1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Напилили, покрасили и установили доски для обшивки домика и фасада над ним.
    Доски просто прикручены к ОСБ чёрными саморезами по дереву.
    Домик внутри.
    Снизу дверцы притягиваются магнитами к мебельным гайкам.
    На этом фото виден шаг досок низа домика, через щели между досками происходит его вентиляция.
    Сверху дверцы закрываются шпингалетом, его поставили после покраски всего фасада вторым слоем краски.
    Весь собранный но ещё не покрашенный вторым слоем фасад.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Хитрость с подшивкой свесов до которой я додумался только на втором фасаде. :)
    Берём мелкие саморезы.
    И вкручиваем их с шагом 1-1,5 м в грань досок подшивки.
    Закручиваем так, чтобы шляпка создала необходимый зазор, в моём случае 5 мм.
    Эти саморезы будут играть роль упора между соседними досками при их установке. Не надо ничего вымерять держа доску навесу. Поднял, прижал, прикрутил.
    Подшивка свеса.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и покрасили весь фасад вторым слоем краски.
    Поставили подшивку свесов, отделку оконных и дверных проёмов и все розетки/выключатели/подсветку.
    Полностью готовый второй фасад дома.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё фото.
    Фасад ночью с включённой подсветкой.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и пока позволяет погода принялись за восточный фасад.
    Он почти симметричный.
    Смонтировал обрешетку.
    Сначала немного переклинило мозг когда начал монтаж.
    К расчетам расстояний между брусками/досками добавился расчёт их высоты. Доски напилены с запасом в 5-7 см и подрезаются под скат кровли.
    Но потом всё встало на свои места и процесс пошёл быстро. :)
    Примерно в метре над левым окном на фасаде будут выходить два воздуховода от ПВУ - подача и выброс воздуха. Там же будет стоять приточно-вытяжная решётка Vilpe IO 160 чёрного цвета.
    С прошлого года лежит ждёт монтажа.
    На этом пока всё.
    Продолжение следует! :hello:
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Три недели не писал о строительных подвигах!
    Часть 1 эпоса - вентиляция.
    Восточный фасад дошёл до момента, когда какая бы жара не стояла на улице и на чердаке, нужно было делать вентиляцию. Т. к. на этот фасад выходят воздуховоды от ПВУ.
    Примерили где будут выходить воздуховоды и вырезали отверстия под них в фасаде.
    Затем наверх подняли четыре заготовки воздуховодов и установили.
    Воздуховоды улица - ПВУ, подача и выброс.
    Воздуховоды ПВУ - распределительные коллекторы.
    Затем лебёдкой аккуратно подняли на чердак саму установку ПВУ и подвесили её на траверсы к стропилам.
    Со стороны улицы смонтировал приточно-вытяжную решётку Vilpe IO 160.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем подготовил оставшиеся участки воздуховодов до самой ПВУ.
    Со стороны улицы заслонки с возвратными пружинами.
    Подключил к автоматике ПВУ питание, заслонки и пульт управления установкой.
    Обнаружил косяк сборщиков Turkov.
    Наклейка заслонка наклеена к клеммам кондиционера.
    Я же подключил провода согласно инструкции и угадал. :)
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Запустил установку, настроил и протестировал работу в разных режимах.
    Откалибровал подачу и забор воздуха установкой дросселей на каналы гибких воздуховодов.
    Дроссели ставятся в системе Blauberg внутри распределительных коллекторов.
    После чего окончательно утеплил все места соединения заготовок воздуховодов и добавил монтажных лент поддерживающих их.
    Сборка системы вентиляции завершена.
    После окончания отделки останется только решётки на пленумы воздуховодов поставить.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, сложный и очень необычный фасад!
    Вы молодец!
    Подскажите какими гвоздями крепили обрешетку?
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Выглядит отлично!
    а цилиндрические расширения, это глушители? зачем они на всех линиях? на линиях В помещения, понятно, а ИЗ помещений и на улицу? или это что то другое?
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    И вертикальную, и горизонтальную обрешетки крепил ершоными гвоздями 90 мм длиной.
    Проходят через МДВП до стоек каркаса.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, шумоглушители.
    Их три штуки у меня установлено:
    - на линии от ПВУ в дом
    - на линии из дома к ПВУ
    - на линии от ПВУ на улицу (выброс воздуха на улицу)
    Я ориентировался на рекомендации Турков при монтаже вентиляции, у них говориться что это не обязательно но желательно туда поставить шумоглушитель. Не так и дорого один шумоглушитель вместо трубы было поставить.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Часть 2 эпоса - восточный фасад.
    Параллельно со сборкой вентиляции, после того как была установлена вентрешётка, продолжили делать фасад.
    Сначала части фасада под и над окнами.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем самая весёлая центральная часть фасада.
    Бруски первого ряда и доски второго ряда отделки напиливал на всю высоту фасада.
    Бруски 20х70 распускал вдоль циркулярной пилой из доски 20х140.
    Самая высокая доска была почти 6 метров.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После смонтировали углы, покрасили весь фасад вторым слоем краски и установили отделку окон с подшивкой свесов кровли.
