1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стоит ли пускаться в поиски истины в тех. решениях от производителя?.. Особенно в таких мелких деталях. И не дорогих, и не хлопотных кстати.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На практике я год назад попробовал в маленьком санузле подготовить верхнюю часть стен под покраску.
    Потом прикинул, что проще будет выложить стены плиткой до потолка и не маяться.
    Со стенами в доме этот вариант никак не проходит, а на таких площадях уже оптимизация не помешает.
    Как понял, незаводские стыки с бумажкой дают плюс одну шпаклевку. Размышляю, делать ли приблуду на болгарку, чтоб делать швы заподлицо. Супруга подбивает стены обоями оклеить, а не красить. Хотя вроде это некий анахронизм, обои...
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Поклейте что-нибудь типа Boråstapeter или подобные и мысли об анахронизме сразу отойдут на второй план.)
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    именно поэтому хочу клеить ненавистные обои
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, есть удивительной цены. Впрочем, они обычно и хороши. Практически картина.
    В квартире спальню обновляли не так давно, смотрели всякое.
    Тем не менее, обои как отделочный материал не вполне понятно за что впали в немилость. Я же часто вижу объекты уже с чистовой отделкой :) Даже не могу вспомнить обои.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Навели меня на путь истинный! :)
    Сделанную комнату уже не буду исправлять, а в последующих буду зашпаклёвывать стыки первого слоя ГКЛ. :pioner:
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    После того как закончили работами внутри первой комнаты заложили минвату в перегородку со стороны прихожей/кухни-гостиной.
    Как раз уложены три слоя разной мин. ваты.
    100 + 30 + 50 мм.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего принялись за работы в тех. помещении.
    В ниши, образованные каркасом вокруг инсталляции и фанового стояка закрепил ветрозащиту.
    Сделано для того, чтобы минвата со стороны ниш имела опору и не вываливалась из стены.
    После чего заложили слой минваты со стороны тех. помещения.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Тридцатка повышенной плотности?
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В нише, где будет размещено оборудование изначально планировалось сделать первым слоем фанеру в роли закладной, а вторым влагостойкий ГКЛ.
    ГКЛ планировался под покраску.
    Поменяли решение относительно отделке в этой зоне.
    Первым слоем смонтировали ОСП 12 мм, а вторым слоем как раз пойдёт влагостойкая фанера покрытая лаком.
    Это позволит сразу сделать чистовую отделку стен в данной части помещения и на постоянку смонтировать оборудование.
    1-й слой из ОСП.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вроде нет, плотность такая же как и у сотки. А вот 50 мм повышенной плотности минвата.
    Но эта тридцатка странная. Вроде минвата, но ножом для минваты не режется, обычный строительный же режет отлично. Причём ещё и не тупится об неё, как об обычную минвату.
    Какая то другая структура у этой ваты.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем смонтировали 1-й слой обшивки влагостойким ГКЛ по всем стенам.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего пришёл черёд фанеры.
    Фанера у меня была закуплена нешлифованная влагостойкая 12 мм.
    Шлифмашинку в руки и фанера становиться красивой шлифованной. :)
    Выбрал листы покрасивее, все равно большая часть стены будет закрыта оборудованием.
    Первый лист.
    Для гермитизации стыков фанеры друг с другом, а также своего рода декора использован чёрный плоский оконный уплотнитель 10х2 мм из Леруа. Дёшево, сердито, красиво.
    Чёрный уплотнитель будет сочетаться с чёрной чистовой электрикой.
    Второй лист.
    И небольшая вставка сверху.
    Затем обе боковины.
    Общий вид.
    Фанера смонтирована только в зоне оборудования, которая будет отделена от остального помещения дверцами/перегородкой.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Зашпаклевали заводские стыки листов ГКЛ первого слоя и поставили второй по всем стенам.
    Не комната, а сплошные двери. :aga:
    Что ни лист, то дверной проём в нём вырезали.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в завершение собрали перегородку опускающую проём к оборудованию до уровня дверных проёмов в помещении.
    Каркас закреплен к закладным в потолке и к фанере/ОСП на стенах.
    И обшили снаружи ГКЛ, внутри фанерой.
    Теперь покрыть фанеру в нише лаком и можно ставить оборудование и затем запускать отопление теплыми полами.
