1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На этом фасаде в плане электрики всего два светильника ставиться. :)
    Три готовых фасада глубоким вечером с включенной подсветкой.
  2. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Ну наконец то!
    Три года ждал этого момента!
    Теперь жду третьего этапа! отделка внутрянки.
    Очень интересный проект!
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Часть 4 эпоса - внутренние перегородки.
    Пока ждём хорошую погоду и одновременно отдыхаем немного от работ по фасаду, переключились на установку перегородок внутри дома.
    Сначала смонтировал перекрёстное утепление во влажных помещениях. Оно у меня сделано из PIR-утеплителя толщиной 50 мм.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перегородка между спальней и зоной тех. помещения/туалета.
    Перегородки туалета.
    Перегородка туалета/сауны.
    Перегородка между тех. помещением и ванной.
    Слева вход в ванну, справа проём в сауну.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы не запирать влагу между пароизоляциями?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перегородка между ванной и второй спальней.
    Затем пошли перегородки в большей половине дома.
    Входная зона.
    Перегородка между кладовой и нишей кухонных шкафов.
    Перегородки между кладовой и прихожей, а также кухни-гостиной.
    Слева проём из прихожей в кухню-гостиную, справа ниша для кухонных шкафов.
    Ниша в прихожей под распределительный щит.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Именно так. ПИРу пофигу на влагу, а мне не надо будет по наружной стене ещё один слой пароизоляции натягивать.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Schastnev A, на обычных внутренних перегородках пирог какой будет?
    Я изначально целился на вагонка-осп-каркас-осп-вагонка, но звукоизоляция у такой конструкции будет крайне плохая... :(
    Плитка+смл+квикдек за счет массы дают гораздо больший эффект - судя по главному санузлу.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сразу поставил в нишу распределительный щит чтобы под ногами не мешался.
    Когда подведу к нему все кабели разберу его для их подключения.
    Закрепил щит в нише. Полосы по бокам шкафа очень удачно отгибаются так, что до лицевой части шкафа остаётся ровно 25 мм расстояние - как раз мои два слоя отделки гипсокартоном.
    С задней стороны щита.
    Закинул внутрь всю начинку.
    Закрытый щит в перегородке.
    После чистовой отделки над щитом будет висеть большое зеркало.
    Затем смонтировал огромную перегородку кухонного острова. :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очень разумно. Я зимой ломал башку над этим, когда большой с/у делал. В итоге наиболее оптимальным показалось не делать перекрестное на внешней стене, а вместо утеплителя там просто вентзазор сантиметра 3-5. (Внешняя стена кривая, поэтому там пришлось выдумывать и конструктив обрешетки).
    Да здравствует доска СС и прямые руки! :)]
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Во влажных помещениях будет, от влажных к обычным:
    - плитка;
    - аквапанель;
    - пароизоляция ПЭ плёнка;
    - каркас с минватой;
    - два слоя гипсокартона.
    В остальных:
    - два слоя гипсокартона;
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня мелкая перегородка кухонного острова доставила мыслительных процессов. :)
    Остальные все есть к чему прикрутить и вытянуть винты и сабли СС доски.
    А тут две точки крепления к брускам на стене и клей-пена на полу и всё.
    В итоге верхний свободный конец перегородки на два сантиметра от вертикали ушёл.
    Пришлось снизу под стойки полоски метала подкладывать чтобы выровнять вертикаль.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне "вживую" понравилось сочетание ГКЛ поверх квикдека. Это Денис раньше так строил. Потом от квикдека почему-то отказался.
    Гипс хорошо, но нужны стены ровные, блин. И пылищи при отделке море...
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И сейчас в процессе последняя перегородка между гостиной и кабинетом.
    Она у нас трансформировалась в своего рода лофт перегородку.
    С текущими ценами на металл не знаю когда мы будем само заполнение для неё заказывать, но подготовим для него по полной стену. :)
    Пока смонтирована нижняя обвязка и боковые стойки и на них заброшена балка.
    Вот до этой балки будет стоять лофтовая дверь и рядом большое остекление.
    Примерно так это будет в будущем выглядеть.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно, тут стоило использовать металлокаркас (гипсокартонный).
    Я в большом санузле недостающую перегородку и обрешетку кривой стены на нем делал. Решил, что хватит секаса с подбором калибра брусков.
