1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
  2. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    На нём ещё нужно будет собрать малую архитектурную форму - домик для двух газовых баллонов около кухни. :)
    [/QUOTE]
    Оно вам точно надо? Подумайте еще. По мне так геморой один с баллонным газом.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @wiseboa, говорю конкретно про мою установку TURKOV, но в принципе это скорее всего на всех установках нужно и есть в той или иной мере в инструкциях.
    У TURKOV в курсе на академии Forumhouse это объясняли.
    Эти две заслонки ставятся на каналы которые идут к установке с улицы - подача и выброс воздуха.
    Электропривод с обратной пружиной подключается на специальные клеммы внутри установки и в настройках установки указывается задержка старта ПВУ на время, необходимое электроприводам для открытия заслонок.
    Когда на электропривод подается ток, включается мотор который открывает заслонку, после открытия привод держит её постоянно открытой. При пропадании тока электропривод отключается и обратная пружина закрывает заслонку. Это нужно для того, чтобы при отключении электричества ветер с улицы задувая в воздуховоды не проморозил ПВУ зимой, т. к. в рекуператоре остаётся влага в воздухе.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Оно вам точно надо? Подумайте еще. По мне так геморой один с баллонным газом.[/QUOTE]
    Этот момент обдуманный нами с супругой.
    У меня газовый гриль и баллон и так езжу заправлять регулярно. 10 минут на машине от меня до газовой заправки.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Стартовали отделку северной стены дома.
    По ней не до конца была смонтирована обрешетка, по этому сначала начали подготовительные работы к монтажу.
    Напилил все доски, супруга начала их красить.
    Я же за это время смонтировал всю обрешетку, сетку от летающих негодяев под свесом кровли, загнул сетку от грызунов на нижнюю доску обрешетки.
    Поставил незамерзающий кран Merrril.
    А также закладную для подводки от газовых баллонов к плите.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Обещанное описание монтажа отделки фасада.
    В ночи при помощи лазерного нивелира делаем отметки для контроля вертикальности.
    При свете дня они выглядят вот так.
    Делаю отметки с шагом примерно 700-800 мм по всему фасаду.
    Дальнейшие работы я немного поменял по сравнению с южным фасадом.
    Приношу нужные доски на часть стены по проекту. В данном случае описываю монтаж от готовой отделки на углу дома до окна на кухне.
    Выкладываю их вплотную в очерёдности указаной в проекте, замеряю общую ширину досок и каждой в отдельности (т.к. размеры досок всё равно гуляют).
    Затем замеряю расстояние между двумя брусками первого ряда, между которыми буду монтировать фасад.
    Из общего расстояния между брусками вычитается общая ширина досок, получаем сколько у нас уходит на промежутки между досками. Делим на кол-во промежутков и получаем сколько нужно оставлять расстояние между двумя соседними досками.
    В данном случае у меня насколько я помню получилось 16 или 17 мм.
    Вот так выглядит этот хаотичный расчёт. :)
    И уже результаты расчётов отмечаю по обрешетке фасада, сверяя чтобы отметки были одинаковы относительно контрольных отметок вертикальности установленных лазером.
    По нанесённой разметке разом ставлю все бруски первого ряда отделки фасада.
    Затем между брусками ставлю кусочки москитной сетки, чтобы никто не поселился под фасадом.
    Зная что все бруски стоят ровно, и зная значения промежутка между досками - 17 мм, я знаю на сколько мм от края бруска будут заходить доски отделки. 70 мм брусок - 17 мм зазор = 53 мм / 2 = 26,5 мм. Округляю до 26 мм и размечаю разом все бруски первого ряда в трёх местах - низ, середина, верх.
    И сразу скопом монтирую все доски второго ряда отделки.
