1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё фото.
    Сейчас подготавливаем доски подшивки потолка навеса.
    Малярный цех переформатирован под длинные доски. Снова чётко хватило вёдер шпаклёвки. :aga:
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И ещё фото газона.
    В этом году ему исполнилось три года. Весной брал в аренду скарификатор.
    Сначала казалось что я вычесал весь газон и ничего не взойдёт, но во второй половине мая он попёр вовсю.
    Такого густого, плотного газона я раньше не видел. Сейчас трава газона сама глушит сорняки.
    Но покос всё также 2 раза в неделю. :)
  3. Svet77_01
    Svet77_01
    Svet77_01
    Чем Вы косите траву?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня аккумуляторная садовая техника Greenworks из серии 40V.
    Газонокосилка GD40LM45.
    И триммер G40LT30.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос к знатокам! :flag:
    Какое зерно абразивов нужно для зашкуривания шпаклёвки?
    Приближаюсь к этапу шпаклёвки и заказываю абразивы ручные и для жирафа.
    И вот читаю статьи всякие и везде разные данные.
    То 120-180-240 зернистость нужна, то 80-100-120 (стартовый-промежуточный-финишный слои).
    Какая инфа верная?
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ветонит ЛР шлифовал 150 и 180, Шитрок - 240.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стартовый 120 дерет за милую душу. Финишный рекомендуют от 180 и мельче, но я всё никак не намажу этот самый финиш, так что не поручусь.
    Сразу скажу, что к китайскому жирафу надо брать жесткую тарелку. Штатная, особенно на первых слоях, никуда не годится. Шибко мягкая, плоскость убьет и на ней сетка плохо работает (комплектная бумажная дает хоть какую-то жесткость, видимо).
    Я купил некую жесткую тарелку на маркете, но она оказалась "не той системы", посадка отличается. Решил (типа, продвинутый) напечатать нужную на 3D-принтере. Но не удается добиться строгой перпендикулярности оси мотора и плоскости тарелки. Получил отрицательный результат, но расширил кругозор и вспомнил конструкторские дисциплины, особенно в части допусков и посадок :)
    В общем, нужна фабричная, только внимательно смотреть, чтобы была того же стандарта. Проще всего по дыркам пылеудаления. Либо шесть больших, либо восемь мелких ("евро"). Походу их два основных. Вторую уже купил, причем, на 225 мм, а не странные 215, как в оригинале. Как "ототру" финиш, тогда смогу более весомо поделиться малярной мудростью :|:
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Почти 95 процентов пользую только 120 (и жираф и терка), и редко 180.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Спасибо за информацию по шлифовке. :hndshk:
    Пока заказал круги для жирафа на алике, ближе к шлифовке всякую прочую мелочь буду докупать.
    Подготовили все доски для подшивки потолка террасы и в выходные приступили к ней.
    Вдоль ската москитная сетка, затем ставим крайние доски.
    И соблюдая ровные промежутки устанавливаем доски между ними.
    Затем со второй стороны.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ну и после перешли на горизонтальную часть потолка.
    Смонтировал провода для всех светильников террасы. До этого просто один провод выходил с чердака.
    Всего будет три светильника.
    Осталось поставить 4 доски с 3-мя закладными для светильников и собственно их повесить.
    Финиш террасы близко! :pioner:
  11. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день а как вы думаете можно использовать пленку не 500 мам а 300? Цель - немного сэкономить уж больно они стали негуманно стоить
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Саша тут малость перебдел :hello: Вполне нормально взять даже 200 мкм, так делают многие весьма уважаемые тут подрядчики. У меня, кстати, тоже 200 - с 2018 года держит эковату без каких-либо замечаний.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @loa, всё верно ответил. От 200 мкр и толще плёнку можно использовать. :)
    Я когда покупал плёнку отличий в цене почти не было между 200 мкр и 500. Взял потолще попробовать.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, когда лучше провода прокладывать под потолком, через бруски, до засыпки ватой или можно после?
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По сути без разницы. Что есть вата сверху, что её нет особой роли не играет.
    Она не такая и тяжёлая. Всёгда можно чуть рукой приподнять плёнку с лежащей на ней ватой если мешается.
