1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть доступ к документации?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нежилое имел ввиду. Типа магазинов или может какого то центра .
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Магазин бы вляпали за 3 месяца без раскопок. В соседней деревне так поставили.
    Бетонная плита, а сверху- Магнит.
    Тут что-то поинтереснее.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Только этот генплан.
    Его в правлению собственник участка дал когда появились вопросы к раскопкам.
    Строит дом собственнику участка какая-то строительная компания и видимо явно завышает объём работ. :)
    Как пример, на фото видно что траншеи под дренаж в котловане копали тем-же полноповоротным экскаватором.
    Выкопали больше грунта - вывезли больше грунта - надо засыпать больше щебня. Везде доп. прибыль от работ и материалов.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Потихоньку шпаклюем.
    Сразу ведём работы в большей половине дома - прихожая, кладовая, кухня-гостинная и кабинет. А также в тех. помещении и туалете.
    Задача до конца сентября-октября отшпаклевать и покрасить эти помещения, а также сделать отделку в ванной.
    Обе спальни можно спокойно изолировать от остального дома и делать в них отделку зимой.
    На данный момент завершили первый этап шпаклевки:
    - в два прохода с бумажной лентой прошпаклёваны стыки листов ГКЛ на стенах и потолке;
    - в два прохода прошпаклёваны и саморезы;
    - с бумажной лентой прошпаклёваны углы соединения стен и потолка;
    - с металлизированным уголками Шитрок прошпаклёваны все внутренние и наружные углы на стенах.
    Кладовая.
    Прихожая.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Кухня-гостинная.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё кухня-гостиная.
    Кабинет.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Тех. помещение.
    Туалет.
    Приступили к следующему этапу - шпаклёвка откосов на всех окнах.
    Небольшой лайфхак.
    Удобно летом намывать тару и инструмент после шпаклевания автомобильной мойкой.
    Никакой возни под краном с намыванием. Включил, смыл всё и поставил сохнуть. :super:
    Ещё один лайфхак.
    Для лент и уголков нужный слой шпаклёвки удобно наносить небольшим самодельным гребенчатым шпателем. У меня в его роли выступает пластиковый шпатель для затирки плитки. Просто прорезал зубчики в нём. Потом сфоткаю покажу.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть готовые шпательки с мелким треугольным зубом. Пластиковые.
    Стоят сущую ерунду.
    Можно сделать "ведро шайтера". Я даже купил вентиляционных коробов, но потом прикинул, что углов не так много, чтобы тратить время на изготовление приблуды. К тому же при использовании лент strait flex в этом нет особой необходимости. Она жесткая и можно как следует шпателем надавить, чтоб лишнее вылезло.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Знаю что есть такие, у меня под рукой был мелкий шпатель сплошной и понимание что нужен зубчатый.
    Ну и повандалил чуть-чуть. :) Не ехать же в магазин за одним шпателем.
    Я вот тоже смотрел на эти вёдра. И на ценник оригинала и на видео о том как сделать аналог самому.
    Потом попробовал самодельный шпатель и понял что ведро нафик не нужно. :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, объемы, на самом деле, не настолько большие, можно не очень париться по поводу особого инструмента.
    Я вот большие площадЯ (то, что по сути одно большое помещение - прихожая/кухня/столовая/гостиная) отделал, а дальше уже каждая комната отдельно. То есть, небольшими объемами.
    Решил, что и жирафа хранить ради таких масштабов нет смысла. Лучше продать и купить что-нибудь более актуальное. Никому, часом, не нужен?..
  12. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Уголки шитроковские не понравились. При установке извивались и приходилось прибивать временно степлером и бумага приклеилась не везде. Где-то видны бугорки. Надо было сразу на клей делать ИМХО
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Странно. Может косяк магазина при их транспортировке был.
    У меня такого не было.
    Они ведь жёсткие, там металл 0,5 мм в уголках используется. Я их резал ручными просечными ножницами по металлу и после место реза чуть правил пассатижами.
    Сами по себе уголки имели небольшой прогиб наружу от плоскости в которой их устанавливаешь.
    Примеряешь верх уголка, затем низ и пальцами по всей длине проводишь для установки уголка.
    Причём из под металлической части уголка я выдавливал лишнюю шпаклёвку просто пальцами. Из под бумаги уже шпателем. И затем сразу зашпаклёвывал уголок сверху тем же Унифлотом. Получалось бумага сразу с двух сторон зашпаклёвывалась.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ещё один этап сделали.
    Зашпаклевали оконные откосы в большей половине дома.
    У меня теплые откосы из аналога Руспанели.
    Хитрость для большего удобства работ - снять створки с окон.
    Окно до начала работ.
    Взяли остатки пароизоляции и заклеили снаружи оконный проём чтобы не было сквозняков.
    Сняли створки.
    А затем и петли.
    Имеем полный доступ к оконным откосам ничем не ограниченный.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем приступаем к установке ленты.
    Я использовал для окон Strait-Flex GOLD.
    Причём я решил потратить чуть больше ленты, но добавить удобства в работы по шпаклёвке.
    Т. к. утеплитель у меня уже выставлен ровно в плоскости, то чтобы не ловить мм слоя шпаклёвки около окна, я туда также установил ленты разрезанные вдоль.
    Ленты ставил на Knauf Uniflott, санкционочка в текущие времена. Хорошо запасся зимой.
    К утеплителю клеится намертво. Попробовал на кусочке, засохшая шпаклёвка с заметным приложением усилия отрывается с куском утеплителя.
