1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Приступили к работам в ванной.
    Облицевали все стены аквапанелями Knauf.
    Что я могу сказать, тяжёлый и очень пыльный процесс! Просто жесть! :no:
    Грубый слом панели делается также как и на ГКЛ. С одной стороны прорезается слой с сеткой, панель ломается по этому срезу и затем сетка срезается с другой стороны.
    Подравнивать слом панели очень удобно рашпилем.
    Ровный рез легко делается лобзиком с полотном по металлу.
    Полотно скорее всего убьётся на этих работах, но оно и стоит не дорого.
    Сами листы аквапанелей очень тяжелые. Если лист ГКЛ я могу приноровившись один поставить, то аквапанель по любому два человека должны вертеть. Они ещё и хрупкие на изгиб, аккуратность нужна.
    Крепление к стене на специальные саморезы Knauf для аквапанелей. Я так понимаю у них сплав металла который нейтрален к цементной среде панели.
    Все стыки соединены на полиуретановый клей-герметик Knauf. Вроде по описанию если его использовать то при варианте шпаклевки и покраски аквапанелей их стыки не нужно армировать бумажной лентой.
    Вид от входа в ванну.
    Слева будет душевая кабина в строительном исполнении. Напротив входа раковина и справа в углу стиральная машина.
    По правой стене от входа короб инсталляции и справа от него в угол поставим шкаф для хранения ванный принадлежностей.
    Напротив около душевой кабины окно.
    Ну и рядом дверь в ванну и проём в сауну.
    Потолок в ванной будет подшиваться деревом при чистовой отделке.
    В выходные думаю доделать все работы по ванной:
    - оформить оконный проём - утеплить откосы плитами Teplofoam толщиной 2 см и установить подоконник из аквапанелей
    - обшить инсталляцию влагостойким ГКЛ
    - выложить перегородку из пазогребневых блоков между душевой кабиной и раковиной.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    В выходные как и планировали закончили черновую отделку в ванной.
    Оформили оконный проём.
    Откосы утеплены плитами Teplofoam толщиной 2 см. Как раз остаётся место для облицовки откосов плиткой.
    Из аквапанели собран черновой подоконник.
    Установлен с уклоном от окна.
    Подоконник также будет облицовываться плиткой.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перегородка в зоне душевой.
    Закупил пазогребневые влагостойкие блоки. Я так машину ещё свою не нагружал как с этим блоками.
    9 блоков и мешок клеевой смеси для гипса. Почти 400 кг веса плюс я сам.
    Пробки были в плюс пока ехал домой из Леруа, неспеша полз. :aga:
    Длинна перегородки удобная у меня - 1 метр. Длина пазогребневого блока 667 мм, полтора блока как раз дают нужную длину перегородки.
    Выкладывал по два ряда в день чтобы не давать большой вес на нижележащие ряды пока застывает раствор.
    1-й день.
    2-й день. В третьем ряду штроба под кабель полотенцесушителя.
    3-й день.
    Каждый ряд крепил к стене на монтажную пластину для блоков.
    Верхний ряд в двух точка прикреплён к потолку.
    Хотя перегородка и так стоит жёстко.
    Вместо полотенцесушителя у нас будет тёплая стена.
    Перед чистовой отделкой в перегородке будет проложен греющий кабель тёплого пола и в распаечной коробке подключён к терморегулятору. На самой стене будут просто крючки и полочка для полотенец.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И в завершение зашили короб инсталляции и установили подрозетники.
    Зона душевой кабины.
    Зона раковины и стиральной машины.
    Стена с инсталляцией.
    Работы с самыми тяжёлыми материалами в черновой отделке завершены.
    Перебираемся дальше с работами в основную спальню. :pioner:
  5. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Интересная мысль про теплую стену, надо будет взять себе на заметку:hello:я вот что тут подумал, Вы когда с супругой всё сделаете, вот Вам скучно будет то, без стройки:)] Это же уже как образ жизни, хобби, называйте как хотите)
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну, на участке я думаю ещё будет что поделать после стройки дома. Найдём куда хобби применить наше. :)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    С наступившим Новым годом, прошедшими и предстоящими праздниками! :hndshk:
    Мы с супругой в новогодние праздники плодотворно потрудились.
    Почти готова черновая отделка половины дома.
    Работы вели в нашей будущей спальне.
    Это в доме была единственная комната где я до конца не протянул провода электрики, т. к. она выступала в роли склада.
    Докупили немного проводов и протянул линии освещения и розеток.
    Все линии сводятся в перегородку между спальней и тех. помещением. За шкафом, который будет стоять по этой стеке расположены три распаячных коробки.
    С учётом докупленного провода на дом ушло порядка 1200 метров кабеля, тут и силовой и сетевой учтены.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем смонтировали обрешетку для подшивки потолка.
    В зоне люстры и светильников вдоль шкафа закладные для их монтажа на потолок.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и напоследок в завершение 2021 года залили наливной пол в места где были провалы уровня.
    Это было как раз 31 числа с утра. :)
    Накрыли плёнкой и поехали отмечать Новый год.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Спустя пару дней принялись за обшивку ГКЛ.
    Подшили потолок.
    И заложили минвату в перекрёсное утепление внешних стен.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем пошла обшивка стен 1-м слоем ГКЛ.
    По наружным стенам в первом слое закладные над окнами для карнизов, а также в зоне прикроватных тумб для монтажа бра на стены.
    Оформили оба оконных проёма.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем пошли внутренние стены.
    Проложили минвату со стороны спальни, зашили ГКЛ и зашпаклевали стыки.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем пошёл второй слой ГКЛ.
    Из стены торчат два провода под бра над прикроватными тумбами.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подставил распаечные коробки и подключил в них провода.
    С одной коробкой в который разводка свет спальни, проковырялся целый день.
    1 линия освещения на кабинет, 4 линии освещения спальни, у 2-х из них 3-х точечные выключатели, у 2-х двухточечные. :close:
    Поставил все подрозетники и выключатели групп света в спальне чтобы проверить их работу из всех точек.
    От входа в спальню выключатели на все 4 группы - люстра над кроватью, светильники вдоль шкафа, два бра у прикроватных тумб. Около каждой прикроватной тумбы выключатель люстры и светильников у шкафа, а также бра около этой тумбы.
  15. id20542865
    id20542865
    id20542865
    Александр, добрый день! А для чего нужен этот пылесос?
