Гостевой домик своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snegoff, 17.08.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Ну да.
    Набежали спецы по сопромату.
    Типа: "А вон у соседа фундамент из го**а и ничего. Может, и у вас выдержит."
    А вы СНИПы почитайте.
    И бревно 10 см крепче, чем доска 50х100.
    Хотя, Snegoff может поэкспериментировать, оставить так на зиму.
    У него и ник состоит из Sneg и off. (Без обид)
    Цена вопроса то в нескольких обрезках доски и последующем спокойствии на десятилетия.
    Где вы все потом будете, если его крыша не выдержит?
    Прыскать в кулак за своими мониторами?
    goreleo, у вас какой угол крыши?
    Лично я уверен, что первые несколько лет эта крыше точно не сломается, но с годами она все больше и больше будет напоминать китайскую пагоду.
    Если автор темы не фанатеет от древней восточной архитектуры, то лучше сделать как положено.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не по проекту, но конструктивно.
    Например, вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
    А вообще, поиск работает
    Там много полезного материала.
  3. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    У меня в старом доме (купил) крыша не легла, но уехала в сторону. Пришлось снимать всю крышу и переделывать ... Из чего только не строили раньше дома.
  4. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Мы про входную говорим? На фото она как металлическая..
  5. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Угол у нас больше (раза в 4 :|: ). И сейчас она действительно выглядит не лучшим образом...
    Лично я бы перестраховался, и не один раз, но у меня характер такой, если не знаю и не уверен, то лучше перебдеть. В данном бы случае сделал подпорку под каждое соединение стропил, а то мокрого снега может и пол метра за ночь навалить.
  6. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Ув. Снегофф покажите что в итоге получилось.
  7. Maxdui
    Maxdui
    Maxdui
    Архангельск
    а как же доски под пенопласт.
  8. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Хороший гостевой домик получился Сами собираемся летом ставить каркасник, так как большой дом пока не потянем, опять же все из-за того же кризиса, а точнее из-за кризиса в головах начальства... Ну не в этом суть. Хотелось бы посмотреть планировочку дома:) И еще. вопрос у знающих людей, как лучше отапливать такой домик? Просто метраж не большой, с печкой мудрить думаю не стоит. Профи, скажите, сколько электричества понадобится, если отапливаться электроконвекторами?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    dm-tema, если хорошо утеплить, то пару 1,5-киловатных обогревателей за глаза и за уши. Но вот в чём загвоздка: есть ещё нежилые помещение, ктороые тоже хотелось бы отапливать (санузел, тамбур). Получается на каждую зону киловат по 0,5 - 1,5 что ли?
    На месте автора я бы под пенопласт на полу постелил бы OSB3 или фанеру влагостойкую. Мыши съедят такой утеплитель за сезон! :) Пенопласт - это их особый деликатес :)
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Да не едят они пенопласт, они в нем норки и гнезда устраивают. А так-как снизу черного пола нет, то они будут вываливаться:)]:)]:)].
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошу прощения за долгое отсутствие...
    Но за прошедшее время есть много новостей.
    Итак, еще в прошлом году, осенью, перед отъездом и консервацией домика, как и планировал усилил стропильную систему стойками под стропила - что бы спалось спокойнее. И убыл на зимовку в город на долгих пол-года...
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В мае, после зимней консервации, оказалось, что ветрами где совсем сорвало, где порвало покрытие крыши - рубероид. Видимо, неправильно крепили (прибивали рейками)... Но плохие новости на этом заканчиваются. Все остальное пережило эту суровую снежную зиму без потерь - стропильная система и фундамент без видимых изменений, а сам домик сохранил геометрию и целостность - окна и двери открываются, так как их и оставляли перед отъездом...
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Новый сезон начали с закупки и укладки ондулина в майские праздники. Делал по инструкции скачанной с сайта производителя - в целом довольно просто, даже без опыта. Заморочки вызывает технология закрытия шляпок - отбил все пальцы, обматерил изобретателей. Ну и еще, по традиции, не хватило рассчитанных листов - пришлось временно уложить крайние листы встык, без нахлеста - потом надо будет переделывать...
    Летом в отпуск, продолжили полномасштабные работы. Хотя, собственно по домику - только зашпатлевали щели между листами OSB и покрасили фасадной краской KAPRAL в два слоя (ушло 3 канистры по 15 литров). Да еще провел электро-кабель в дом (внутри разводку еще не делал). После чего все силы были брошены на хоз-блок (туалет/душ).
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Рассматривая фотографию бросилась в глаза сушёная рыбка.Отличное место для сушки. Вот только расстроил шаг обрешотки под руберойд 40 см это много, потом правда прочитал о порваном руберойде и ощутил себя Нострадамусом. У меня на беседке доска на крыше прибита с шагом равным ширине доски.Доска-пропуск-Доска. И то я считаю это расстояние нужно под покрытие руберойдом уменьшать 0,5 доски. Но у меня очень ветреное место(бывший Аэродром)
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Решил возобновить тему и рассказать, как домик простоял два с половиной года. В последний год - в качестве жилого. Что было доделано, какие выплыли ошибки и какая уготована ему дальнейшая судьба.
