барабан бетоносмесителя:
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Насколько надёжен такой "венец", и насколько шумен?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    К сожалению, не могу ответить на эти вопросы, т. к. никогда не пользовался таким бетоносмесителем.
    Смею предположить, что по эксплуатационным качествам и характеристикам, такая конструкция проигрывает бетоносмесителям с зубчатым венцом, а изготавливают, скорее всего, потому, что такой бетоносмеситель имеет меньшую себестоимость и более технологичен в изготовлении.
    Т. е., производителю выпускать такую конструкцию выгодно.
  12. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Такой венец только на бетономешалках молого объёма. Какое-то время поработает.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ... И такой вопрос - возможно, понадобится бетономешалка для редкого использования в мирных целях в границах сад-участка, и для выполнения небольших работ, типа залить столбик для ворот и т. п... Использовать буду готовый пескобетон в пакетах. (Мне так проще жить). Поэтому возникает вопрос - для того чтоб полностью высыпать 50 кг. пакет пескобетона и разбавить его водой, какой минимальный объём бетономешалки понадобится?
    ...В "ОБИ"! продаётся бетономешалка за 6 с копейками тысяч рублей объёмом 70 литров, мощностью 250 Вт. Запускать её собираюсь от генератора в 1 -1.2 Квт. Потянет генератор такую нагрузку? Пусковой ток у бет-мешалки большой?
  14. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Вы такую имеете в виду? Это "Elitech"двигатель стоит 0,5 кВт, 50 кг мешок она вряд-ли потянет, мешал 3 лопаты песка 1 цемента. Иногда перегружал (менял подшипники на оси груши), почти сразу после не продолжительного времени работы съело вал на двигателе (металл сырой),отцентрировал шкив и приварил, варил стойку переднюю опорную, заднюю с колёсами (хлипкая конструкция. Такой генератор ёё не потянет необходимо минимум 2-2,5 кВт.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Похожа, но кожух другой. На этой бет-мешалке объём 70 литров?.. А на Элитехе движок, вроде, 0.37 квт?
    Неужель там такой большой ток? Там же обычный эл-двигатель?
