Гостевой домик своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snegoff, 17.08.09.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Я с углом 45 градусов, шагом стропил 60 см, их сечением 50х150 и ригелями за прочность беспокоился.
    Видал я фотоотчеты людей с легшей крышей на новостройках.
    Грустное зрелище, надо малек доработать.
    _______________
    Подскажите какой минимальный угол кровли допускается, чтобы она не сложилась в 0.
    Если допустим угол 40-45 градусов, но хочется поднять наружные стены, не поднимая высоту конька.Тогда получается угол крыши 15 градусов.Если конек поднять на 1 метр, то 22 градуса. Такая крыша сложится или нет?
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А почему она должна сложиться, если у вас стропила расчетного сечения, установлены с расчетным шагом и под каждой стропилиной всяческие подпорки? :)
    Делайте хоть плоскую крышу.
    Вроде разрешенный размер картинки? :|:
    Картинку взял со своей темы.
    Из фанеры хорошо, но у меня не из фанеры. :|:
    Три доски 25-ки с каждой стороны.
    На крайних с одной стороны 3 доски, с другой перфорированная оцинкованная пластинка и зашивка фронтона доской сверху донизу. :)
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    это мансарда жилая, чем меньше там всяких вертикальных подпорок тем лучше- я буду на них натыкаться (мне кажется)
    опять же стая страусов может пролетать мимо
  4. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ну да, надейтесь. :)]
    Подлетят они к моей крыше - там круто, гадить неудобно.
    И они выберут самую плоскую соседскую крышу.
    Сколько там у Вас градусов? :)]
    А почему Вы конек не хотите поднимать?
    Дом на традиционной траектории перелетных страусов, летящих клином? :)]
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    потому что это только две части дома.Если я подниму конек,
    то домик будет кривой - с двух сторон крыши соседских квартир
    останутся прежней высоты, (мои крыши будут на метр выше)
    да и не уверена разрешит ли застройщик
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Как то у Вас все сложно.
    Соседи, застройщики.
    Надо бы архитектора.
    Расчитать стропильную конструкцию.
    У меня особых ограничений по высоте бани не было, поэтому сделал крышу 45 градусов, невзирая на 7 метров высоты.
    Поэтому не пришлось ничего расчитывать.
    А вообще где-то в интернете видел таблицы по расчету балок.
    Есть они.
    Надо только найти и разобраться.
    А вообще мы от темы отвлеклись.
    Автор тему куда-то пропал.
    Может, уже за досками поехал.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Собираюсь ехать :)
    Спасибо за конструктивную критику!
    Усиление конструкции стропильной системы уже поставил первым номером в список оставшихся работ. Думаю усилить и горизонтальными распорками (как они там называются?) и вертикальными подпорками... Так, что б уж не вильнуло :)
  8. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А почему дверной блок дешевле , чем оконный? Он без двери?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, дверной блок включает коробку и полотно (массив), но совсем без фурнитуры. Оконные блоки так же включали коробку и ставни (двойное остекление), без стекол и фурнитуры.
    Вот почему цена такая - не знаю... Так уж вышло. Может быть потому, что дверь покупал у производителя, а окна в магазине...
  10. superstasik
    superstasik
    superstasik
    :)] Сам все время забываю.
    Ригель вроде.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вопрос по усилению стропильной системы родился - а не достаточно будет пустить по центру под стропилами балку (конек), который опереть на несколько стоек?
  12. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Конек не поможет Вам, когда Ваши стропила с маленьким сечением по высоте будут прогибаться а потом, возможно, и ломаться ровно посередине под тяжестью снега.
    Конек с краю стропильной ноги, а подпереть ногу нужно посередине.
  13. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Пугаете человека... Я тут на чердак старого дома заглянул - стропила из кругляка см 10 в диаметре, сверху выпилен замок и закреплен одним гвоздем. При этом шаг этих стропил больше метра Как она 20 лет простаяла, при ширине дома 8м, ума не приложу, но стоит. И нет там ни подконькового бруса, ни ригелей, ничего нету... Правда кривенькая уже вся:mad: Если будет интересно, залезу сфоткаю.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Будте любезны!
    Достаточно, у вас длина стропилины не больше 4-х метров, поэтому можно смело обойтись без дополнительных подпорок. Отбейте досточки от верхней части стропил, уприте коньковую доску 50*150,200 под верхнее примыкание стропил (под коньковую часть), под коньковую доску сделайте стойки с шагом 2 метра. Соеденять такую конструкцию желательно металлическими крепежами при помощи саморезов и гвоздей.
  15. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Ув. Snegoff бросьте пожалуйста ссылочку по какому проекту Антипова Вы строили.
