1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При такой конфигурации - один этаж и одна общая плита, она, родимая всё сама усреднит.
    А что будет там, где надо погорячее - санузлы всякие? А там надо петли считать внимательно (в валтековской проге это можно).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Датчик где угодно к трубе прикрутил, хоть к фановому стояку - и ничего сливать не надо.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сливать это для замены терморегулятора, чистки фильтра и чтобы пару-тройку кранов добавить туда где они нужны.
    Так то да, у ZONTа датчики к трубам приматываются.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    После запуска отопления доделали последние штрихи по тех. помещению.
    Поставил все подрозетники и распаечные коробки. Сделал в коробках чистовое подключение линий электрики. Проверил работоспособность всех подключенных линий.
    Также, чтобы не занимал место в коробке, повесил на своё место центральный пылесос и ещё раз проверил его работу.
    В стене граничащей с сауной в распаечной коробке сделал переход с обычных кабелей на термостойкие которые пойдут к электрокаменке и лампам внутри сауны.
    Второе помещение в доме готово в черновой отделке. :pioner:
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Приступили к работам в помещении санузла.
    Перед зашивкой инсталляции ещё раз опрессовал водопровод ХВС/ГВС воздухом на несколько дней - утечек не было.
    Зашили стены первым слоем влагостойкого ГКЛ и фанерой в зонах где нужны закладные.
    Стенка за которой располагается инсталляция на чистовую будет отделываться плиткой.
    В зависимости от её раскладки во время чистовой отделки врежу скрытый люк для контроля американки подводки воды к инсталляции.
    И оформил обрамление оконного проёма - теплые откосы и черновой подоконник.
    Самое маленькое и довольно таки простое в плане отделки помещение.
    В выходные зашьём вторым слоем ГКЛ, врежу одну двойную розетку и оно будет готово.
    :victory:
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А откосы в санузле будут просто шпаклеваться и краситься?
    створка окна при открытии будет именно в откос упираться?
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Да, так и планируется почти на всех проёмах.
    В ванной будет плитка на оконных откосах. Входная дверь и дверь на террасу откосы будут деревом отделываться.
    Остальные оконные проёмы все под шпаклёвку и покраску по тёплым откосам.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот в такой зазор еще и плитка?
    От конструкции окна зависит конечно, но у меня бы при таком раскладе не открылось, я поэтому и спросил.
    Сейчас у меня плитка от петель окна на том же расстоянии как у вас теплый откос, и открывается уже "в притирку"
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Для окна в ванной у меня куплен отдельный лист Teplofoam толщиной 2 см, специально чтобы толщина плитки ещё прошла по толщине до створки окна.
    Остальные окна утепляются листами 3 см.
    Вроде после обрамления первых окон открывал створки и всё было в порядке.
    С учётом того, что в доме стоит система вентиляции, открывать окна будем только для их мытья. Ну или если щебет птиц захотим послушать, но там скорее откидывать створку, а не открывать. :)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я не сомневался что вы все примерили заранее, просто удивился что все равно получается)
    у меня створка рамы при открывании слегка выходит за габарит петли, может на ваших окнах по другому)
  11. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    "Только в тех. помещении скорее всего сразу будем шпаклевать и красить потолок со стенами.
    Нужно повесить и запустить котёл отопления. Монтировать его на стену без отделки я не хочу, велик риск так и оставить его в итоге."
    Как это сказано в тему, все эти "временные" варианты, становятся потом такими постоянными, что у меня получилось так, что котельную финишно отделывали рабочие уже вокруг установленного газового котла, кстати тоже "Протерм":aga:
    Хотел поделиться своими мыслями и наблюдениями, у нас каркасник на УШП дому 5лет уже, толщина 100мм плиты, изначально думал дом отзимует первую зиму, и в последствии тоже буду кумекать по итогам о сервоприводах на каждую петлю, Zont поставить, чтобы контролировать температуру в доме в зависимости от изменений на улице и бла бла бла... Но по факту получилось так, что сам котёл очень корректно регулирует температуру в доме, единственное что необходимо понять для себя опытным путём, какая температура теплоносителя нужна для подачи в полы от котла, для необходимой температуры по воздуху в доме, в итоге у нас вышло так, что это +27 ,которые котел даёт в полы, а в доме получаем +24 по всем комнатам (дом 100 м. кв в один этаж, три спальни, санузел, кухня-гостиная). В итоге не стал заморачиваться после зимовки, ставить сервоприводы, Zont и прочее. Были опасения, что не хватит теплых полов перекрыть все теплопотери, и нужны будут радиаторы:aga:, с учётом того, что в доме два огромных окна в пол, но при минус 25 в январе, в доме были комфортные +24, единственное, что когда изначально катал петли теплого пола, под окнами сделал три ветки петель с малым шагом (рантовая зона вроде называется),и шаг в санузле сделан был в 150мм между ветками, а все остальное 200мм. У нас газ, и это Смоленская область, счета конечно за газ и ГВС смешные по 2000р в холодный месяц. Сейчас живём с в Подмосковье, и будем дом строить здесь, хотелось бы Ваши наблюдения услышать в какую копейку электричество выходит здесь.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока статистики мало чтобы понять по расходам на отопление электрическим котлом.
    Но по мере её появления буду тут выкладывать информацию. :)
    На прошлой неделе когда вдарили холода за -15, в доме при установленных на котле +25 температура воздуха упала с +20 до +17 +18. Большую роль в этом сыграла система вентиляции. Догрев воздуха в ней был выключен и подавался в дом воздух прохладный.
    Пока играюсь с температурой на котле, чтобы и в доме стало теплее и воздух из ПВУ также прохладный продолжал приходить.
    У нас в первом отделанном помещении сейчас холодный склад цветов и посадочного материала супруги. На эту комнату в теплых полах петля перекрыта полностью. Там нужно держать температуру +5 +10 градусов и подача в это помещение из вентиляции воздуха с температурой +7 +8 градусов идеальна.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В январе-феврале получалось, в среднем, пять тыщ. Поздней осенью и ранней весной примерно по трешке. Это с ночным тарифом.
    А петли т/п стоит рисовать тщательно, да.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Закончили черновую отделку санузла.
    Второй слой ГКЛ по всем стенам.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И сразу установили на инсталляцию в санузле в черновом варианте чашу унитаза.
    Чаша, как и инсталляция Grohe.
    Можно начинать кормить Евробион, чтобы ему зимой не было холодно. :)