    Такой способ монтажа наиболее быстрый. Раньше я делал примерно также, но на каждые 3 доски отделки. Приходилось постоянно переключать нейлеры/степлеры к компрессору. А тут за один раз полностью делается вся определённая операция на весь кусок стены.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Малая архитектурная форма - домик для газовых баллонов. :)
    На перегородки внутри дома заказал как оказалось три лишних доски 45х95 мм. Пока пилил фасад устал их перекладывать туда сюда по штабелю. Решил из них собрать домик для газовых баллонов.
    По проекту напилил доски и собрал сразу его чтобы заготовки не таскать в дом/из дома.
    Поставил собранный в сторону чтобы не мешался под ногами.
    Для его установки залили небольшой фундамент размером 400х800 мм. Верх выведен под уровень ряда блоков.
    Опалубка.
    Расположен он между окнами кухни и столовой.
    Как раз в этом месте перегородка кухонного острова через который будет выведена подводка газа.
    Залили самомесом.
    Через сутки сняли опалубку.
    И выложили ряд блоков из остатков от фундамента.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё через день приступил к установке домика на фундамент.
    Отсечная гидроизоляция из остатков подкладочного ковра с кровли.
    Она самоклеющаяся, но дополнительно промазал мастикой.
    На неё установил каркас домика.
    К фундаменту прикреплен анкерами, к обрешетке стены конструкционными саморезами.
    Никуда не денется, т. к. стоит на утепленной отмостке.
    Затем обшил листами ОСБ.
    И как раз до дождя установил капельник и подкладочный ковёр.
    Поверх ОСБ будут монтироваться доски отделки также как на доме. При этом сама ОСБ будет играть роль первого ряда отделки, как бруски 20х70 на фасаде.
    Внутри будут стоять два композитных газовых баллона объёмом 33 литра.
    На этом пока всё, продолжение следует! :hello:
  9. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день, вы недавно писали что купили гипоткартон по старым ценам. Не подскажете где именно?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    С текущим ростом цен на материалы я покупал ГКЛ уже давно - месяц назад.
    Цены не то, чтобы совсем старые, но не успевшие сильно вырасти от цен конца зимы.
    Что-то брал в Петровиче. Что-то в разных строительных магазинах. В целом мне было кажется 6 доставок из разных магазинов.
    Надо искать по наличию и самым выгодным ценам сейчас что есть. В ряде магазинов, где я размещал заказ в итоге не оказывалось нужного мне количества материала, а новые поставки были уже по большим ценам.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для газовых баллонов нужна постоянная вентиляция. Если не поздно, то снимите OSB с боковых стен "домика", и набейте обрешетку, на которую и смонтируете фасад. Иначе, придется сверлить отверстия в фасаде. ИМХО
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Конструкция домика не герметичная.
    Основание домика доски 45х95 мм - 4 штуки с расстоянием между досками в 2-2,5 см. Также дверца спереди защищена от осадков, но щели для захода воздуха внутрь также есть. Ну и выход воздуха в подшивку крыши домика.
    ОСБ на стенках домика являются первым слоем отделки. ОСБ покрашен и к нему уже прикручены доски имитирующие отделку как на стенах дома. Чуть позже фото выложу как сделано.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Потихоньку продолжаем работы с домом.
    В основном пока погода позволяет занимаемся фасадами, но иногда удаётся выделить время для системы вентиляции.
    Подключил все пленумы и воздуховоды от них до коллектора обратки.
    Потом плотно занимался фасадом. Стоит такая жара, что на чердак не хочется лезть.
    Но уже по любому нужно будет делать основные магистрали от ПВУ. Делаем сейчас фасад, на который выводятся воздуховоды от ПВУ.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После сборки газового домика продолжил обшивать фасад.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Довёл весь фасад до конца.
    И начал заниматься частью фасада где установлен газовый домик.
    ОСБ которым обшиты стены грунтуем и красим той же фасадной краской в два слоя.
    Сама ОСБ будет выполнять роль первого ряда отделки, как брусок 20х70 на фасадах дома.
