1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Она не то, чтобы усаживается, а её просто сквозняками разглаживает. 300 насыпете, через годик получится гладкая пустыня слоем как раз где-то 250.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Согласен с предыдущим оратором, в части толщины. На собственном опыте в ЗАКРЫТОМ помещении, без сквозняков, в горизонте села с≈180ти до нужных150ти примерно за год. Далее, вроде, без перемен.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На чердаке всегда можно и досыпать есличо.
    Я вентиляцию когда осилю, вообще слой в полметра напуячу :aga:
    В приципе, даже при 20 см не могу сетовать на размер счетов за лепстричество. Особенно теперь, когда ТА подключил. Отопление только ночью кушает энергию :)
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    В общем-то верно вам уже ответили.
    Её со временем чуть разглаживает и она немного уплотняется.
    Зависит ещё от того как задували.
    В каком-то месте могли прям напором дуть, там осядет меньше. А где-то перемещали шланг и там более рыхлая задувка получилась, там осядет чуть сильнее.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ещё степень усадки зависит от производителя. Но тоже не радикально. Ещё от плотности конструкций, вернее сказать от насыщенности. Если в задуваемом месте много всякого фрейма, то вокруг него оседает меньше. А ещё зависит от зыбкости конструкций. Если весь дом вибрирует от порывов ветра, от хлопков дверями, от ходьбы по перекрытию, то в таком доме осядет, естественно, сильнее.
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Вся крыша такая. Зыбкости нет, фермы опираются на армопояс.
    Планирую поверх затяжек набить бруски 50 на 50 (вдоль или поперёк?) и по ним для ходьбы сделать настил из досок. Тогда толщина утепления получится 300, но, видимо, можно и 350 задуть.
    Вот только экраны из OSB, которые стоят перед софитами и защищают утеплитель от выдувания, высотой 300 мм.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для экранов можно натянуть мембрану (мне так удобнее оказалось) или крафт-бумагу, как по феншую.
    ОСП там перебор.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня полметра задуто. Так сказать задувал и отступал к выходу с чердака. Просто знаю теперь, где у меня доски на фермах лежат и всё. Не собираюсь ни брусков колотить, ни ещё чего. Ибо не собираюсь больше на чердак лазить. Если вдруг приспичит, то просто снеговой лопатой разгребу доски, по которым ходил. Я о том, что все эти настилы на необслуживаемом чердаке нафиг не нужны. Никто там лет 20 и не появится. Надеюсь.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О настилах точно необходимо позаботиться в случаях, когда после будут вестись работы на чердаке. Например монтаж дымохода или т. п.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ага, а потом начинается: надо видеонаблюдение поставить, надо розетки для уличных гирлянд смонтировать, надо интернетовскую антенну провести. И работяги охреневают потом как там ползать по 50 см ваты без мостков) не провалившись вниз в спальню или гостиную. Буквально недавно сталкивался, хоть и была смонтирована для них центральная "дорога"..
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне этого не надо.
    Ни гирлянд, ни тырнетов. Видеонаблюдение и так уже стоит. ;)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дымоход смонтирован. Надеюсь, лет 30 не нужно будет обслуживания (316ая миллиметровая гильза внутри кирпичной трубы).
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Весьма похоже на ходьбу по болоту. Было дело... Поэтому у себя сыплю не выше, чем нижний пояс ферм, чтобы четко видеть ходовые доски. Да и даже так что-то делать на чердаке требует раза в три больше сил, чем в помещении или на улице.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вот потому я по затяжкам и делал настил. Но у меня и чердак как хранилище изначально планировался. :)
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Потихоньку делаются дела в ванной.
    С перерывом на поболеть и слетать в командировку оштукатурили все стены по маякам.
    Маяки решил не убирать. Там где плитка будет пофигу есть они или нет, а там где будет покраска в первом слое шпаклёвки уложу сетку от трещин.
    Мне это показалось проще чем ковырять ровно оштукатуренную стенку и замазывать полосы от маяков.
