1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Грунт Teknos Woodex Aqua Base.
    Нижние торцы досок красятся в два слоя Teknos JRM-Edges,у меня колеровка в RAL 7016.
    Грани и плоскости досок красятся Tikkurila Vinha, также колеровка в RAL 7016.
    Брусок 20х70, который идёт первым рядом окрашиваются сразу в два слоя краской.
    У досок идущих вторым слоем грани также в два слоя окрашиваются, а основная плоскость в один слой.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    С фото будет интереснее!
  3. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Приветствую! Лежал под открытым небом накрытый тентами. Поверх верхних листов положил несколько брусков для вентиляции, сверху два тента. Все верхние листы в отличном состоянии. Увлажнились те что были ближе к земле/поддону.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, еще вопрос по фасаду, какой длины доска и видимо сверху будет продолжение, как будете стык оформлять?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Доски по всем фасадам идут целиковые на всю высоту.
    Единственное бруски первого ряда в тех местах, где стык закрывается свесом кровли я делан наращиваем из двух брусков - 2950 и 320 мм.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    За две недели было много всего сделано по дому, плюс ещё в командировку в Санкт-Петербург успел слетать. :)
    Начал заниматься вентиляцией. Как раз подвернулись несколько непогожих прохладных дней.
    Сначала была подготовка.
    Пленумы Blauberg.
    Изнутри соединение элементов пролито герметиком.
    Снаружи вроде уплотнитель есть, но меня всё равно напрягло это соединение.
    По этому я проклеил его дополнительно скотчем.
    Отмерил уровень пароизоляции после установки пленума на чердаке.
    Отрезал квадрат полиэтиленовой плёнки 500 мкр, вырезал отверстие на несколько сантиметров меньше диаметра пленума.
    И натянул сову на глобус, т. е. плёнку на пленум.
    После чего проклеил дополнительно скотчем.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    К металлическому пленуму вопросов не было по герметичности.
    Тут просто натянул полиэтилен и приклеил алюминиевым скотчем.
    Подготовленные пленумы.
    Затем собрал две "альпаки" как мы их назвали с супругой. :)
    Распределительные коллекторы Blauberg.
    Отводящие трубопроводы диаметром 160 мм в тех местах, которые пойдут выше засыпки эковаты, утеплены в 3 слоя самоклеющегося утеплителя, каждый по 1 см.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После подготовительных работ полез на чердак.
    Раскапывает эковату и устанавливаем на перекрытии бруски для крепления коллектора.
    После чего ставим его самого.
    Повторяем со вторым.
    После чего понимаем что оси подающего и обратного трубопровода от такой установки находятся слишком близко и глушители установленные на них будут друг другу мешать.
    И передвигаем коллектор обратки подальше.
    Так лучше.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ставим первый пленум.
    Раскапываем эковату до пароизоляции. Вырезаем кусочек в нужном месте и устанавливаем пленум.
    Перехлёст плёнки пароизоляции проклеиваем скотчем.
    Затаскиваем на чердак бухты гибких воздуховодов.
    Хоть на их концах и стоят заглушки, сначала для надёжности дополнительно ещё пакет одевал.
    Подключаем пленум.
    Это подача в спальню - 75 м3.
    И после начинаем потихоньку подключать остальные пленумы.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пленум в кабинете - подача 50 м3.
    Пленум во второй спальне - подача 75 м3.
    Пленум в ванной - подача 25 м3.
    Спуск воздуховода в стенку сауны - подача 25 м3.
    Полностью подключенный коллектор подачи.
    Также купил электроприводы заслонок, устанавливаемых перед ПВУ на линиях выходящих на улицу.
    Подключил и настроил.
    На этом с вентиляцией пока были остановлены работы, т. к. пришла жара.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Продолжили работы с фасадом.
    Помню что обещал сделать более детальные фото, но пока не дошли руки до них, на следующем фасаде сделаю. :hndshk:
    В первый день продолжил зашивать участки между окон.
    Один из участком нужно было стартовать с середины в стороны окон.
    Это сделано из-за того, что сюда черед перегородку выводиться пневмовыхлоп центрального пылесоса.
    Просверлил стену коронкой 50 мм и с небольшим уклоном вывел воздуховод системы центрального пылесоса.
    Пока в доме смешно торчит труба из стены. :)
    А на улице стоит розетка выхлопа.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день доделал эту часть стены.
    А после напилил из заготовок откосы одного из окон и провёл примерку.
    По готовому варианту напилил отделку окон для всей стены и отдал супруге на обработку маслом Osmo.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем настал черёд заполнения стены под и над окнами.
    Полностью обшитая стена.
    После обработки маслом начал установку отделки окон.
    Предварительно собираем все части отдельно и на задней поверхности досок наклеиваем ПСУЛ.
    Также наклеиваю ПСУЛ на брусках по бокам проёма.
    Установленная отделка окон, тут стена уже покрашена вторым слоем краски по месту.
    Отделка окон крепится саморезами в бруски отделки и в каркас через четверти из МДВП.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И на последок установили подшивку свеса кровли - четыре ряда досок покрытых маслом Osmo.
    А также сразу установил все розетки и подсветку фасада.
    Окна.
    Розетки у свесов кровли для подключения гирлянд.
    Подсветка фасада.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ближе к вечеру подключил линию подсветки дома к сети.
    Фото подсветки когда совсем стемнело.
    Удачные фонари, соседям в окна не светят и к нам внутрь дома не засвечивают.
    Вот такая отделка всего дома у нас будет снаружи. :cool:
    Вчера приступил к подготовке материала на северный фасад.
    На нём ещё нужно будет собрать малую архитектурную форму - домик для двух газовых баллонов около кухни. :)
    Продолжение следует. :hello:
