1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Обычно видимый стык досок не делают, геморройное это дело под 45 градусов доски состыковать красиво.
    Просто сверху декоративная отделка угла из двух досок собирается. Например из доски 20х100 и 20х120.
    Получается угол отделки 120х120.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Фотограф1977, Если все же решите запиливать доски под 45 и стыковать на углу - советую на обрешетку набить угол из тонкой оцинковки (чтобы стык не висел в воздухе и можно было при необходимости притянуть его в любой точке саморезом), и покрасить его в цвет досок обшивки. Ну и срезанные под 45 градусов стыки тоже конечно покрасить в цвет. Тогда даже когда стык со временем разойдется, выглядеть это будет все равно в общем-то прилично.
    А не понравится - всегда можно сверху сделать угол из досок, как описывает @Schastnev A :)
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    В выходные воспользовались хорошей погодой и вжарили по уличным работам на этот сезон.
    Сначала занялись колодцем - завели в него закладные.
    Срезали аккуратно дёрн газона около закладных труб.
    Раскопали трубы до их горизонтальной части.
    Затем коронками по бетону высверлили два отверстия. Удобно когда в колодце есть рабочая площадка с лестницей. Стоишь и сверлись спокойно. :super:
    Красная двухстенная гофра 50 мм, в ней ПНД 32 мм - это ввод воды. Она через манжету 50-70 мм проходит через отверстие 70 мм диаметра в колодец.
    Просто ПНД 32 мм - труба для кабеля питания насоса. Она через манжету 32-50 мм проходит через отверстие 50 мм в колодец.
    Затем с обеих сторон замазал ввод гидропломбой.
    Снаружи не фотографировал.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем начали засыпать обратно.
    Подровнял чутка песком.
    И уложил поверх труб две полосы ЭППС 50 мм двумя слоями.
    Трубы проходят на глубине 95-100 см, дополнительно вне контура дома и тёплой отмостки утеплены 50-100 мм ЭППС.
    Затем все засыпали обратно, послойно трамбовали.
    И уложили обратно газон.
    Как будто ничего не было! :)
    Теперь хожу мимо и постоянно ловлю себя на мысли что кто-то стырил трубы!
    Столько лет они торчали у колодца, а тут нету их. :aga:
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Следующий этап - ввод электричества в дом.
    Сначала убрали часть дорожных плит. Они мешали прокопать траншею к столбу, плюс они уже не нужны тут.
    Было.
    В процессе.
    Стало.
    Плиты переехали к дороге, откуда их удобно будет вывезти.
    Пользуясь случаем, нужны кому? Продаю. :cool:
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем начались раскопки.
    По пути от дома к столбу я точно знал что наткнусь на стенку фундамента старого гаража, а также частично на стяжку в том-же гараже. Уже был готов брать в прокат мощный отбойник.
    Но реальность полна сюрпризов!
    Начал копать, наткнулся на стяжку, не очень толстая ломается ломом и перфоратором. Затем дошёл до стенки фундамента - тут уже помощнее дело. А вот дальше меня ждал сюрприз.
    Сразу за стенкой фундамента на глубине сантиметров 20 я откопал дорожную плиту. И тут на меня снизошло эйхайта. :flag:
    Я решил а ну его! Кабель бронированный, дополнительно на него надену ПНД 40 мм чтобы в случае чего до брони лопатой не достать. В этом месте расти ничего большого не будет, копать не будем, сверху будет парковка, плюс ещё сантиметров 10-15 сверху грунта спланируем. Быть кабелю закопанным на такой глубине. Ещё и отбойник в прокат брать не надо, тоже плюс.
    Откопал вывод из под дома, выдолбил стяжку для плавного изгиба труб.
    И примерил кабель в траншею.
    Влево пойдут бронированный кабель и резервная ПНД 32 мм.
    Вправо ПНД 32 мм с кабелем к генератору.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На следующий день приступил к подключению кабеля.
    Та часть кабеля, которая лежит в земле дополнительно защищена трубой ПНД 40 мм. Из земли по столбу к щитку кабель закрыт гофрой 32 мм. Как раз остаток лежал 1,5 м длины.
