1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Выпуски канальи выводил под такую как раз установку инсталляций. Чтобы в перегородки напихать побольше ваты для звукоизоляции от туалета/ванны.
    Ею самой пилил. :) На 125 диск у меня есть мелкая болгарка, пару минут и один профиль превращается в два уголка.
    Я как раз брал самый простой - 0,45 мм толщины. Основное как раз доп. опора для ГКЛ в углах где перекрёстное утепление.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вариант @Legendad, нравиться - фанера, гидроизоляция, плитка.
    А так есть варианты с придверными поддонами с решеткой можно рассмотреть, знаю что такие есть размерами 400х600 мм, но может и больше можно найти в наличии. Или какой поддон душевой не очень большой взять для этих целей.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По ощущениям (и законам акустики) звукоизоляция стен с/у получается лучше за счет того, что стены обшиты плиткой (а это грубо 15-20 кг/м2). Плюс черновая обшивка в два слоя; у меня к тому же один из них - квикдек. Наконец, материалы обшивки разнородные, воздушный шум меньше превращается в структурный.
    Впечатление такое, что узким местом являются дверь - тонкая и щель внизу. А также зазоры между верхней обвязкой и потолком. Собственно, это тоже в рамках теории.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По сути да, куча разных материалов с разной плотностью - минвата, обшивка, плитка.
    У меня что в ванной, что в туалете забор воздуха системой вентиляции. Думаю частично будет работать как распространение звуков с попутным ветром на улице.
    У нас с супругой родилась идея по поводу двери в тех. помещение. Оно ведь у меня проходное из кухни/гостинной в туалет и ванну.
    Решили что если звуки из тех. помещения/туалета/ванны не будут сильно мешать в гостинной, то дверь туда не будем ставить. Чуть просторнее будет зрительно, да и перегородку закрывающую оборудование можно будет сделать в том же стиле что и остекление кабинета.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Придверный надо было бы предусмотреть, сейчас уже сложно - места в первых рядах партера заняты. Впрочем, нашу собаку в раковину поднять нет ни малейших проблем :) Сапоги тоже.
    Идея с плиткой (точнее, тут к/г напрашивается) рабочая. Повозиться с заусовками только в таком случае придется (в санузле метров десять внешних углов было... :flag: зато чуток научился).
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Если такой вариант устраивает, то на Авито, 4 тыс. 1F7BCD64-F56C-458D-97CF-A6F046D4BA09.jpeg
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По сути что-то такое и надо; плюс-минус уже-шире-мельче-глубже.
    Это какое-нибудь "гаражное" производство?
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Очень похоже на мойку как в общепите, собственно яндекс по запросу "мойка для кафе из нержавейки" предлагает "моечные ванны" всех видов.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Посмотрел еще раз вашу разводку труб, и поймал себя на мысли, что деревяшки, к которым прикручены водорозетки промазал бы гидрой. Неспроста на оригинальных планках имеются резиновые прокладки.
    Да и водорозетки для ГКЛ тоже прикручиваются к нему через резиновое кольцо.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага, действительно много предложений таких лоханей
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Да, это б/у мойка из общепита, нержавейка. Бывают разных размеров и глубины. Вы определитесь, какой рамер вам нужен и мониторьте, и оно найдется :) может не сразу.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Хм. Я так понимаю это делается чтобы конденсат с водорозеток на дерево не попал.
    В принципе не проблема прикрутить их через кусочки подкладочного ковра кровельного, будет в роли гидроизоляционных прокладок.
    Спасибо!
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Супруга легла костьми против бэушной мойки. Хотя очевидно, что в случае с нержавейкой это блажь.
    Взамен высмотрели в икее некую "миникухню" (вот стопудово эта штука изначально для КыХХов). Раковина там не гигантская, но в принципе, вроде подходит. Аутентичненько, опять же :)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так с производства их никто не снимал.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На открытых трубах в котельной при большом разборе (полив, к примеру) конденсата действительно заметно. На колонне водоочистки тоже дофига (но сантиметр утеплителя решает эту проблему).
    На водорозетках, пока все на виду было, не замечал росы. Не тот расход, чтобы они настолько остыли. В душе водорозетки от помещения герметизированы.
    Но даже если саморезы в дереве чуть размокнут, то водорозетке все равно некуда деваться.
