1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    DEFB97B9-6D41-463F-868A-1EC8218FC5A3.jpeg 389EF102-6423-4D46-87A5-2D8E3AA4A37B.jpeg
    Вся поверхность гкл перед покраской была выведена в идеал, и сабель не было. Спустя несколько лет появилось то что на фото. Скорее это связано с тем что дерево, даже СС имеет какие то минимальные подвижки, но этого видимо хватило чтобы шпатлёвку немного выдавило, но конечно не каждый саморез, но второй раз такой вариант я бы не выбрал.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ГКЛ в два слоя (на всякий случай спрашиваю)?
    Интересно, что на сей счет могут сказать многоопытные. На фасаде, к примеру, гвозди и саморезы таким макаром не вылазят. Когда шляпы закрашены, то малейшее их движение наружу было бы заметно.
    Вот усушка досок ЕВ дает выход шляп над поверхностью. Когда отделывал летом всякие столбы из сплоченной доски, то многие гвозди добивал.
    Кстати, длина саморезов какая была?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это однозначно недокрученные шурупы и от изменений геометрии деревянных конструкций никак не зависит. Бывает ещё отходит шпаклевка от шурупа из-за того, что используют левые шурупы, которые зачем-то испачканы каким-то маслом. Тогда, при определённых обстоятельствах происходит отслоение, но оно не имеет четко выраженной окружности головки и это обычно бывает когда нет сплошного шпаклевания всей поверхности, а только стыки и шурупы. Судя по Вашему описанию не Ваш случай.
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Интересная идея - а разве у Икеа Пака есть трехметровые шкафы?
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А еще вопрос - есть какая-то разница зеленым или серый частью наружу должен быть ГКЛ? И какой у вас ГКЛ? 12мм?
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А еще вопрос - как планируете что-то вешать на стены? У вас же деревянные направляющие и магнитом не прощупаешь)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то есть "металлоискатели", реагирующие на дерево. Вполне доступные.
    Правда, мне удобнее включать режим поиска металла, как-то мой стойки неважно находит. А на саморезы хорошо реагирует - тоже понятно, где стойка.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ключевое слово для поиска деревянных металлоискателей - stud finder :)
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Нескромный вопрос.
    А деревянные стойки под вагонкой может найти? :|:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Просто три секции шкафа по метру шириной каждая. :)
    Зелёный влагостойкий, серый обычный.
    Влагостойкий брал в тех. помещение и туалет. Остались обрезки и два целых листа, не пропадать же добру. Пустил в первый слой в спальне.
    Там, где я точно знаю что будет крепиться что-либо тяжёлое - делаю закладные. Это либо фанера в первом слое обшивки стен (карнизы над окнами, бра, шкафы в зоне кухни) либо дополнительная доска в обрешетке на потолке (люстры, накладные споты). Все прочее что будет крепиться на стены лёгкое, там достаточно будет дюбелей по ГКЛ.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у меня такой игрушки нет, не подскажу:( я по старинке - записываю в блокнотик, где какие стойки)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @wiseboa, дак если б я делал. Ну или хоть присутствовал бы...
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    прошу прощения у ТС что в его теме - народ пишет что через вагонку ищет, через ОSB не очень
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Неомидовым магнитиком легко ищются шляпки саморезов, и если стойки через одинаковое расстояние - то достаточно найти всего один.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Бюджетная искалка за 900 р вполне сносно ищет деревянные стойки и за ГКЛ и за ОСП.
