1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Самара
  2. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Ну вот сварочник выбирал, долго изучал форум, и многие хвалили Форсаж, вот и купил я Форсаж. Думал и на мешалки есть какой то бренд, зарекомендовавший себя, а тут как то нет конкретной модели.
  3. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Они в основном клоны все, что то по надежней а что то нет, смотрите конструкцию, качество сварных соединений, мощность и материал обмотки двигателя...НЕ РЕКЛАМА! Взял себе такой
  4. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Может товарисч nazaret что то еще посоветует
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Жаль далеко, просто в московском регионе выбор больше, в том числе и на вторичном рынке. Трудно что-то подсказать не зная Вашего ассортимента.
  6. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Да мне фундамент под гараж и баню залить, да дорожки со столбами, в принципе и все
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это Вам кажется что всё, стоит только начать и процесс не остановить! Стройка вечна!
  8. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Хороший инструмент сам заманивает работать)
  9. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    короче на 200 литров брать и не париться, спасибо!
    просто меня смутила одна вещь- тут где то в ветке было упоминание что, если в большой бетономешалке замешивать маленький объем (например в 200-и литровой замесить 50 литров) то не промешиваться будет...
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё нормально промешает.
  11. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Подскажите, в одну каску мешалкой на 220литров тяжело будет работать? Или брать литров на 150-170? Работы много, лить столбы, отмостку, плиты на заезд через канаву, желоба, фундамент под гараж, возможно и под дом- это по бетону, и раствор на брусчатку и тротуарные плиты.
  12. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Доброго! Берите на 220, работать так же как и на 60 и на 150, разницы нету...За раз будет больше готового объема смеси! Это удобно, меньше замесов, лучше однородность бетона, раствора
  13. komend
    komend
    komend
    Я не слишком опытный пользователь бетономешалки... Для меня оптимально 150-170 л. если больше- могут быть проблемы с выгрузкой раствора. (там по идее свыше 200 уже нужен редуктор для выгрузки-а он тоже денег стоит). со своей РБГ наловчился... формулу смеси заучил и практически непрерывное производство бетона наладил... пока пацан загружает бетономешалку ведрами компоненты я воюю с готовым раствором. вибратор пока в планах, поэтому арматурина в руки и пошел шуровать... там где то подобрать вывалившийся раствор, где то перегнать раствор... на каждый замес нужно минут 15-как раз успеваешь старый распределить.
  14. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    на 200-250 никакого редуктора не нужно
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Помогите пожалуйста выбрать между зубром и вихрем?
    РБГ не предлагайте пожалуйста.
