1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я уже не помню чем руководствовался три года назад когда прокладывал трубы для ХВС/ГВС, но взял тогда 20 мм трубу на все точки потребления.
    Когда заказывал водорозетки недавно смотрел на разницу в цене для 16 мм и 20 мм и думал, зачем же я такой диаметр проложил! :aga:
    По поводу инструмента в личку написал.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Есть немного, но тройник под 45 градусов сюда вообще никак не проходил.
    По идее это место, где будет залповый сброс из унитаза, и деваться ему некуда сразу уйдет вниз. А там уже нормальный поворот 2х45 градусов и по прямой до ЛОСа.
    Также это второй туалет, так сказать запасной, если основной в ванне занят.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А как должно быть? Горизонталь в вертикаль как бы так и присоединяется...
  5. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А чего в перегородку не запихал? Выпуск канальи "не там"?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот прям вопрос с языка снял. Я давеча пересматривал видосик Филиппова и размышлял, где взять уголки, которые он там показывает.
    Пилил чем, женой болгарина?
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Лучше 100*40 взять)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Под обжимные фитинги на валтековский м/п есть штуковина? Надо пару тройников врезать и две водорозетки, а пальцы не настолько мощные :aga: (гидропресс для гильз не канает).
    Может быть, нынче и прессовые стали сверхнадежными, раньше им особого доверия не было...
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гипроковский как раз такой остался. Хотя тут имхо можно самый голимый. прочность не играет особой роли.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @krk2225,
    Да ладно. Для единственного унитаза да рядом со стояком вполне можно обойтись без "Фаберже".)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос знатокам скандифеншуя. Когда-то не очень давно жена поглядела некий видосик с ФХ про очередной финский дом. Там приметила большую техническую раковину (наверное, в KHH, но неважно). Посетовала, что мы этот момент прощелкали. Что правда, ибо штука полезная. Можно, конечно, в душе что-то сполоснуть, но этой уже край.
    Покрутили извилины вокруг пальцев и решили, что в нашей котельной таковую можно организовать.
    (Собственно, водорозетки добавить туда и надо).
    Теперь вопрос: интересовался этой темой? Если да, где такие корыта у нас можно найти без необходимости продать почку? Обычные кухонные как-то мелковаты. Те ребята из финикии притащили, как все питерские...
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Иногда проще и дешевле заказать у ребят жестянщиков из самого простого железа из их ассортимента. Хошь 50х50, а хошь 42х73 им то без разницы.
  14. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Не спорю, я к тому, что есть и некоторые другие варианты. Тут все будет работать
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Нет, пресса трубного нет.
    Для собак мойку сделал из 20 мм. фанеры. Сверху гидра и плитка.
