1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 186
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Там смысл немного в другом. Штатный блок, как и любой другой отключит нагрев при достижении заданной температуры. Штатный блок отключает и тены и парогенератор. Это хорошо для сухой сауны. Для русской парной важно, чтобы парогенератор работал, а камни были максимально горячими для возможности на них поддавать. Тены при закрытой крышке уже отключаются от термостата, который в печи стоит. В итоге на пульте ставишь температуру заведомо выше требуемой, но при достижении нужной закрываешь каменку и остается парогенератор и иногда подкидываешь на камни. Конвективного потока через печь не идет и создается микроклимат русской парной. Ближайшая Харвия-термос стоила более чем в 2 раза дороже. А просто электрическая печь с открытой каменкой сильно проигрывает Парижару по возможностям и комфорту. Но цена. Пульт у них мягко говоря отстойный и дорогой. Виснет, не умеет отключать только тены каменки и выглядит убого.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не зря я убедил заказчика вместо пульта взять нормальный контроллер и получить больше гибкости (да и дополнительных фич). Вот знал, что "сантехники" электронику не умеют делать нормально :|:
    По цифиркам графиков видно, что ПиЖ довольно уверенно разгоняет парилку до 60 гр./60%, и, видимо, температуру можно и выше поднять. Но вот еще влажности заметно добавить этим парогенератором уже не очень-то получится. Поскольку при более высокой температуре надо испарить больше воды.
    Но никто не запрещает поддать на камни обычного пара.
    Надо будет после нескольких реальных парений узнать, какие режимы достижимы и при этом комфортны.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Продолжаем ковыряться с отделкой. :)
    Сделали гидроизоляцию в ванной и подготовку к ней в туалете и тех. помещении.
    Ванна. Углы, примыкания, трап и выводы водорозеток в душе.
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Тех. помещение и туалет.
    Углы и трап.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Ванна, первый слой гидроизоляции.
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И там же второй слой.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Но самое главное, успели до сборки кухни с покраской помещения.
    Кухня-гостиная покрашена полностью - потолок и стены.
    Цвет и фактура краски получились шикарными!
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Привезли кухню.
    Подготовили нишу и стенку острова к установке кухни.
    Все краны, розетки поставили.
    У пары розеток в нише пришлось провода местами поменять (холодильник изначально слева планировали, но переместили вправо к окну в нише), по этому появился люк в стенке который закроется шкафами.
    Ну и начали подборку и примерку керамогранита в ванной.
    В эти выходные докрасим прихожую и кладовую. Там пока только потолок покрашен.
    Ну и сборка кухни в субботу. :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А нафига люк? Закрыл дырку кусокм гипса, и дело в сторону. Туда же лазить не надо.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Хороший вопрос!
    Наверное всё дело в излишней тяге к перфекционизму даже там где этого не будет видно. :|:
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Несмотря на то, что в доме ещё дофига чего делать, в том числе по довольно таки грязным работам, кажется настал переломный момент - сборка кухни.
    В доме появилась первая постоянная чистовая мебель и техника. Ощущения от дома сразу другими становятся. :)
    И так в субботу нам собрали кухню.
    Заказывали в Кухнях ЗОВ, сборка от них же. 11 часов мастер собирал.
    Фасады Fenix в серо-бежевом цвете, вся фурнитура Hettitch, система интегрированных в фасады ручек.
    Кухня состоит из двух частей.
    Высокие шкафы встраиваемые в нишу.
    У правой части у окна встроенный холодильник. Год почти по дому таскали его, всё мешался то тут, то там. Теперь стоит на своём месте. :)
    В центральной части, снизу два выдвижных ящика, сверху дверца открывающаяся наверх.
    В левой части за двумя дверцами полки для хранения.
    Островная часть.
    Начиная от окна:
    - бутылочница 20 см
    - тумба с 3-мя ящиками 40 см
    - тумба с 3-мя ящиками 60 см, над ней будет газовая варочная панель
    - тумба с 2-мя ящиками 60 см, в верхнем ящике сушилка для посуды
    - тумба с распашными дверцами 100 см, над ней большая мойка, внутри проточный питьевой фильтр, измельчитель отходов, ведра и прочее.
    Также от окна сделан декоративный отступ 3 см, чтобы дверцы и ящики не бились о подоконник.
    На всех распашных дверях ограничители открывания на 86 градусов.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Провели примерку мойки для понимания как её расположить на столешнице.
    Теперь будем считать и заказывать столешницу.
    Была идея сделать самим из дубового мебельного щита толщиной 40 или 50 мм, но когда кухню собрали поняли что тут не будет смотреться деревянная столешница. Будем заказывать из акрила что-то светлое однотонное.
    Сразу на фартук из того же материала закажем отделку.
  13. gserdg
    gserdg
    gserdg
    ИМХО дубовая столешница смотрится в любом варианте. Плюс масло можно использовать цветное на первый слой. Но проблема с местным ремонтом в этом случае. Но она никогда не вздуется и ей не сложно придать вид новой, когда износится.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так с чего оно видно будет? Зашил дырку, зашпаклевал швы и т. д. Люк там, наверное, и не откроешь из-за мебели.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, акрил как-то стоит негуманно. Обычные сильно дешевле, а изувечить можно все что угодно.
    На фартук прилепить к/г подходящей фактуры и расцветки, ему сложно нанести урон.
