1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    мониторю тему про Zont на форуме, много нареканий на штатный блок питания. Если будут отвалы датчиков и тп., меняйте его в первую очередь.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не переживаете за душегубку летом на чердаке и за перегретый приток?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я его пока на потолок повесил чтобы он не мешал стены зашивать ГКЛ.
    Потом перемещу на высоту примерно в 1,5 м на стену.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пока не переживаю, 80% воздуховодов вентиляции находится в слое утеплителя. А те что располагаются в чердачном пространстве утеплены, да и воздухообмен постоянный идёт.
    Лето покажет.
    Если что на линии подачи воздуха от ПВУ есть прямой участок трубы воздуховода длиной порядка 1,5 м.
    Он специально запроектирован чтобы в него можно было добавить канальный охладитель воздуха.
    Для охладителя если что есть подвод электричества и закладная для отвода конденсата в канализацию.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я не про трубы, а про рекуп. Что сам рекуп будет стоять в сауне. Там же градусов пятьдесят, не меньше.
    Возможно штатной изоляции рекуператора не хватит.
    Задал такой вопрос в саппорт Туркова. И так же про канальный испаритель. Так как пока хочу воспользоваться вашим опытом и добавить кондей.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По сути у ПВУ рабочая температура внутри будет равна средней температуре воздуха который он через себя гоняет.
    Пускай снаружи на чердаке +50 градусов в солнечный день, внутри ПВУ проходит 200-250 м3 воздуха в час со средней температурой например +25 градусов. И внутри он будет как раз этой температуры.
    По идее зимой он работал по той же схеме в лютые морозы. На чердаке -20 -25, в дом без подогрева он подавал +5 +8 градусов, вот эта средняя температура внутри ПВУ и держалась.
    Это как охлаждение водяного насоса самой водой которую он через себя гоняет.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Саппорт Туркова сказал, что испаритель нельзя монтировать в холодных помещениях.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Schastnev A, я там в личку накалякал про веРтиляцию, глянь, плиз.
    пыс-пыс: Ежли кто умеет покупать ПВУ по хорошей цене, научите меня... :|:
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Важная информация. Теоретически можно вокруг охладителя собрать утепленную коробку чтобы избежать этих моментов.
    Буду думать когда станет ясно нужен охладитель или нет.
    В какой-то теме я другой интересный момент нашёл связанный с охлаждением дома летом при работающей ПВУ. Обычный кондиционер внутренний блок которого установлен в кухне-гостиной за счёт обмена воздуха самой ПВУ равномерно охлаждает весь дом.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Рядышком постою :)
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня тоже бродила мысль установить сплит в коридоре (дом одноэтажный) где будут вытяжные каналы ПВУ с рекуператором, и, теоретически, охлаждённый выхлоп должен немного охлаждать приток. Но КПД, имхо, сильно падает. В идеале дружить кондей с ПВУ.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По отзывам владельца дома в той теме, ощутимо охлаждает воздух кондей таким образом.
    Ну и плюс своего рода, что он и на обогрев в межсезонье работать может. Канальный охладитель же только на охлаждение.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Смотрю знатно притих форум на фоне событий-о-которых-нельзя-говорить.
    Все прифигели от грядущего.
    Кто как поменял свои планы на сезон?
    @loa успел заказать ПВУ?
    У нас на этот сезон были планы по большей части завершить внутрянку в доме и переехать уже наконец-то.
    Вот чудом за пару недель до событий успел взять автоматику на котёл и оборудование для газовой плиты - баллоны, газовую рампу и шланги подводки.
    На фоне роста цен кто что покупал, а мы в выходные успели в последний день старых цен купить материалы для шпаклевки стен на весь дом.
    Постарался максимально рассчитать материал. Либо взял с запасом, если что лишнее верну. Либо если надо будет докупить то не сильно много.
    Knauf Uniflott и бумажная лента Knauf для заделки стыков ГКЛ.
    Knauf Tieffen Grund для грунтовки стен.
    Knauf Polymer Finish для подравнивания грубого плоскости стен - там где есть перепады плоскости в 3-5 мм.
    Knauf Rotband Pasta для финишной шпаклевки стен.
    Для стен внутренние и наружные углозащитные профили от Sheetrock.
    Ещё должны привезти ленту Strait-Flex GOLD для углов оконных откосов и набор шпателей разной ширины, а также угловых внутреннего и наружного.
    По имеющимся в запасе материалам пока хватает на ряд работ:
    - закончить черновую отделку во всем доме (есть весь нужный ГКЛ, все материалы для черновых коммуникаций);
    - доделать чистовую наружную отделку навеса дома (есть все пиломатериалы и наверное почти вся нужная краска для этого);
    - отшпаклевать потолки и стены дома под покраску/обои (по идее все материалы также есть).
    Решили что это программа минимум на сезон.
    В программу максимум входит отделка ванны и санузла плиткой.
    Наливные полы не пылят, стены будут отшпаклеваны. По идее с грязными и пыльними работами на этом этапе будет покончено. Будем переезжать в такой вариант отделки дома.
    Все остальные работы уже будем вести по мере развития событий с учётом текущей ситуации.
    Покраска, укладка плитки на пол это уже можно делать потихоньку проживая в доме.
    Ну а с мебелью и техникой даже загадывать пока не получается.
    Пока продолжаем потихоньку черновую отделку дома.
    Закончили с кабинетом и кладовой. В эти выходные в планах закончить прихожую и перейдём к последнему самому большому помещению - кухне-гостиной.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ПВУ решили не заказывать, поскольку кухня все же более актуальна.
    Кухню заказали (в ТБМ), технику тоже. Успели взять в Икее (технику). Заодно раковину и пару шкапчиков в санузлы, там же.
    Кстати, я очень доволен лентами strait-flex (tuff и uno). Только найти их уже сложно; мне, к счастью, хватило.
    Сейчас обшил гипсом прихожую-кухню-столовую-гостиную. Они все по сути единое пространство, дверей нету. Поэтому надо все сразу отделывать. Осталось отшпаклевать, поставить откосы-подоконники, покрасить, прилепить плитку на фартуки. А там и кухню выпилят.
    Розеток-выключателей, правда, не отгружают аббшники...
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Мы решили просто перетащить из маленького домика в большой все вещи и начать с ними обживаться, а там потихоньку заменим на запланированное.
    Мы 20-го февраля случайно в ИКЕА в рекавери взяли холодильник встраиваемый с приличной скидкой. Последняя покупка в ИКЕА была. :) Стоит теперь как напоминание былым временам.
    Вот кстати про розетки/выключатели.
    У меня вроде все было посчитано и закуплено ещё в том году - и черновая и чистовая электрика.
    Надо пожалуй пройти с коробочками разложить все по местам и посмотреть, может чего не будет хватать. Докуплю тогда пока ещё можно. У меня Schneider Electric atlasdesign вся чистовая.
    Расскажи поподробнее про кухню в ТБМ. Насколько я помню ТБМ торгует фурнитурой Blum. Дорогие там кухни выходят по сравнению с ИКЕА?
