1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Да я про колодцы так и догадалась примерно. Но чтобы он откачивал это же надо электрику туда, насос все пироги, нет? Бриллиантовый дренаж получается
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, да, внутри стоит насос.
    Золотой в плане вложений или затрат на работу?
    Вложения больше на стоимость насоса и провода к нему. Порядка 3000-5000 рублей в зависимости от модели насоса.
    В плане работы - расчет простой.
    В Москве годовая норма осадков 707 мм.
    1 мм осадков это 1 кг воды на 1 кв. метр, т. е. в Москве норма осадков за год 707 литров воды на 1 кв. метр. (1 кг=1 л воды).
    У меня участок 639 м2, дренаж собирает воду примерно с 2/3 участка. Но для наглядности возьмём участок весь целиком.
    639*707=451 773 литров воды
    Округлим до 452 м3.
    Насос установленный в колодце откачивает 7 м3 воды в час. Итого он будет откачивать весь годовой объем осадков 64,57 часов.
    Потребляет при работе насос 350 Вт.
    Итого за год от потребит 22,6 кВт.
    У меня электричество с 01 июля этого года стоит 5,4 руб./кВт.
    Итого 122,04 рубля за год. За отсутствие воды на участке.
    Второй насос у меня фактически перекачивает воду к основному насосу. Объём перекачиваемой воды меньше, но даже если просто умножить затраты по работе насоса на два - 244 рубля за год.
  3. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Ждем трехмерочку дренажа (план, вид снизу, в сечении с фундаментом и отмосткой).
    :cool:
    Что касается расчётов по осадкам, то там следует учитывать, что из 707 мм годовых на 1 м², часть испарится естественным путём, часть инфильтруется в подземные воды не добравшись до дренажа, часть потребится растениями. Так полагаю, делить Ваши расчёты следует на 2 ... 3.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @AndrewPertsev, так и есть, я брал в расчетах по максимуму.
  5. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Кстати, о расчётах.
    Если с вашей крыши собрать все осадки (около 70 м³) — это может закрыть (до 100%) потребность в технической воде семьи из 3-х человек.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Кстати, смех-смехом, а идея. Из водопровода у нас в поселке прет ржавая вода, требующая пропуска через нехилые фильтры. А из дренажа - чистая, как слеза младенца :) Я уж думал, может не сразу ее в канаву сбрасывать, а накопительный колодец какой замутить да газоны из него поливать...
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я глядя на откачиваемую воду тоже подумываю использовать её для полива газона в будущем.
    Только проблема в том, что подобной воды много когда и так идут дожди, и поливать газон не нужно. А для сохранения про запас воды необходимо устанавливать и эксплуатировать отдельные ёмкости.
    Возможно как вариант за летним домиком я установлю еврокуб с системой полива газона для летней эксплуатации. Который в свою очередь буду заполнять в т. ч. водой с ливневой канализации.
  8. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    Тем кто задумывается о поливе водой из дренажа хочу напомнить: она не стерильна! Так как многие системы полива предполагают разбрызгивание воды, то попадание содержимого воды в воздух неизбежно. Это создаёт, по моему мнению, опасность для здоровья находящихся вокруг такой установки. В особенности это касается людей с хроническими заболеваниями лёгких – для них такое соседство недопустимо!
    Если же идея экономии вас не отпускает, то рассматривайте только системы капельного полива.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @zxzxz, я бы скорее использовал воду не из дренажной системы, а дождевую воду из ливневой канализации.
  10. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    @Schastnev A, это разумно. А учитывая ваш опыт в построении герметичных колодцев - ещё и безопасно)
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Schastnev A, расскажите про свой дренажный насос ! Какая модель, с какой скоростью качает, если ли нарекания ?
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @АвтозаводСтрой, у меня стоят в обоих колодцах одинаковые насосы.
    AL-KO Drain 7000
    Брал в OBI по 3400 рублей за штуку. Гарантия на насос 3 года.
    В интернете можно и дешевле найти, но Оби рядом и насос нужен был срочно.
    Насосы отличные, очень тихие. Качают до 7 м3 воды в час при мощности всего в 350 Вт.
    Пока к насосам никаких нареканий.
    Первый работает с начала мая, второй с середины июня.
  13. Finya
    Finya
    Finya
    У меня на таком насосе накрылся датчик уровня когда я колодец прокачивал. Так бедолага минут пять молотил всухую пока я спохватился. Думал накроется - нет, выжил, как ни в чем не бывало. Третий год пашет.
  14. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После двух месяцев земляных работ, последующие этапы кажутся очень быстрыми.
    За неделю выставили опалубку из блоков под пятку фундамента.
