1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Погрешность в выставлении блоков +- 5 мм.
    Заморочился я знатно с ними. :)
    После установки выбрали лишний щебень. После трамбовки щебня в одном углу отсыпки он был на 1,5-2 см выше местами.
    IMG_1229.JPG IMG_1230.JPG IMG_1231.JPG IMG_1232.JPG IMG_1233.JPG IMG_1234.JPG IMG_1235.JPG
    Теперь следующие этапы.
    Армирование и отсыпка песком.
    Думаю тоже неделю займёт по времени.
    Продолжение следует. :hello:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня тоже пара таких. Правда у одного из них периодически западает поплавковый выключатель. Уровень воды понижается, а насос не отключается. А может быть за кабель или шланг зацепляется Гоняет вхолостую, но не сгорает.
  3. archecol
    archecol
    archecol
    Читаем дальше, ждем продолжения!
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Простите за дурацкий вопрос, не не проще было бы расположить щебень внизу, как дренирующую прослойку, а поверхность вывести в 0 слоем песка? Песок все же проще ровнять...
  5. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Плюсуюсь!
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Alexey1982, так щебень внизу никуда не делся.
    Когда отсыпали подушку, сыпали повсюду 15 см щебня. Дело оказалось в том, что первая партия щебня, что нам привозили была не совсем 5-20.
    Я специально просил более мелкий, т. к. эту партию частично использовал для выравнивания дна траншей дренажа. В итоге мой поставщик из остатков на базе добавил примерно 1-1,5 м3 щебня 3-5.
    Когда впоследствии трамбовали щебень там где более мелкий лежал он изначально лёг более плотно и почти не утрамбовался, а в других частях отсыпки был щебень только фракции 5-20. Он при трамбовке как раз и осел на 1-1,5 см.
    Блоки начали выставлять в уровень с того угла, где щебень осел при трамбовке. И в противоположном углу фундамента получился лишний слой щебня. Его мы и выбрали, примерно 0,5 м3.
    Толщина утрамбованной подушки щебня получилась порядка 13,5-14 см под пяткой фундамента.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    За пару вечеров развезли лишний на данный момент песок из внутренней части фундамента и отсыпали им пару сторон с внешней стороны.
    А затем сделали контрольные замеры фундамента.
    В очередной раз порадовался точности. :um:
    Все диагонали сошлись
    Все линейные размеры с погрешностью в 1-2 мм, либо в 0 точно.
    Мерили стальной геодезической рулеткой 50 метровой и лазерным дальномером.
    Получились две больших грядки. :aga:
    Теперь армирование и ещё немного песка заказать чтобы отсыпать оставшиеся части фундамента снаружи.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    Немного пропал я из темы в связи с подготовкой к заливке и собственно самой заливкой фундамента.
    Забегая вперед, все ок! :cool:
    Обо всем по порядку.
    Собрал рабочее место арматурщика самоучки. :)
    Армирование пятки фундамента арматурой диаметром 12 мм.
    Три нитки арматуры вдоль пятки с шагом 250 мм, отступ от краёв по 50 мм.
    Поперечная арматуры также 12 мм с шагом 300 мм.
    Сначала навязал отдельные каркасы по длине прутов арматуры.
    Вязал полуавтоматическим крючком (виден на фото). Удобная штука. А при цене в 250-300 рублей удобная вдвойне.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Как можно согнуть арматуру на усиление углов подручными средствами?
    Нужен забор, изолента (в моём случае под руку попалась желтая) и немного физической силы.
    Размечаем арматуру и вставляем в перекладину забора по разметке.
    Сгибаем.
    Меняем стороны и повторяем процесс.
    Получаем готовое П-образное усиление для угла.
    Гнём нужное количество.
    А затем идём отдыхать.
    На станке для гибки арматуры проще, но пару десятков сгибов сделать подручными средствами за пол-часа легче чем сооружать станок.
  10. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Жуки69, день добрый! А тему почитать не пробовали? В ней есть ответы на ваш вопрос и много другого интересного.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Всё, переделывайте. Изолента нужна синяя!
    :)]:aga:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Жуки69, да, ревизионные колодцы дренажа.
    Ранее в теме описано устройство дренажа и всех коммуникаций.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @AlienEs, я вот тоже думаю что с цветом изоленты я совершил роковую ошибку. :aga:
  14. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Вы молодец, что на этом этапе все продумали. Я в стройке 0, через год только начала делать дренаж и утепление цоколя...Подсказать некому было, хотя на форуме этом сижу уже 3 года, но последовательно этапы освоения ни у кого как то в темах не встретилось. А сейчас голова кругом и не знаю за что схватится...
