Одноэтажный каркасник 6х6 с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AbrakadabrA1986, 16.05.17.
  1. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Звиняюсь, тут https://www.forumhouse.ru/threads/410470/
  2. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
  3. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
  4. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    У меня есть одна ошибка в просчетах размера фундамента. Заключается она в следующем. Ширина ленты фундамента - 30 см. Длина квадрата от края до края - 630 см. Если делать стены дома ровно по 6м, то получается, что обвязка и стены будут стоять в аккурат по внутренней половине ленты. Короче говоря, фундамент у меня получился шире, чем нужно. Теперь вот думаю как мне исправлять сей косяк. Есть один вариант, это не делать 2 стены 6 метров, а остальные 5.7 м, а делать все по 6 метров и каждую следующую стену (если ставить по кругу) заподлицо с предыдущей. Наверно не понятно объяснил, вобщем прикрепил картинку. Там под цифрой 2 этот вариант. Буду благодарен за конструктивные мысли.
  5. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    Есть еще вариант, делать стены по 6 метров, и пускай они опираются на внутреннюю половину ленты.
    Критично ли это или нет, для меня пока не понятно. Предполагаю, что нет, ибо вес дома небольшой и прочности фундаментной ленты должно хватить с лихвой, но есть еще один эстетический момент - это выпирание фундамента наружу относительно стен на 15 см с каждой стороны. Впереди я планировал делать террасу, она как раз на этот выступ ляжет, а как быть с другими сторонами...
  6. toll68
    toll68
    toll68
    @AbrakadabrA1986, четыре стены по 6 метров на платформе не собрать, только три, четвёртую придётся на земле колотить и оттуда поднимать. Но доски как правило больше 6 метров, так что длинные стороны можно и длиннее сколотить, с учётом обшивки - 6100, ОСП 5*1220 или 2*2440+1220 как раз 6100 и сайдинг (например) 2*3050 те же 6100.
    Всё, можно кидать помидорами и прочими овощами. :pioner::aga:
  7. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    Это не пугает. При помощи родственников и подручных средств поднимим и с земли.
    Специально покупал на наружние щиты опалубки доску 150 на 50, с тем расчетом, что в дальнейшем она пойдет на обвязку. Так вот, когда я обнаружил свой просчет в фундаменте, первое, что я сделал - это измерил длину этих досок. Она оказалась в районе 610 см. Но торцы все равно немного подрезать придется. Но как вариант, попробовать найти длинные доски на рынке. В идеале длина должна быть 615 см уже после торцовки. Сомневаюсь, что найду такие. Но 610 думаю можно.
  8. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    поднять стену легко, а двигать ее в бок сложновато.
  9. toll68
    toll68
    toll68
    Что касается фундамента, у всех каркасников на блоках они выпирают за периметр, мне понравился вариант с отливами и сайдингом под камень (или кирпич).
    Можно ещё веранду на вторую сторону продлить, сдвинув каркас в противоположный угол, но это уже полёт фантазии. :)
  10. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    Про веранду есть задумка)
