1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И начали прокладывать различные коммуникации в перегородках пока на улице дожди.
    Готовим отверстия для прокладки воздуховода центрального пылесоса.
    А также от распределительного щита растянул провода до распаечных коробок и отдельных потребителей.
    Пока у щита мешанина проводов.
    На этой неделе в будни пока дожди планирую доделать систему центрального пылесоса, а в выходные к нам придёт снова хорошая погода. Примемся за последний фасад.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, расскажите, как так ровно согнуть алюминиевый лист?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Александр, а москитная сетка между брусками спасет от грызунов, по сути это потенциально опасные места...
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Надеюсь это обращение ко мне) Загнуть можно киянкой, закрепив между двумя досками. Либо искать на производстве. Обычный гибочник такую толщину не возьмёт, да и алюминий вязкий металл (ну или как там сказать)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Im Tsu, всё верно написал.
    Упоры, зажимы, киянка. И почувствуй себя кузнецом. :)
    У меня по нижнему вентзазору две сетки - москитная и металлическая.
    По остальным вентзазорам везде только москитная.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне гнули специальным станком на производстве. Мастер грустно посмотрел на меня и произнёс: "Вы понимаете, что работы у Вас на 10 минут, а мне придётся взять с Вас за полный рабочий час?"
    Я уже морально приготовился к огромным тыщам, а он добавил: "Это у меня 300 рублей."
    И нарезал и нагнул мне на весь дом. :)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Две недели трудового отпуска пролетели быстро. Западный фасад дома готов.
    Но перед ним была смонтирована система центрального пылесоса.
    Повесил на место будущей установке саму установку пылесоса, учитывая будущую толщину стены.
    Затем на сухую собрал воздуховоды.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего разобрал их и уже на клей постепенно собрал всю систему.
    Клей для воздуховодов конечно мощный!
    Спустя 5 секунд после соединения деталей их уже не разъединить.
    Воздуховоды к выхлопу на улицу.
    Воздуховоды к пневморозеткам.
    Вид установки сзади.
    К пневморозеткам проложен управляющий кабель.
    Система была собрана и протестирована, после чего снял сам пылесос и те части воздуховодов, которые будут идти из стены технички к нему. Они будут монтироваться в чистовой этап.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем приступили к работам с западным фасадом.
    Напилил сразу доски на весь фасад.
    Смонтировал обрешетку.
    И начал потихоньку монтаж фасада по мере его покраски.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сначала установил все доски с земли.
    Затем полез на крышу крыльца.
    Тут уже установлены углы отделки и почти все доски. Не хватало одной доски над крыльцом и угла вверху стены между скатами.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все доски установили. Покрасили вторым слоем весь фасад и смонтировали отделку окон и фонари подсветки.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в завершение фасада вчера поставили подшивку свесов кровли.
    Готовый фасад днём.
    И ночью с подсветкой.
    По этой стороне дома остались работы:
    - установить на фасад распределительный щит на уличных потребителей - сам щит есть, хотим его покрасить в цвет фасада
    - смонтировать отделку крыльца - по сравнению с фасадом объём работ никакой :)
    - заказать и установить номер дома на стену слева от крыльца.
    Буду эти работы делать параллельно с разводкой электрики внутри дома.
    Потом приступим к отделке навеса.
    Продолжение следует! :hello:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нафига в нижнем москитная? Осы, если захотят, дырку найдут (или прогрызут).
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот как же хорошо, когда силовая часть сделана ровно, пили да лупи не думая :super:
    Я на своих крылечках вначале думал, что отделать колонны и перемычки между ними - это нудно и долго.
    Но когда занялся ограждениями, понял, что ошибался :aga: Правда, оградки приходится делать не то, чтобы из говна и палок, но пилить остатки. Какие-то обрезки доски 20х145 и т. п. Это немножко не совсем то же самое, что сразу покрасить шестиметровые 20х95 и одним махом напилить полста "палочек". Зато остатки извел. Ничего так не затрахало за время стройки, как обрезки сравнительно годных досок, брусков. Их всегда много, в костер рано, они точно пригодятся, но сортировка и хранение - просто кошмар... :mad:
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Schastnev A, подскажите у вас дождеприемники стоят уже на нужном уровне или еще нет? Как я понимаю территория еще будет отсыпаться грунтом для газона?
