1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Забор вокруг дома в "Финском стиле"
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем kostec, 16.05.17.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Здравствуйте.
    Может будет полезен мой опыт (пока небольшой).
    Я делал в прошлом году столбы под забор. Использовал старые трубы длиной около 2.20. Забор планирую высотой 1.5 метра, так что столбы заглублял примерно на 70 см. Бурил лунку ручным буром, ставил столб и обсыпал гравием. Гравий засыпал постепенно и трамбовал металлическим ломом иногда поливая водой (не знаю нужно ли это было делать, но откуда то у меня эта информация отложилась). Одновременно проверял центрирование столба и поправлял если нужно (после 20-30 см засыпки он уже довольно устойчиво стоит).
    По ощущениям столбы стоят крепко, за зиму ничего не выперло. Но правда сам забор я еще не смонтировал.
    20160827_100442.jpg 20160827_100503.jpg 20160910_120233.jpg 20160814_121827.jpg
    Я тоже планирую деревянный забор делать. И у меня вопрос - как я вижу у вас лаги закреплены к столбам на болты - нет проблем с таким креплением? Не разбалтывается отверстие в доске (от влаги, нагрузки)? Отверстия сверлили до установки столбов или после? Я тоже сначала таким образом думал крепить, но сейчас думаю наварить уголки на столбы, чтобы лаги на них опирались и к ним уже крепить болтами.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Спасибо за рекомендацию про засыпку щебнем. Я это уже понял :) Отверстия сверлили по месту, когда столбы были в земле. Это сложнее чем насверлить заранее например на станке, но гораздо интереснее. Ведь если всё сразу сделать правильно и потом не переделывать, не интересно жить :) А если серьезно, если есть уверенность, что столб удастся поставить идеально ровно, то можно сразу дырок насверлить.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Крепление лаги к столбу не разбалтыаается. Всё очень прочно
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Делал себе забор 2 недели назад. Как технологию выбрал бутование. Столбы стоят намертво. Что я понял по результату работ, и хочу вам посоветовать:
    1) ОБЯЗАТЕЛЬНО проливайте водой при трамбовке, это очень важно. Когда начнете делать, сами все увидите.
    2) Использовать лучше гранит. Да он дороже, но ему по барабану вода.
    3) Делайте лунки глубиной 1,2 м. минимум. ИМХО - так столбы крепче стоят. я просто пользовался удлинителем для бура.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    Гранит какой фракции?
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    5-20
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    эт смотря для каких столбов
    мне когда то объясняли расчет при установке
    треть (0,7м) от видимой части столба (2м) находиться в земле
    треть (0,25м) от части в земле должна составлять подушка
    диаметр лунки (300 мм) не менее 3 диаметров столба (100 мм)
    треть-треть-треть
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    может быть, я исхожу из реальной практики. Так как рукожопость никто не отменял, то часть лунок пробурили криво и их пришлось перебуривать. Так вот перебуривал уже без удлинителя, и столб который был заглублен меньше, по моему субъективному мнению менее надежен.
    И да, еще один очень важный момент, как вы правильно сказали, на дно нужно делать подсыпку, а не сразу в землю вставлять.
    У меня по факту получилось примерно 20 см. подсыпка, далее примерно метр в земле, и 1,77 м над землей. Лунка 200 мм, столб 60*60 мм.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не просто нужно, а необходимо
    для дренажа и компенсации МП
    разумеется с трамбовкой
  11. kostec
    kostec
    kostec
    Юр, а как-то объясняется такая проплрциональность околонаучно?
    И вот никак не могу понять, если идет отсыпка внизу ДО глубины промерзания, то как она компенсирует МП?
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Подсыпка из не пучинистого грунта, поэтому тут глубина не играет роли в плане МП
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не обязательно до глубины промерзания :)
    Мы должны сделать простую вещь: заменить пучинистый грунт и создать со всех сторон "демпфер" из непучинистого (гравий, песок) для компенсации сил МП (вертикальных\горизонтальных). О чем и написал @Fedor1984.
    ну на третях в т. ч. золотом сечении до хрена чего построено :)
    и стоит до сих пор
    не конструктор, но думаю, минимальная достаточность
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Но если мы заменили какую-то часть пучинистого грунта не пучинистым, но этот непучинистый грунт всё-равно со всех (трех) сторон находится в пучинистом и его начинает пучить, то силы пучения воздействуют и на ту часть, которая у нас как бы не пучинистая. А так же силы МП могут воздействовать и на главный объект, который мы охраняем от МП.
    Иными словами мы просверлили лунку условно на полметра, засыпали ее непучинистым материалом, вставили в него "объект", в данном случае столб забора, и начался мороз, то вода, которая находится в остальной части пучинистого грунта (ниже чем полметра) начинает замерзать и пучить этот грунт вместе с куском непучинистого (гравием).
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Попробую на пальцах, как понимаю это я.
    Насыщенный водой пласт глины представляет из себя большую губку, которая при постепенном замерзании, расширяясь (от 2 до 7%) превращается в глыбу. Доходя до сухого сыпучего грунта, она может его:
    1. уплотнить, деформируя только зысыпку, не задевая столба
    2. сыпучий грунт может частично "обогнуть" столб
    3. поднять сыпучий грунт, не поднимая столба
    в случае бетонирования - все воздействия приходятся сразу на столб
