1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Забор вокруг дома в "Финском стиле"
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем kostec, 16.05.17.
  1. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    А что не учтено? Напишите. Я дополню если знаю.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Разного рода укосины - доп опора для морозного пучения. Так на столб силы лишь вертикально действуют, а куда начнут тянуть укосины покажет лишь время. Смотря какая глубина промерзания и какой грунт, но учитывая, что рядом вода... Вообще так же проходит забор рядом с канавой, там где столб забутован на 1.2 м, стоит ровно, да и поправить его не сложно летом, в отличии от ситуации, когда снизу залита бетонная "чушка". В этот сезон вырвал как раз такие столбы на оставшемся периметре забора, тоже забутовал, но заглубиться на метр двадцать не удалось, т. к. что-то не пробиваемое лежит в грунте. По итогу столбы все равно гуляют, но при прогреве грунта вернуть их на место дело 5-30 минут.
  3. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Приветствую Константин. Ну как процесс забора? По какой технологии сделал? У меня на даче глина на 20-30 см начинается, вот думал на 1.2м углубляться ф250 столб ф100-160 (2 вида), вниз 2 куска арматуры приварить, воткнуть столб и залить бетоном на 20 см. А дальше бутовать щебнем с песком и водой.(принцип гвоздя шляпкой вниз). Вот и интересно подействует ли такой метод?)
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Рассказываю :) Прошло 12 лет. Некоторые столбы заметно повыпыживало, особенно там, где зимой мало снега накидывает или зима малоснежная. Примерно до 20-30см за всё это время. Для сравнения могу сказать, что в моем грунте такого не происходит вообще если столбы просто забить на 1.3-1.5 в землю. Так уже потом сделал черновые ворота. И они стоят ровно. Короче, ОДНОЗНАЧНО могу сказать - процедура бетонирования столбов как сделано у меня - ошибка. Их нужно или забутовывать или бетонировать самый низ, а верх всё равно забутовывать. Само дерево стоит хорошо. Немного есть эффект мха с теневой стороны. Лет 10 ещё точно простоят. Хотя со столбами всё равно нужно будет что-то делать. Есть мысль их вытаскивать по одному, сбивать бетон и вставлять обратно но уже с забутовкой щебнем с песком. Так же есть мысль переделать фасад, но уже по другой технологии
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Мощный электрический перфоратор поможет раскрошить бетон. Руками/лопатой вынимаем бетон. Забиваем столб до уровня и на 2-3 штыка лопаты в глубину (60-90см). Делаем забутовку из щебня фракций 5-20.
