1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Q
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/390185/view-image/bronya.jpg
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    :pioner: Я им предложенный метод использовал у себя, у шурина и кореша с работы. Припаивал по два провода на 10 квадрат (на всякий случай). Паяльник на 120Вт и кислота рулят!
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если под кислотой подразумевается ZnCl ("паяльная кислота"), то это довольно стремный флюс. Остатки соляной кислоты могут постепенно сожрать соединение. Рекомендовалось использовать только при пайке всяких железяк и потом промывать. Так, по крайней мере, считалось в прошлом веке.
    ЛТИ-120 где-то велят промывать, где-то - нет. Но он точно менее агрессивный.
    Я последние года три предпочитаю флюс ТТ (такой малиновый вазелин). Отличная смачиваемость, на уровне ЛТИ-120, если не лучше. Канифоль совсем нервно курит; хоть я её с детства люблю - пахнет приятно :) Смывать этот ТТ официально не требуется даже с мелкосхем. Насчет последних - небесспорно, но в случае толстых проводов стопудово ничего не будет.
    С пружинами всё проще, особенно в поле.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Суровые варианты с пайкой вы предлагаете! :)
    Я с пружинкой попробую для начала.
    @loa такой вопрос
    Вчера подключал вводной кабель в щит на клеммы.
    Вводной кабель АВБШв 5х16, думал жилы кабеля подключать через НШАЛ.
    Но он не лезет в клемник совсем.
    Подключил напрямую.
    Левый клемник.
    Правый клеммы провода генератора, туда пока заведен времянка. На цвет кабеля не обращай внимания одну фазу на три разводил. :)
    Собственно вопрос, ничего страшного в таком соединении нет? Пару раз в год могу подтягивать прижим на клеммах.
  7. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Согласен, но... Кислоту применяю только для лужения стального хомута и после спокойно промываю его водой из под крана. А гильза припаевается уже с канифолью. Так что коррозии быть не должно.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    НШАЛ даже не во все автоматы влезает без доработки напильником.
    В клеммы люминь совать разрешается. Я предпочитаю его сразу же смазывать ПКВ.
    Насчет протяжки - знаю человека примерно полтора, которые это регулярно делают... :aga:
    Тут может быть проще ГАМами на медь перейти. Хотя многожилка в НШВИ тоже чуть плывет. На следующий день тянешь клемму, явно появляется слабина. Потом перестает.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда другое дело.
    Хотя по мне маленькая баночка с ТТ гораздо удобнее - места совсем мало занимает, годится почти для всего.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Спасибо! :hello:
    @loa тут ещё такой вопрос.
    То-ли я туплю, то-ли я не понял совсем схему подключения реле времени РЭВ-225 от Новатек.
    Подключил сегодня все линии в щит, все протестировал. Всё работает кроме линии наружного освещения запитанного через это реле.
    Вот схема.
    Как я её понял. Буду писать как чайник, так проще найти истину! :aga:
    Клеммы L и N - подключение реле к сети. Причём судя по инструкции фазу заводимую на реле даже не обязательно защищать автоматом. Желательно, но не обязательно. Цитирую "Для повышения эксплуатационных свойств изделия рекомендуется установить предохранитель (вставку плавкую) или его аналог на ток 1 А в цепи питания РЭВ-225".
    Клеммы 1 и 2 подключение нагрузки. Соответственно 1 - фаза, 2 - ноль.
    Фазу нагрузки после реле надо защищать автоматом?
    У меня на эту линию для защиты стоит диф. автомат B10.
    После диф. автомата фазу и ноль завожу на клеммы L и N реле.
    На 1 клемму реле подключаю ноль кабеля освещения.
    На 2 клемму реле подключаю провод на автомат защиты и на него завожу фазу кабеля линии освещения.
    Все верно?
    Просто я запитал реле на клеммы L и N через диф. автомат (когда его включаешь слышно как реле щелкает включая нагрузку), а на клеммы 1 и 2 напрямую завёл кабели линии освещения.
    И ничего не заработало. Если что в реле запускал нагрузку вручную, а также по дисплею видно что режим работы - нагрузка включена.
    Или клеммы 1 и 2 обе фазы? А куда тогда ноль от линии освещения девать? Заводить на общий ноль куда и реле подключено?
    PS. Пока писал все это кажется понял где ошибся. Утром буду пробовать :flag:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Собственно, делать по предложенной схеме. Диф "фазными" клеммами включается как автомат на этой схеме. А "нулевые" клеммы подключаются между N и верхним по схеме выводом нагрузки (вместо прямой связи). Соответственно, линия освещения подключается "фазой" к клемме 1, а "нулем" - к "выходу" дифа.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Спасибо тебе, @loa, всё заработало! :super:
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Благодаря @loa подключил реле времени как надо.
    Все настроил, магия прям! Солнце село - подсветка включилась, солнце встало - выключилась! Чудеса! :)]
    Собрал до конца все подключения в щите, а также временное питание на клеммах генератора. Одна фаза на три разведена.
    Подключил заземление в щит.
    От стержней заземления в щит заведён кабель ПВ3 16 мм. Он слишком толстый для клемника заземления, по этому разделил его на два, опрессовал и оголённые части закрыл термоусадками.
    Между двумя клемниками перемычка из кабеля 10 мм.
    Закрыл пластронами щит и собрал обратно обрамление с дверцей.
    Линии, которые уже смонтированы окончательно запущены в щите - ПВУ, освещение чердака и террасы, уличная подсветка и уличные розетки.
    Автоматы остальных линий выключены, по мере монтажа электрики буду их запускать.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На выходные пришла хорошая погода и мы занялись отделкой крыльца.
    Для мелких боковых стенок отделку подготовил на земле. В местах где доски отделки не установлены располагается крепёж всей панели к крыльцу. Крепил каждую сторону на 6 саморезов - никуда не денется.
    Затем занялся лицевой стороной.
    Обрешетка.
    Первый ряд отделки.
    Второй ряд отделки.
    Покрашенная вторым слоем краски.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока шла покраска и сушка досок подшивки собрал линию воздуховода кухонной вытяжки.
    Линия собрана из спирально-навивных воздуховодов диаметром 125 мм - как диаметр кровельной проходки Vilpe.
    В помещение заходит переход со 125 мм на 150 мм - стандартный диаметр кухонных вытяжек.
    На чердаке отводом на 90 градусов переход на горизонтальную часть воздуховода, который будет засыпан эковатой.
    В конце горизонтальной части стоит обратный клапан и тройник.
    Тройник сделан для того чтобы возможный конденсат собирался в его нижней части.
    И затем труба уходит вертикально в кровельную проходку.
    Вертикальную часть не стал никак утеплять, не вижу смысла.
    Горизонтальная часть до обратного клапана в которой может находится теплый воздух и так будет в толще утеплителя, а в вертикальной части тёплый воздух после окончания работы вытяжки выйдет.
    Буду следить за этой частью трубы, если замечу сильный конденсат наклею пару слоёв утеплителя.
    Саму линию специально собирал только на скотч, без саморезов, чтобы возможно грязному воздуху прорвавшемуся через жироуловители не за что было зацепиться. :)
