1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    А в каком виде хвосты проводки под розетки и выключатели выводятся в отверстия ГКЛ при зашивке, с удаленной общей оплеткой или уже освобожденные, разделанные? Если оставлять неразделанные, будет ли удобно потом, при монтаже подрозетников, разделывать кабель в ограниченном пространстве отверстий?
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Пропенили все неплотные стыки огнеупорной пеной.
    Срезали излишки и проклеили фольгированным скотчем.
    После чего для создания масла масленного :) и более сильной изоляции от жара сауны смонтировали фольгированную пароизоляцию для сауны.
    И установили бруски вентзазора.
    Сауна готова к чистовой отделке.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На этом все работы по черновой отделке были закончены.
    Стены и потолки подготовлены к шпаклевке/покраске. Полы к укладке плитки.
    Закупили по моим подсчётам почти полный комплект материалов для шпаклевки стен/потолков.
    Пока переключились на весенние садовые работы.
    Взял на день в выходные недавно скарификатор в аренду. Прочесал газон.
    Газон до.
    Газон после.
    Куча которую вычесал скарификатор.
    Как закончим с садовыми работами примусь за наружную отделку навеса.
    В прошлом году отложил её на этот сезон.
    Думаю месяц-полтора она займёт. А после снова в дом, шпаклевать шпаклевать и ещё раз шпаклевать.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Провода в перегородках разводятся не разделанные. Когда сверлишь отверстие для подрозетника это позволяет сохранить провод целым. Коронка может цепануть внешнюю оплетку, внутренняя останется целой.
    Провод должен заходить в подрозетник во всей своей изоляции.
    Уже в подрозетнике внешняя изоляция снимается. У меня для этого есть вот такой инструмент.
    Jokari N15 кажется.
  5. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Спасибо большое! Очень выручили!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Совершенно прекрасная зачищалка. Причем именно эта. Моей уже лет десять, снял шкуру, наверное, с нескольких километров щупалец убитых осьминогов :)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я присел на готовые шитроки, швы и первые слои - "синяя крышка", финишные, естественно, "зеленая".
    У кнауфа нет "облегченной" шпаклевки, а жаль...
    Валик и "механизированный" шпатель - нашефсё. Специальная шлифмашина - тоже. Я ходил по стенам обычной орбиталкой ф150, но она "злобновата", во-первых, а, во-вторых, стены шлифовать ей физически тяжеловато. Потом аж руки трясутся, как у алкаша :aga:
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Моей лет 8 наверное, километраж зачищенных проводов гораздо меньше :), но она шикарна!
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я вот тоже подумываю о жирафе. Собирался брать в прокат в Петровиче, но сейчас прикидываю может дешевле выйдет купить и потом продать после всех работ.
    Механизированный шпатель это как? :|:
    Я себе комплект шпателей Knauf урвал до роста цен - средний, широкий и для углов внутреннего и внешнего.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Почти аналогично. Зелёная крышка, валик, шпатель "Волма Эргоплан 0.3, 600" и ручной шлифовальный блок Mirka Handy.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Одолжил у строителей, которые делают ремонт у соседа, эксцентриковую машинку. Не жираф, а типа орбиталки, без штанги. Понял, что она сильно отличается от орбиталки. Диск мягкий, подвес пружинный, все, чтобы не слишком травмировать шпаклевку и гипс. Ну и ф180 вместо 150, как в моей ("зато" она и весит больше, чем 125я).
    В общем, надо такую машину прикупить. Жирафы дорогие, да и потолки мне не надо шлифовать.
    "Механизированный" шпатель - это тот, что для механизированной щтукатурки. У него профиль мощный, практически это правило по стабильности геометрии. А само лезвие узкое, прогибается мало.
    Такие Сидорик рекомендовал для ламеров, у которых руки плохо поставлены. Не в смысле - растут из задницы :) а просто не умеют четко держать обычные шпатели.
  12. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Если финишный слой будет ротбанд пастой, то лучше все-таки найти жираф на 1-2 деня в аренду и быстренько все отшлифовать. Преимущества такого способа - возможность подключить пылесос и работать комфортно и быстро и при этом видеть результат. При этом (по моему опыту) основные расходы будут не на аренду, а на шлифовальные диски. Я пользовался сетками Мирка Абранет. Убиваются они быстро, а стоят дорого. Но результат на выходе просто идеальный при минимальных усилиях.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кто-нибудь может рассказать, в чем разница между жирафом и ручной машинкой (без длинной рукоятки)?
    Понятно, что с ручной надо полазить по стремянкам или помостам. Ну и диаметр круга у жирафа, скорей всего, 220 вместо 180.
    Еще есть нюансы, играющие роль в смысле качества?
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Скорость и комфорт работы. Если ради одной комнаты, то можно и ручным шлифком помучаться. Все зависит еще от того с каким качеством нанесен финишный слой.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Жираф классная вещь. Скорость производства и удобство работ просто великолепные. В добавок к жирафу легкую вибрационную шлифовалку, например makita BO3711. (регулировка оборотов обязательно).
    Расходка как уже сказали - mirka abranet - дорого (хотя как сказать), но результат отличный. Для вибрационной машинки - наждачка в рулонах - стоит копейки. Брал Клингспор. + конечно ручные терки. На них можно сетку, или ту же наждачку.
    На внешние углы что будете клеить?
    Жираф пока лежит без дела. второй этаж закончили, первый стартанем не скоро.
