1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Забор вокруг дома в "Финском стиле"
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем kostec, 16.05.17.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    "так много", тут улыбнуло, конечно, учитывая, что классический "дачный надел" в 6 соток обычно засаживается практически весь картошкой большей частью населения, которое выращивает самостоятельно)
    А что насчет засыпки пгс? Мелкий песок по таблице самый непучинистый, пылеватый чуть хуже, по характеристикам щебня ничего не нашел, чтобы сравнить.
    Но просто пгс либо песок плотнее и проще засыпать в лунку.
    Так же вопрос по обустройству двора - уложить плитку, чтобы потом ее не пучило, как это можно сделать, кроме как снять метровый слой грунта и засыпать все щебнем/песком?)
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эт смотря как подходить к процессу :)
    Я сажаю ровно 120 клубней в четыре высоких грядки 1х6 м. Урожай - 45-50 ведер. Нам (2 взрослых+2 ребенка) на осень-зиму-весну хватает.
    Сделать строго по технологии. И снимают обычно только плодородку. Но надо смотреть, вдруг у вас там 3 метровый торфянник? :)
    Водоотведение, дренаж, геотекстиль, гранитный щебень, крупный песок - т. е. хорошее основание - залог успеха.
  3. zavon
    zavon
    zavon
    Подниму тему.
    Тоже столкнулся с пучинистым грунтом, тут предложили мысль установки столбов по финской технологии, на сколько она финская) но чем то напомнила технологию тисэ.
    Грунт чистейшая глина, пока отбабахал 15 лунок глубиной 1.8 метра шириной 200.
    Что в плане по технологии. Подсыпка 200мм песка с утрамбовкой, установка столба 3.5 метра 60х60х3 с приваренной пяточкой 150х150 (пяточка не обязательно, мне так проще выравнивать по шнурке).
    Далее заливается бетонная смесь на 60см и на оставшийся метр надевается рыжая 110 канализационная труба расширением вниз с центровкой относительно трубы.
    Следующий этап заполнение рыжей трубы раствором, а пазух между грунтом и трубой после схватывания смеси засыпаются с утрамбовкой и проливом песком или любым НЕ пучинистым материалом (бутовка)
    По логике технология интересная, расширение находится ниже глубины промерзания и он не даст столбу подняться. Мне кажется проще чем тисэ с причудливым буром, затраты тоже не глобальные, метровка рыжей около 100-150 рублей, раствора столько же когда делают лунку на метр забивают столб в грунт и расширение цементируют, а потом он выскакивает)
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Трубу можно и серую дешевую или вообще кожух из рубероидоподобного материала.
    по сути нам нужна лишь опалубка и второй плюс - гладкие стены опалубки, чтобы грунт при пкчении не цеплял за собой столб. Трубу делате выше грунта см-ов на 15, чтобы когда зимой грунт вспучит, труба была выше.
    можно и просто забутовать, если на столбах нет калиток, ворот и прочего.
  5. zavon
    zavon
    zavon
    Совершенно верно, канализационная труба играет роль только несъемной опалубки и гидроизоляция основной трубы, материал может подбираться исходя из места любой (серые, рыжие итд) вплоть до съемной, где при частичном схватывании раствора её можно вытянуть и использовать на следующем столбе, а в предыдущей сделать гидроизоляцию или обернуть листовым материалом. Только при стоимости трубы с моей колокольни это не оправданный труд и так-же использование материала, проще как несъемную, а уж в кожух из рубероида вовсе слабо представляется заливка раствора.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и это проще, надежней и дешевле всего
    какой нафиг бетон?
  7. zavon
    zavon
    zavon
    Вероятно от грунта, если грунт песчаник или хотябы суглинок где отвод вод от хорошего до относительного то бутовки достаточно. А если глина? В моем случае копая колодец выбранную глину оставил под палящим солнцем без осадков, было интересно когда она высохнет, высохла через три дня, думал она никогда не высохнет.
