1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Идея с оконным уплотнителем на стыках листов фанеры шикарна, прямо жаль что без него сделал:)
  2. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Schastnev A, у Вас высота стены 2,8м какого размера используете гипсокартон, 3м ?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Добрый день!
    Да, ГКЛ размерностью 1200х3000 использую на стены.
    На потолок 1200х2400.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос ко всем у кого водяные теплые полы.
    Собрал вчера систему, повесил котел. Опрессовал воздухом на первые сутки на 2 атмосферы, сейчас поднял до трёх. Система герметична.
    Во вторник планирую заполнить и запустить отопление. Смотрю в сторону дистиллированной воды.
    Кто что заливал в полы?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё вопрос, промывали ли систему перед запуском?
    Я перед установкой коллектора как следует пропылесосил все петли теплого пола. :)
    Промывать или не промывать, вот в чём вопрос.
    Или оставить этот момент на смену теплоносителя через год?
    На обратке стоит фильтр механической очистки перед котлом.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У себя промывал перед заполнением.
    Заполнял водой из скважины после обезжелезивателя и умягчителя, по этому поводу на время перекрывал линию подмеса, чтобы жесткость была нулевая.
    Через полгода сливал часть воды, когда переделывал систему под котел бОльшего размера - с виду была чистенькая.
    С дистиллированной не стал связываться - система же замкнутая, вода крутится одна и та же. Так что на мой взгляд объем остаточных солей и железа в этой воде очень незначителен по сравнению с объемом системы отопления.
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Нормального водоснабжения нет, систему заливал дистиллированной водой в 20л. канистрах.
    Поставил рыжую канализационную трубу 160 1м с заглушкой снизу, в нее опустил насос малыш и по 1 петле прокачивал.
    Смысла промывать не вижу, что может повлиять - осядет на фильтре.
    После того, как запустил, прочитал что Дистиллированную воду не рекомендуют для СО, низкий РН.
    Но перезапускать ничего уже не планирую.
    Зачем через год менять воду?
  8. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    У меня обычная вола из городского водопровода, есть подпитка. Не промывал, при заполнении петель грязь (если она есть) выйдет. А сначала хотел антифризом заполнять, потом передумал.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Заливал водой покупной в 5 литровках, вроде дистиллированную нелья в СО, она агрессивная и свое наберет из тенов, котла.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, главное, чтобы не было мусора и жесткость как можно ниже. На остальное, по идее, насосам и ТЭНам пофигу. Трубам - тем более.
    Живо себе представляю залив 1100 л дистиллированной воды в свою систему... :flag::no:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При дистилляции вода превращается в царскую водку?.. :nono:
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Судя по всему все варианты возможны с тёплыми полами. :)
    Дилемма между дистиллированной водой и обычной питьевой.
    Вроде в дистиллированной меньше кислорода, а в питьевой лучше pH.
    Промою петли теплого пола перед заливкой, вроде несложно.
    Залью дистиллированную на этот сезон и понаблюдаю. В следующем если что промою систему и заполню уже своей из колодца пропущенной через фильтры.
    Работа выходного дня.
    Сначала собрал отдельно коллектор теплого пола.
    Воздухоотводчики пока снял, чтобы при опрессовке воздухом не срабатывали.
    Собирал на синий герметик для резьбовых соединений.
    Пропылесосил каждую петлю и подсоединил коллектор.
    Термо-манометры поставил на подачу и обратку, буду любопытствовать какая температура уходит в полы и возвращается из них.
    Повесили котел - Protherm Скат 6 кВт.
    Ну и сваял трубопроводы подачи и обратки.
    Температура в теплых полах никакая, по этому сделал просто полипропиленом диаметром 32 мм.
    На обратке поставил фильтр механической очистки.
    Сегодня закуплю всё необходимое и завтра буду заполнять систему. :pioner:
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Дистилят нельзя. Железо быстро корродирует. Мой печальный опыт.
    Аналогично у товарища было: много ржи от расширительного бака.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вода с кислым ph может наделать проблем больше, чем грязь и примеси - латунные фитинги становятся хрупкими как стекло, их может разъесть за несколько лет до необходимости полной замены.
    Для контроля ph существуют ph-метры и регуляторы ph
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я именно так и делал. При помощи ph тест-полосок подгонял уровень ph до 9-9,5
    За основу брал котловую воду с местной котельной. У неё уровень ph был значительно за 10. Разбавлял дистилятом.