    Примерил, освежевал кабель от брони и лишней изоляции.
    Затем зацепил за броню пружину постоянного давления и подцепил к ней кабель ПВ3 10мм для заземления брони. Под них нанёс некоторое количество токопроводящей пасты IEK.
    Завернул хвост заземляющего кабеля и намотал всю пружину на кабель.
    Затем два слоя термоусадки поверх них.
    Впихнул кабель в щит и подготовил концы проводов в кабеле.
    На трёх фазах и нуле которые подключаются к УЗО запрессованы НШВИ и поверх них два слоя термоусадки.
    Затем проявил чудеса гибкости и подсоеденил их в УЗО.
    Рядом пока остался автомат, на который заведён кабель питающий летний домик.
    Подключить домик к закопанному новому кабелю я не успел ещё, оставил это на следующее лето.
    Пока запитал домик от той-же фазы, на которую заведён кабель в распределительном щите в доме.
    Провод заземления в кабеле, а также заземление брони подключены в общий блок клемм заземления щита.
    Переключил в доме питание распределительного щита от подключённого кабеля.
    Ура! В доме три фазы 15 кВт! :victory:
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем начал все закапывать.
    Пока не было грунта трубы удерживались блоками.
    Резервная ПНД у столба обрезана и заглушена пакетом. Если когда-нибудь вдруг что-то случиться с текущим кабелем, через резервную трубу протянем новый.
    Вывод из под дома.
    Закладная к генератору. тут в углу участка подальше от дома и ближе к дороге будет площадка под генератор. Как раз на подпорной стене можно будет поставить 3-х фазную розетку к которой подведу кабель из дома.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В обратную засыпку пошли все остатки что были на участке.
    Немного грунта. Чуть-чуть глины от копки ямы для септика. И весь оставшейся песок что заказывал для монтажа того-же септика.
    Заодно вывезли мусор и остатки глины с участка. Навели красоту, чистоту и порядок перед домом.
    С дороги теперь дом не закрыт кучей глины и песка.
    Из уличных работ осталось поставить номер дома и протянуть кабель к генератору.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa я к тебе снова с вопросами по электрике :|:
    Сауна. В неё нужно заводить термостойкие кабели.
    У меня в неё вводиться кабель для электрокаменки и два кабеля к светильникам.
    Можно ли переход с обычных кабелей на термостойкие сделать внутри перегородки в минвате?
    Хочу сделать переход с обычного кабеля на термостойкий через гильзы, опрессовать их и заизолировать термоусадками.
    Или лучше поставить распаечную коробку в перегородке и в ней сделать этот переход с одного кабеля на другой?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, такое соединение не требует обслуживания, не вижу проблемы и в стене забыть.
    Но можно для пущей важности в распайку поставить. Хуже не будет.
  12. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Мысль была такая, что в двустенной гофре если что можно заменить ПНД трубу.
    Ну как просто в ПНД трубе всегда можно заменить протянутый через неё кабель.
    Но врятли я такую замену буду когда-либо делать.
    Другой момент что какие-либо подвижки грунта/колодца/стяжки пола через которые проходит ввод воды из колодца в дом, не повредят саму ПНД трубу по которой подаётся вода, на себя нагрузку возьмёт гофра.
  14. ElenaStAl
    ElenaStAl
    ElenaStAl
    Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о закладной для подводки к газовым баллонам. На какой высоте закладная? Диаметр трубы, почему выбран пластик? Каким образом к плите подключать планируете.
    Нам нужно определиться также с закладной и подключением варочной, но нет четкого понимания как правильно подключить, на какой высоте вывести шланг от баллонов при весьма ограниченном пространстве.
  15. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    прошу прощения. Сам сейчас только изучаю темы по электрике. Пока не встречал, чтоб на жилу алюминия 16мм.кв. НШВИ опрессовывали. Зачем? Может я и глупый вопрос задал, но направьте куда-нибудь, где что надо именно так делать обсуждалось.
