1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет! :hello:
    Потихоньку продолжаем работать в доме.
    Я думал что этот процесс будет немного быстрее, но видимо пока нарабатываем опыт с текущими работами делается все не спешно. А может холодный период года так расслабляет, что особо не торопимся. :)
    Заложили утеплитель и зашили последнюю стену комнаты 1-м слоем ГКЛ.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После принялись за оформление окон.
    Откосы окон теплые из аналога Руспанели - Teplofom. Брал в Петровиче ещё летом сразу на все окна.
    Очень плотный утеплитель с нанесённым по армирующей сетке полимерцементным слоем с одной стороны.
    По ощущениям показалось что даже плотнее ЭППС - пальцем приложив приличное усилие совсем не продавливается.
    Сначала ставил верхний откос, затем боковые.
    Кромка откоса вровень с 1-м слоем ГКЛ.
    Выставлял по лазерному нивелиру, угол относительно окна контролировал угольником Свансона.
    Откосы установлены ровно под 90 градусов относительно окна.
    Во время чистовой отделки они будут шпаклеваться и краситься.
    Затем установил черновой подоконник из доски 20х90 мм.
    Он стоит на 4 см ниже уровня подоконника чистового.
    К нему удобно крепить кромку ГКЛ по низу оконного проёма.
    В последствии к этой доске на клей будем крепить чистовой деревянный подоконник.
    Общий вид подготовленного обрамления оконного проёма.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Второе окно в комнате.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После подготовки окон пошёл второй слой ГКЛ на стены.
    Вот так он перекрывает кромку теплого откоса окна.
    Готовые наружные стены.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И внутренние.
    Поставил все подрозетники в комнате и распаечную коробку розеток этой же комнаты.
    Осталось запрессовать провода в распаечной коробке, проверить работу розеток/выключателей и черновые работы в данной комнате будут полностью закончены, переместимся в следующее помещение.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Параллельно работе с ГКЛ запрессовали трубы ХВС/ГВС к водорозеткам.
    Денис, ещё раз спасибо! :hndshk:
    Теперь трубы гораздо аккуратнее выглядят.
    Туалет.
    Душ.
    Ванна раковина и стиральная машина.
    Кухня.
    Уличный кран.
    Подключение к инсталяциям.
    После монтажа труб опрессовал воздухом разводу ХВС/ГВС и обнаружил утечки на угловых фитингах в точках прижима через уплотнитель шедший в комплекте с ними. Поменял на новые резиновые и все стало отлично.
    4-5 атмосфер воздуха в системе и мыльная вода наше всё. :)
    Доделаем работы с электрикой в малой спальне и переберёмся в техническое помещение.
    В планах на ближайшее время обшить стены и повесить электрокотёл. Хочется уже запустить тёплые полы в доме.
    Продолжение следует! :hello:
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так-то Кнауф утверждает, что все утонëнные и разделанные стыки первого слоя надлежит заполнять шпаклевкой без армирования лентами.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Подскажите пожалуйста, Теплофом чем резали?
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Александр, если доступа к резьбовым фитингам в дальнейшем не будет (уличный кран, инсталляция), то использовать там накидные гайки (по факту "американки") немного стремно. Для таких мест - резьбовой фитинг+лен+паста.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Просто строительным ножом со сменными лезвиями.
    Сначала цементный слой прорезаешь, правда на один рез сразу сегмент лезвия тупиться, а затем уже этим же ножом во всю глубину сам утеплитель режешь. Рука устаёт однако из-за его плотности, но режется отлично.
    Читал, но так и не понял для себя смысл заполнять шпаклёвкой без армирования.
    Если будет небольшой сдвиг конструкции шпаклёвка даст микротрещину и смысл в ней непонятен. Если только для того, чтобы полостей в конструкции не было и она была однородная.
    А так листы смонтированы с разбежкой швов и второй же слой будет зашпаклёван по всем правилам с армирующими лентами.
    Я планирую к ним оставлять доступ.
    Уличный кран просто в кладовой из стены торчит и труба к нему в помещении перед отделкой подходит.
    А на инсталляции сверху планируется мебельный щит, который в случае чего можно снять и проверить соеденение.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это типа модернизация обычного резьбового?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Совсем недавно смотрел видосик про заводские стыки методом "продавливания".
    Тут по смыслу похоже получается, только не на пользу. То есть, верхний лист на этом стыке крутится к каркасу и на нем может получиться углубление, если нижний стык оставить как есть. Насколько это в реальности происходит, я не знаю. Про гипс уровень знаний самому хотелось бы повысить...
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Понял о чём ты. Я когда второй слой ГКЛ накрутил нигде не заметил провалов в местах где стыкуются листы перового ряда.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Резаные кромки на стыках как планируешь "оформлять"? На потолке они по-любому будут...
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все стыки листов в одной плоскости бумажной лентой армировать, стыки разных плоскостей уголками внутренними наружными.
    Пока в теории так. :)
