1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подправил разуклонку у трапов.
    В душевой.
    И в техничке.
    Теперь пускай сохнет пару недель до нанесения гидроизоляции.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Купили и повесили накопительный водогрей на его место.
    После того как уложу плитку в зоне трапа под ним, можно будет собрать разводку систему ХВС/ГВС.
    А также смонтировал греющий кабель в зоне теплой стены в ванной. Она будет вместо полотенцесушителя.
    Пока временно закреплен лентами и частично замазан плиточным клеем, по мере работы с плиткой домажу остальное.
    Специально уложил в штробы чтобы слой клея был поменьше.
    Верхняя зона для больших полотенец, снизу петли для полотенца для рук. Длина греющего кабеля 12 метров.
    Кабель Electrolux 4000 рублей и терморегулятор Shneider Electric Atlas Design 4500 рублей.
    9500 рублей за встроенный полотенцесушитель с функцией программирования времени работы мощностью 200 ватт.
    Пока в ванной всё сохнет, решили переключиться на укладку плитки в прихожей - кухне-гостинной - кабинете. Будем укладывать ёлочкой.
    Морально готовлюсь к укладке стартовой полосы. Она проходит по всей длине дома от входной двери до дальней стенки кабинета через два дверных проёма. Надо ровно уложить её. :nono:
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    выдергивают их обычно когда оно еще не набрало прочности, чаще всего на след день или даж вечером, и вроде ж выдергивают не из за того что будут трещины а то что оцинковка может поржаветь и появится рыжие пятна
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вроде как да, но при этом 100 процентной необходимости в этом я нигде не встретил.
    Многие штукатурщики вообще пишут, что вытаскивают их исключительно с целью экономии. Чтобы использовать эти же маяки дальше.
    Мне вообще супруга глядя на оштукатуренные стены сказала, что ей и так нравиться их фактура. :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Плиточным клеем можно. С ним работать менее удобно, чем обычной ровнялкой, но уже через сутки можно делать все, что угодно. И слой от нуля.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я как раз плиточным разуклонки и подравнивал. Реально удобно что в минимальный слой стянуть можно его.
    Один мешок ушёл на обе точки.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Особой надобности в этом нет. Просто вешалка с нормальными зазорами между полотенцами. При наличии вентиляции и температуре в душевой +25 все сохнет вполне быстро. Проверено.
    Изначально подумывали об электрическом, решили погодить и посмотреть, как будет по жизни. Все нормально.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно не ждать две недели. Это же не цементная стяжка.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Аналогичный тезис я слышал от супруги, когда покрасил незашпаклеванный гипсокартон. Фактура приятная.
    Кстати, весьма рекомендую первым слоем под шпаклевку наносить су-куш (semin). В гостиной попробовал этот пирог, действительно армирует поверхность. Найти не так просто, но можно.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Я тоже планирую установливать на чердаке ПВУ, поэтому буду делать настил.
    Разглядывал чердак и заметил ведро, стоит под кровельной проходкой - попадают осадки?
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Это до того как фановый стояк поставил и вывел его в проходку было.
    Проходка для фанового это же просто дырка в крыше без колпака. Вот пока не было трубы к нему подключённой стояло ведро для сбора дождевой воды. :)
  12. bav11
    bav11
    bav11
    А зачем Аквапанель штукатурить?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Снизу плитка, сверху покраска.
    В принципе везде где штукатурил будет покраска, кроме зоны душевой - там будет плитка.
    Не помню чем я руководствовался когда укладывал пазогребневые блоки, но расстояние между стеной и перегородкой из них было 1230 мм.
    Т. к. плитка уже закуплена, была возможность выложить её фактически на пол душевой и исходя из её размеров оштукатурить стены выведя размер в 1200 мм - ровно под размер плитки.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    А дом сейчас у вас отапливается ?