    Поэтому система "поплавка" для сильнопучинистых мне кажется будет надежнее, когда глина от сезона дождей вберет в себя осадки и начнет промерзать, то груз в виде бетона не даст конструкции подняться, где от обычной бутовки на весь пазух такого эффекта не будет, по идее при пучении он должен скользить по стенке кан. трубы, а груз из бетона ниже уровня промерзания его держать.
    ЗЫ. Не строитель, все измышления логические, на просторах не смог найти для своего грунта более менее надежного и бюджетного способа чем описанный, да и вообще о подобном нет информации, пока на стадии бурения лунок а их более 70 и время для выбора технологии установки столбов есть.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zavon, как раз на глине и надо делать забутовку.
    Т. е. меняем пучинистый грунт, вокруг столба, на не пучинистый.
    Бур, ф 200, вынимаем грунт. Ставим столб по центру. Забиваем его на 20-50 см. Засыпаем ПГС или щебнем 5-20, с послойной трамбовкой и проливанием водой.
    И не "поплавка", а "якоря".
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Груз в виде бетона будет поплавком и его будет выталкивать, нужно как раз, чтобы столб был гладким, а вокруг не пучинистый материал, слой которого бы таскал за собой пучинистый грунт, не задевая столб.
    С бетонированием нужно к процессу подходить внимательнее, обязательно рассчитывать глубину. Наберите на ютюбе или в поисковике, есть видосы и описание как с канализационными трубами мужик построил забор, там как раз смысл, что по низу бетонная "чушка" на 200 мм лунке, а дальше 110 труба идет с бутованием по наружным границам, труба-лунка. Внутри трубы столб забетонирован так же. Т. о. столбы не сгниют лет 100 и забор стоит на месте в миллиметры буквально.
    тут смысл еще чтобы был конус или разница диаметров такого типа / \ т. о. если грунт и пойдет вверх, то не цепляет за собой столб.
  10. zavon
    zavon
    zavon
    По этому видео и планирую, но с небольшими поправками, он углубляется на 1.5 мера и бетонирует от этой точки на 80 см. Мы бурим на 1.8 метра под песчаную подушку и бетонируем 60 см, где этот "якорь" будет при любом морозе ниже ГП. Он бутит пазух перед заполнением раствором рыжей трубы, показалось лишним геморроем с выравниванием трубы по центру при трамбовке, проще залить раствор сразу выравнивать по центру столба приспособой из 4х отрезков метровых арматурен или чем угодно хоть обрезками досок, а как схватиться с пристрастием и без лишних хлопот уже забутить пазух
    ЗЫ. Бетонировать саму трубу от попадания осадков имхо перебор, раствора согласен не много, но если уж постраховаться то проще взять любую х/б тряпку смочить её в растворе цемента и затолкав в трубу заглушить пластиковой пробкой. Никакие осадки уже не страшны, поскольку она никогда не провалится, проверенно матерью отделочницей с 40 летним стажем.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Бетон в трубе- столб уже ж/б. т. е. внутри влага не попадает ни каким образом, не через верх, не через низ, не при прогнивании, не звенит, не потеет, не конденсируется и тп. Но тут уже кому как удобно, если часть в трубе которая забетонирована будет, а сверху пробка, то и так навечно стоять будет. Хотя если металл тонкий из профильной трубы, можно и залить, под нагрузкой не поведет и при сварке удобнее и тп.
  12. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Добрый день. У меня вдоль забора протекает речка. Столбы трубы 160 мм и 130 мм какие были. Вкопаны на 80см. Через два года забор начинает наклоняться к речке. Часть забора которая стоит перпендикулярно реке стоит ровно не шелохнется. В этом году хочу сделать лунки на 200 мм бензобуром на глубину 1м 30 см в них вставить старые столбы и забутовать песком. Подскажите может что не так. А то сосед говорит у тебя наверное плывун. Что скажете? Спасибо.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Terios99, можно под углом 45 градусов, по линии наклона столбов, вбить куски арматуры или трубы и приварить их к столбу.
  14. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Значит у Вас тоже есть сомнения что забор не завалится?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Terios99, слишком много неучтённых факторов, чтобы утверждать это без сомнений.
