1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все будет шпаклеваться. Потолки под покраску, стены под покраску или обои, пока не решили.
  2. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Не переживаете за возможные дефекты, если выберете всё таки покраску?
  3. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Schastnev A, Здравствуйте подскажите какого размера делаете проемы под двери межкомнатные?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Имеете ввиду возможные трещины?
    Пока не особо переживаю. Обшивка ГКЛ в два слоя, плюс дом строится не спеша и уже по максимуму даст усадку к моменту шпаклевки и последующей покраски.
    Посмотрим на что глаз упадёт к моменту чистовой отделки. Вполне может быть выберем какие-нибудь обои под покраску.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Все проемы, в которых будут устанавливаться двери, размером 950х2325 мм. Под размер дверной коробки 900х2300. Плюс монтажный зазор со всех сторон по 25 мм.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут вопрос в том, что у тебя пару месяцев температура на чердаке все-таки редко выше нуля.
    То есть, если иней начал появляться, то оттаять ему не так просто. И эти "снежинки" как бы центры кристаллизации (пример не очень точный, но в школе физик выращивал в склянке большой кристалл из медного купороса).
    Я на самом деле так и не смог найти внятную инфу насчет перекрытия фанового стояка из-за инея. В принципе, даже если он заткнется напрочь, то ничего особо страшного не случится. Может быть, оно так и происходит по жизни, проверить не так просто.
    Насчет конденсата в пластиковой гофре - вряд ли он там получается. Металл сильно лучше проводит тепло.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Роняйте глаз уже быстрее, а то мы тоже никак не определились :|:
    Сегодня двести метров листов выгрузили в дом, уже брезжит чистовая отделка "общественных помещений" (то есть, все, что не спальни).
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тут, наверное, от рук зависит. Сам пока не определился какая будет отделка. Всё готово для шпатлёвки гипрочных стен: шпатлёвка, валик и h образный шпатель. Если получится отлично, то под покраску. Если получится хорошо, значит обои или обои под покраску. Ну а если получится как обычно, то только обшить евровагонкой :)]
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Буду держать в курсе на что он будет падать.
  10. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Трещины тоже возможны, но на своём опыте столкнулся с другой проблемой, это шляпки саморезов которыми прикручены листы гкл к стойкам. Со временем заметил что они стали заметны, видимо только краска и не дала полностью выдавить шпатлёвку,причём без разницы один слой или два.,и весь лес СС и дом пмж. Метал всё таки более стабилен в этом отношении.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Неожиданный момент. Из-за чего так интересно получилось.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Могу предложить одну гипотезу - если листы где-то были немного недотянуты к каркасу (условно, доска с саблей). Потом в этих "прослабленных" местах доска выгнулась и вытолкала шляпу над поверхностью листа.
    Гипотеза не выглядит очень убедительной, но других нету.
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    тоже с этим сталкивался, освещение второго проложено по холодному чердаку, в один прекрасный момент началась капель с этой гофры (светильников не было, свисала гофра с кабелем и лампочка, для понимания), заделал, сверху спрятал в утеплитель, теперь норм
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То есть, как только возникает разница давления водяных паров, они находят любую дырочку для выхода.
    К вопросу о пароизоляции. Лично меня основная п/и волнует не очень - эковата, фасадный гипрок - выйдут на улицу. А вот пенные швы окон-дверей уже больше. Давеча собака обгрызла пленку вокруг входной двери (там еще откосы не отделаны). Супруга говорит, дескать, подумаешь, в каком-то месте пленки не будет, чего заморачиваться. Ну так в этом месте пар и полезет в пену. Через сколько лет получится вместо шва труха, вопрос интересный. И даже не заметишь ведь. СТИЗом шов, видимо, надо замазать...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Неплотное прилегание ГКЛ к конструкциям также может быть из-за слегка выпирающей ваты. Особенно с этим сложно у базальта средней плотности - сразу не прожмешь, позже сам проседает.
