1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну, так им надо приложить усилий будет - найти или прогрызть, а без неё сразу залетай куда хочешь! :)
    Вот это да, хранение обрезков подбешивает!
    У меня куча обрезков под навесом на штабеле гипсокартона лежало.
    Напилил на крыльцо из них комплект досок отделки, после чего перебрал все по размерам и те что короче нужных для навеса в стопку на сжигание сразу определил.
    А так короткие обрезки под навесом, длинные обрезки досок в доме лежат мешаются. :(
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, уже на нужном уровне установлены. Щебень на отмостке и грунт вокруг будет подсыпаться примерно на 5 сантиметров от текущего уровня песка.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если решили, что место подходит, то и не очень крепкую деревяшку прогрызают. Как-то прогонял шершней из-под обшивки старого сарая на другой даче...
    Именно обрезков, не остатков. При том, что они вполне ценный материал, обычно уже и высохший как следует. Особенно при наличии циркулярки и фуганка. С рейсмусом ценность вырастет еще вдвое :)
    С учетом нынешних ценников на материал в топку хочется отправлять только совсем уж негодные доски.
    ps: Сейчас продолжаю возню с ограждениями крылечек. Часть "балясин" из доски еще 2017 года, а часть - из недавно купленной. По весу отличаются раза в полтора, как минимум.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Продолжение эпопеи! :hello:
    Пока на улице внезапно погода как во второй половине октября...в самом начале сентября... мы перебрались внутрь дома.
    Начал протягивать электрику в доме.
    В зоне кухни/гостиной будет 4 группы света - 2 в кухне, 2 в гостиной.
    Провода на проходные переключатели в начале и конце помещения.
    Сами провода по линиям света в помещении.
    Линия розеток под окнами по наружной стене.
    Линии розеток в стенке кухонного острова.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Также протянул линии освещения в малую спальню, прихожую и кладовую.
    А также линии розеток в прихожую, кладовую и кухонную нишу.
    Всё это сводиться к распределительным коробкам в стене кладовой.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Чтобы перейти от временной схемы питания дома, к временно-постоянной решил подключить распределительный щит.
    С временного щита перекину питание на линии постоянной разводки электрики от чистового щита.
    Удобно что в нём заложен реверсивный рубильник сеть/генератор.
    Пока вводной кабель не подключён к распределительному щиту на улице временный ввод подключу на клеммы для провода генератора.
    Завёл всё провода в корпус щита.
    С вводным кабелем весело было. Впервые работал с бронированным кабелем. :)
    Броня срезана и заизолирована тремя слоями термоусадки со стороны щита в доме.
    Сзади щита сразу стал порядок.
    Упорядочил провода в щите - провода заземления по задней стенке вывел вниз к клемникам, остальные провода сгруппировал к автоматам как они должны выходить.
    И навесил обратно начинку щита.
    Сегодня буду подключать все линии к автоматам и тестировать их по точкам вывода.
    Т. к. все линии подключены в щит через двух полюсные автоматы удобно их подсоединить в щите и отключить автоматом. По мере монтажа электрики запускать нужный автомат.
    @loa к тебе вопрос есть. Какая клемма нужна для брони кабеля со стороны щита учёта, чтобы её заземлить? Я так понимаю есть какой-то специальный хомут и клеммой для кабеля. Как он называется?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подрозетники какие будут?
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для себя решил с наружной отделкой в этом году остановиться на отделке крыльца.
    Доски почти все для этого подготовлены, плюс на крыльце ещё несколько точек электрики должны быть подключены.
    Стены дома нужно было в этом году закрыть от осадкой по любому - МДВП и изоляцию оконных/дверных откосов ещё на сезон без закрытия от солнца и осадков не стоило оставлять. А вот отделка террасы снаружи и изнутри несёт исключительно декоративный характер. Линия освещения террасы на неё выведена, пока там висит одна лампочка и её будет достаточно.
    Полную отделку террасы оставлю на следующий год. Как раз настил/мощение террасы планировали следующим летом делать.
    Из работ снаружи дома на этот сезон осталось:
    - отделка крыльца;
    - смонтировать распределительный щит на фасаде дома для уличных потребителей;
    - убрать дорожные плиты на заезде на участок и проложить к столбу вводной кабель электричества;
    - обустроить ввод закладных водопровода в колодец;
    - смонтировать греющий кабель на линии выброса воды из основного накопительного колодца;
    - вывезти глину и мусор с участка;
    - переложить остатки досок вдоль дома и накрыть их как следует от осадков на зиму.
    Этих работ будет достаточно на те немногочисленные тёплые сухие дни, которые будут в сентябре/октябре.
    Внутри дома после запуска распределительного щита установлю люк на чердак и запущу вент. установку включив в ней подогрев, будет воздушное отопление осенью работать пока не подключу тёплые полы.
    Ну и основные работы на осень это прокладка всех оставшихся коммуникаций, черновая отделка и запуск всех инженерных сетей дома.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Kopos ещё весной закупил на весь дом.
    Лежат ждут своего часа. :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А это что за релюшка в середине справа?..
    Броню я обычно заземляю с помощью пружины постоянного давления. Просто пластинчатая пружина, свернутая в рулончик. Между ней и броней по феншую кладется оплетка с клеммой на конце, а чаще всего - просто растрепанный конец провода типа ПУГВ сантиметра три-четыре. Пружина прижимает провод к броне. Сверху на пружину можно надеть: (а) ничего; (б) изоленту; (в) термоусадку.
    Броню под пружиной и провод я мажу токопроводящей смазкой. Она, зараза, потом от рук долго не отмывается, но что поделать.
    В принципе, можно провод к броне просто припаять. Подлиннее кончик оставить. Ну и тоже сверху закрыть.
    Главное: чтобы контакт в этом соединении никогда не нарушился. А дальше вопрос в том, что есть подходящего под рукой.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А, ну да, я вспомнил...)
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Релюшка? Длинная такая справа?
    Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-319
    На нём реле контактора висит для мастер кнопки обесточивающий часть щита.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пружина вот такая нужна?
    https://www.chipdip.ru/product0/8000852819
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я этот ПЭФ не ставил, но помню, что там куча всяких фич. Видимо, ради них почти динрейку пришлось пожертвовать?