    Летом прошлого года, устав платить за съемную квартиру, мы перебрались на ПМЖ в этот домик и стали готовиться к Большой Стройке - капитальному каменному дому. Провели подготовку домика к постоянному круглогодичному проживанию. Дополнительно к 95.000 руб затраченных на строительство, еще вложили примерно 60.000 руб. Точной сметы не сохранилось, поэтому далее пишу приблизительные цифры по памяти. Если и ошибся, то не сильно.
    • Первым делом поставили внутри перегородки. Каркас перегородок был сделан еще при стройке. Внутрь уложили каменную вату 10см, вроде как для звукоизоляции. А снаружи перегородки обшил листами ДСП. Таким образом, в домике размером 6 х 4 м, появилось две маленьких комнаты, кухня и даже тамбур :) На ДСП ушло около 4.000 руб.
    • Покрасили домик внутри и снаружи. Краска белая паропроницаемая, для наружных фасадов. Ей же красили и изнутри, хотя это неправильно. На краску потрачено 6.000 руб
    • Электрификацию делал сам. На материалы и оборудование потрачено около 8.000 руб.
    • Установили электрические конвекторы для отопления в холода: два по 750 Вт и один 500 Вт. - 9.000 руб.
    • Купил и поставил дверь в тамбур - 2.000 руб вместе с фурнитурой. В комнаты двери решили не ставить - и так слишком тесно. Ограничились занавесками.
    • От центральной магистрали провели водоснабжение. Траншея 25м и глубиной 1.2м от таджикистрой обошлась в 7.500 руб. Проложили трубу ПНД 25, обернутую в утеплитель - примерно 1.000 руб. Для предотвращение замерзания участка выхода трубы из земли и ввода в дом, был приобретен греющий электрокабель, укладываемый внутрь трубы - 1.500 руб.
    • В доме, на кухне поставили раковину (600 руб) с тумбой (1.000 руб). Под раковину в тумбу установили бойлер на 15л, что бы была горячая вода - 4.000 руб.
    • Устроил канализацию для раковины. Поскольку речь идет только о серых стоках, то ограничился обычной ямой 700х700х700 в огороде. Этого хватает. Летом - не пахнет.
    • Для приготовления пищи была приобретена двухкомфорочная электроплита с духовым шкафом - 5.000 руб.
    • Мебель для кухни взяли из старых дачных запасов. Вполне ничего себе шкаф, стол и стулья. Не пришлось так же тратиться на кровати и диваны. А вот в комнатах встроенные шкафы смастерил сам из ламинированной ДСП. Подготовил проект шкафов, в специальной программе Cutting выполнил раскройку необходимых элементов и заказал на мебельном производстве вместе с распилом и кромкованием. Вместо дверей - льняные самодельные занавески. Получилось функционально и красиво. По этому же сценарию была сделана полка в прихожую и компьютерный стол. Потратили около 7.000 руб., что оказалось значительно дешевле, чем если бы покупали что-то подобное.
    • В общем-то это все, что пришлось доделывать и докупать. Остальной необходимый скарб и предметы быта, уже были нажиты, и главная проблема состояла в выборе того необходимого, что можно и нужно было взять с собой в дом в условиях ограниченного пространства :)
    • Да, еще забыл - после первой же метели пришлось обтягивать веранду армированной пленкой. Дождь, даже косой, как-то особо не досаждал, но снег засыпал все, а когда начал таять - превратился в кашу.
    Таким образом, мы получили полностью готовый, включая отделку и мебелировку, пусть и маленький, но полностью пригодный для постоянного проживания дом менее чем за 160.000 руб. А самое главное свой! С учетом того, что квартиру в городе мы снимали за 30.000 руб, дом окупился менее чем за пол-года проживания! :)
    А теперь о тех недостатках и просчетах в проектировании, что вскрылись в процессе эксплуатации:
    Самый главный недостаток - теснота. 20 м2 для постоянно проживающих трех взрослых человек, это - мало. Нам терпеть еще одну зиму, а потом будем перебираться в новый просторный дом. Но если рассчитывать на долгое проживание, то места нужно все же побольше.
    Второе - задолбала входная дверь из массива. Она живет своей жизнью. Раз в две недели приходится регулировать. Зимой ситуация становится просто невыносимой. Это единственное, что я бы точно изменил, если бы пришлось делать все заново. Сейчас уже менять не будем, но в качестве входной идеально подошла бы самая недорогая модель финской деревянной Фенестры.
    Удивительно, но 10 см пенопласта оказалось вполне достаточно для проживания даже в прошедшую крайне суровую зиму. Температуру внутри поддерживали в районе 22-26 С, при наружной доходившей до минус 35 С. Топились электричеством. Под каждым из трех окон установил электрические конвекторы: два по 750 Вт и один 500 Вт. Однако, при температуре ниже - 25, из-за недостатка конвекции воздуха, промерзали углы во встроенных шкафах, а пол становился очень холодным, так что ходить в доме можно было только в икеевских теплых тапках. Поэтому, для комфортного проживания, толщину пенопласта лучше принимать не менее 15 см.
    Жить в этом домике нам осталось еще одну зиму. Новый дом уже построен рядом. Осталась отделка. Планируем пеерехать до следующей осени. А насчет дальнейшей судьбы этого пока идут споры. Я считаю, что лучше его переделать под баню, а супруга хочет оставить как есть и использовать в качестве гостевого. Время покажет.
