1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @GelioSKA, нужно было куда-то день 4 прута арматуры чтобы не занимали место на участке.
    По северной стене будут опираться балки кровли веранды. Решил что лишними они там не будут.
    В принципе можно даже просто по обеим продольным стенам по 3 прута положить вместо двух.
  2. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    [QUOTE="Schastnev A, Посмотреть вложение 5223302 [/QUOTE]
    Форма основной крыши была выбрана из эстетических соображений или были другие причины?
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Скажите, а при таком подходе на каком основании будут стены собираться, если плита будет заливаться позднее?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Стены будут собираться либо постоечно уже в вертикальном положении, либо соберу отдельно опоры под верхний пояс стен в их горизонтальном положении.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Schastnev A, понятно, спасибо. То есть никакого волшебства. А то всё время интересовал этот момент - в преимуществах УФФ всегда декларируется возможность сначала постаивть стену и крышу, а уж потом заливать пол с коммуникациями)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня!
    Снова немного пропал.
    Светлая часть дня становиться короче, по вечерам после работы уже не получается ничего делать.
    Все работы ведём по выходным.
    В позапрошлые выходные закончили кладку блоков.
    Всего как и рассчитывалось ушло 436 блоков. Последний ряд клали на чуть более толстый шов чем предыдущие - 1,5 см.
    Связанно это с тем, что блоки немного гуляют по высоте и у них одна из сторон имеет неравномерные выступы. Видимо эта сторона с формах в цеху находится сверху. Данной стороной мы клали блоки вниз.
    Всего на кладку ушло 29 мешков смеси М200 по 50 кг каждый.
    IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG IMG_1395.JPG IMG_1396.JPG IMG_1397.JPG IMG_1398.JPG IMG_1402.JPG IMG_1406.JPG
    В центрально стене согласно проекту отсутствует кладка в местах дверных проёмов.
    Сделал так специально чтобы из технического помещения через дверные проёмы спокойно проводить разводку труб теплого пола и водоснабжения к кухне, а также чтобы стяжка во всех помещениях была единая.
    Также в центральной стене ближе к выводу кабелей электрики можно заметить в первом ряду закладную из ЭППС. Закладная размером 20х20 см для будущей подводки канализации к кухне. Когда будем укладывать канализационные трубы коронкой в закладной выпилим отверстие под трубу.
    После завершения кладки блоков за ненадобностью разобрали обноску которую устанавливали для кладки, а также разбивку осей.
    Сверили все размеры, диагонали и углы фундамента.
    Одна сторона фундамента по фронтону вышла на 0,5-1 см длиннее чем нужно, из-за этого диагонали также на 0,5 см различаются. Но это все не критично.
    Углы все 90 градусов.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем были выполнены подготовка к гидроизоляции фундамента и собственно сама гидроизоляция.
    Сначала сделали небольшой отлив по цоколю и пятке фундамента.
    Ушёл оставшийся 30-й мешок смеси М-200 и ещё докупил 5 мешков М-150 по 40 кг каждый.
    Затем как отлив схватился и подсох пошла гидроизоляция.
    Брал обмазочную.
    1 банка 20 кг Битумного праймера ТехноНиколь № 1.
    5 банок по 20 кг Битумной мастики ТехноНиколь № 24.
    Сначала праймер, после каждый последующий день по слою мастики.
    Вроде всего часа по 4 каждый день мазали. Но такое муторное дело, казалось что неделю заняло. :no:
    IMG_1407.JPG IMG_1408.JPG IMG_1409.JPG IMG_1410.JPG IMG_1414.JPG IMG_1413.JPG
    Но в итоге получилось хорошо.
    Также залили опорные колонны для крыльца.
    Бетон самомесный на основе цемента М-500 по пропорциям бетона М-300.
    Как раз был и крупный мытый песок в наличии и гранитный щебень 5-20.
    На этой неделе у нас дожди.
    Сегодня-завтра сниму опалубку с колонн. По колоннам затем также отлив и гидроизоляцию.
    В выходные будем укладывать ливневую канализацию и подключать её к основному накопительному колодцу.
    После в планах заняться подготовкой и заливкой подпорной стенки вдоль просеки. На эту стену будет опираться навес террасы. Хочется с бетонными работами в сентябре закончить пока тепло.
    А затем в октябре обратная засыпка песком внутри фундамента.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня к вам вопрос.
    Мучает меня дилемма с утеплением.
    При устройстве внутренней засыпки буду монтировать утепление по цоколю фундамента с внутренней стороны.
    Само горизонтально утепление под стяжкой будет монтироваться позднее, уже под крышей и замкнутом контуре стен дома.
    Есть ли смысл сейчас делать утепленную отмостку вокруг дома?
    Получиться ли что фундамент снаружи будет утеплен, а изнутри нет. Есть в этом какая-то опасность или нет?
  10. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Schastnev A, у меня такая же конструкция фундамента, зимовал прошлую зиму с наполовину сделанной отмосткой (одна короткая стена и одна длинная), ничего не случилось. Но правда внутри все было сделано, обратная засыпка, утепление, теплый пол и стяжка.
    В вашем варианте думаю можно не делать теплую отмостку пока, толку не будет при отсутствии утепления внутри. Здесь, главное дренаж, а он есть :)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Sanych77, спасибо!
    Вот и я также думал.
    Смысла в теплой отмостке нет, пока не сделано все утепление внутри.
  12. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Блин, ребята, читаю тему и голову ломаю, что за УФФ такой? Надеялся, что успеешь доделать и я посмотрю... ан нет...
    П. С. Топикстартер просто трактор какой-то! У меня напр. лопата в руках воообще не лежит...
  13. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Так вроде ж по УФФ достаточно информации на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  14. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Можно вопрос - вы под самый нижний слой геотекстиля при укладке дренажа делали песчаную отсыпку? А верхушку дренажных колодцев потом можно просто срезать?
    И еще вопрос -правильно ли я понимаю что под трубы более мелкий щебень, на трубы более крупный?
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, добрый день!
    Под геотекстиль песчаную подсыпку не делали.
    Колодцы можно срезать конечно.
    Под трубами мелкий щебень чтобы вырастить плоскость. Вокруг труб крупный.
