1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Следующим этапом была сборка каркаса армирования в единое целое.
    Опалубка из блоков выстилается п/э пленкой. У меня в наличии был техническая 200 мкр.
    Пару лет назад брал для пароизоляции летнего домика, но учуяв её "шоколадный" аромат отложил рулон на подсобные нужды. Вот и пригодилась. :)
    Укладывали рукавом 1,5 шириной не разрезая.
    Внутрь уже устанавливали арматурные каркасы.
    Для обеспечения защитного слоя арматуры использовал звёздочки на 50 мм толщины слоя.
    Брал в Леруа, у них удобные упаковки по 50 штук. Всего купил 6 упаковок, осталось пол-пачки.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Усиление углов П-образными хомутами.
    Примыкание центральной стены с выпуском арматуры под 90 градусов и усилением П-образным хомутом.
    Соединение арматурных каркасов.
    Все перехлесты арматуры порядка 550-600 мм, минимально требуемый перехлест 40 диаметров арматуры.
    В случае с моей 12 мм - 480 мм.
    Все соединения арматурных каркасов после по месту были заполнены поперечной арматурой с шагом 250-300 мм.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Основательное такое армирование. Финны поперечины кладут раз так в 5-10 реже :)
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем развезли и утрамбовали 4 м3 песка.
    Прокат, где я беру технику, порадовал новинкой - только распакованной 70-ти килограммовой виброплитой Splitstone. Одно удовольствие было работать с новой игрушкой. :)
    Также выставили опалубку под опоры колонн крыльца.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @АвтозаводСтрой, основательное армирование у одних из наших соседей.
    По рассказам в их плите под домом арматура на вид минимум 20 мм диаметром.
    Сеткой с шагом 15 см. В два ряда. :)
    А у меня так, баловство с вязкой арматуры. :aga:
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @Schastnev A, в очередной раз хочу поблагодарить за подробное изложение! здорово у вас получается!
    есть несколько вопросов по фундаменту, для понимания:
    1. Выбор блоков в качестве опалубки по сравнению с доской, в чем видите плюсы? у доски есть, на мой взгляд свои плюсы: большая длинна и проще выводить уровень, плоскость доски отчасти можно использовать как маяки при заливке бетона; доска будет использована в каркасе (в т. ч. СС); не нужно трамбовать песок снаружи и внутри ленты до заливки, а делать это под уровень утеплителя
    2. пятую стену лить вместе с основными, а не делать потом с ребром при заливке плиты
    3. использование полнотелых блоков, а не облегченных
    Спасибо и дальнейших успехов!
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @Подаван, блоки у него пойдут потом на поднятие цоколя они в земле не останутся
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    это понятно, с досками такая же история, мне технологичность данного метода не очевидна, но я теоретик в данном вопросе. а хочется разобраться на будущее, Александр подходит основательно к выбору методов строительства, вот и интересуюсь
  10. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    действительно, технологичность никакая. в цивилизованном мире используют готовую опалубку с армированием и пленкой конторы lammi tassu
    собственно, если задумаете повторить - ничего сложного: это просто сетка с квадратом 150 изогнутая по профилю в 4 приема.
    к вопросу о целесообразности: в европе рабочая сила - штука дорогая, поэтому везде механизация и вот такие технологичные приспособления. если вам время дороже денег, то однозначно лучше заранее заготовить ускоряющие процесс штуки (типа вот этой опалубки), чтобы потом фундамент за 3 дня сделать, например.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Подаван, я вижу плюсы в том, что не надо как раз дополнительно доску покупать.
    Когда материалы на дом закупаются сразу все и на фундамент, и на каркас - можно и доской опалубку делать.
    В моём случае материал на каркас будет покупаться скорее всего в начале зимы.
    Платить за доставку пиломатериала и организовывать его хранение сейчас я не хочу.
    По этому блоки.
    Их поверхность также является маяком при заливке бетона.
    Песок же завозиться и трамбуется в любом случае в данном фундаменте, по этому сложностей с данным моментом никаких.
    Центральная стена и так заливается вместе со всем фундаментом, не очень понял этот пункт у вас.
    Блоки у меня полнотелые, смысл в пустотелых блоках на цоколь фундамента?
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @zxzxz, видел такую опалубку на сайтах, но ценник на неё открыто не указывают.
    Думаю чтобы не отпугнуть сразу покупателей. :)
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    смысл в том, что они более теплые, а несущая способность у них достаточная, я про М75,
    Да и класть их полегче, спина то у вас одна.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После трамбовки песка взяли небольшой отдых на пару дней, уехали на дачу.
    Вернувшись начали последние приготовления к заливке.
    Проклеили скотчем все углы и стыки п/э плёнки в опалубке.
    Собрали арматурные каркасы опор колонн крыльца.
    А также собрали монструозный лоток для приёмки бетона. :cool:
    Лоток длиной 12 метров, стыкуется из 4-х элементов по 3 метра длиной.
    Внутри закреплен самый дешёвый линолеум который нашли. По нему бетон отлично течёт.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Также по всем предполагаемым направлениям установки лотка выставил опоры из блоков.
    По ним в последствии оперативно переставлялись лотки и бетон принимался в следующую часть фундамента.
    Заодно перенесли все блоки на участки рядом с фундаментом.
    Также поставили короб для остатков бетона, чтобы миксер слил их в одну место.
    Но в итоге короб нам не понадобился и был разобран.
